Видеокласс: Ванная комната: каждодневное видео работ + пояснения
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Видеокласс, 26.09.12.
  1. Видеокласс
    Видеокласс
    Видеокласс
    Так выглядит ванная сейчас. Все, кроме окончания низа и одного, последнего ряда.
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Спасибо Все понятно и наглядно ! Лучше один раз увидеть, чем 100 раз прочитать ! :):super:
  3. МонтаЖор
    МонтаЖор
    МонтаЖор
    Новосиб
    Свои 100 грамм внесу...
    Я когда кафель кладу - начинаю с пола, затем поднимаю стены, и в углах ставлю тримы, чтобы при движении здания затирка из углов не вываливалась, или одна стена не даванула другую, ну и сами понимаете что дальше...
    По технологии кладки все похоже...
    И картон знаком для меня, порой такой кафель попадался, разница до 2-5 мм между кафелем одной и той же фирмы, но разной расцветки...так сказать для композиции брал заказчик...
    А геометрия у всех храмает, как вертолет не редкость, так и трапеция:):):)
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Что за зверь ?
  5. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Тоже внесу свои 5 копеек.
    видеоролик о пиле криволинейном у плитки. Раньше такого инструмента не было. Лучший друг - стеклорез. при наличии огромного количества инструмента, без него никуда. перед началом напила, я по линии провожу стеклорезам, тогда глазурь если отскакивает, то только по этой линии реза.
    Ну а что бы не промахнутся с отверстиями в плитке, есть классная приспособа. Я у профи видел самодельные на все случаи жизни! маркер для отверстий-400x400.jpg маркер для отверстий+-400x400.jpg
  6. МонтаЖор
    МонтаЖор
    МонтаЖор
    Новосиб
    В смысле зверь - не красиво...или как?
    Объяснил же их назначение...Когда дом в межсезонье ходит, стены тоже гуляют...Если аккуратно затереть - все выкрашиваетя...ну или трескается... Если плотно без шва - то может давануть, и плитка отскочит на х...ер...
    Ставишь трим аккуратненький и он забирает все что не нужно на себя...
    Когда 17 лет с кафелем или тому подобное поработаешь - поймешь...зачем...
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    В смысле что это такое ? Как выглядит ? В каких тюбиках продается ?
  8. kassius
    kassius
    kassius
    Я так понял трим - это уголок внутренний
  9. МонтаЖор
    МонтаЖор
    МонтаЖор
    Новосиб
    Не обессудьте - я думал вы в упрек...
    Трим - внутренний или наружний угол, используется при кладке кафеля...
    сегодня заработался...планшетник чуть не разбил...не ругайте сильно...
  10. Видеокласс
    Видеокласс
    Видеокласс
    Очень понравилась идея. Огромное спасибо :super: Поищу в магазине.
    Это такой пластиковый уголок, который вставляется между плитками? Он выгорает, теряет цвет за 5-7 лет. Но в каркасниках. наверное, это неизбежный вариант избежать повреждения от деформации. Я не клеил в подвижных, только каменные и кирпичные дома.
    Прошу у всех прощения, не получается сейчас делать видео, огромное количество работы. Гидроизоляция отложилась до завтра, завтра вечером выложу видео.
    Из сделанного: в кладовке сделана стяжка, плитка. Гипсокартоном трубы закрыли. Завтра будет видео.
    Это надо, чтобы был идеальный пол. А я делаю специально наклон из-под ванны. это для того, чтобы пролитая вода выходила бы оттуда, и не надо было бы с тряпкой там лазить. наклон совсем чутка, 3-5мм на полтора метра, но уже плитка не пойдет от пола, сложно подогнать. Куда проще подрезать по факту, когда пол готов и стены, остается только первый ряд плитки.
  11. Видеокласс
    Видеокласс
    Видеокласс
    Гидроизоляция пола в ванной. Название, способ нанесения.
  12. МонтаЖор
    МонтаЖор
    МонтаЖор
    Новосиб
    Смею поспорить, что трим нужен только в каркасниках...К стати у вас же ванная с туалетом (объект) в ПАНЕЛЬКЕ?
    И в кирпичных зданиях, и в домах из сибита зачастую фундаменты ходят.
    Это видно по перекрытиям, трещены между ними.
    Но раз вы так считаете, то это ваше право, просто думал мы тут опытом делимся.
    По полу - понятно. Конечно с него не начнешь, когда он под наклоном...
    А по уголкам - да, это возможно не самый красивый вариант, НО пришло это исходя из опыта!
    А за 5-7 лет у вас углы трещины дадут. ЧИСТО ИМХО.
  13. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    У меня в ванной и туалете уголки стоят ...уже лет 8... пока выцветания не заметил :(
    А мож и не приглядывался !
  14. МонтаЖор
    МонтаЖор
    МонтаЖор
    Новосиб
    ЦВЕТНЫЕ?
    В последнее время люди вернулись к просто белой затирке (для швов), просто противогрибковую берут. Ну и сами понимаете что тримы тоже белые, и смотрится довольно не хило. Если кафель ещё длинный лёжа класть, то вообще айс!
    Конечно если заказчик не хочет видеть у себя эти тримы, то у меня это всегда под его ответственность!
    По наклону:
    Скажите, у вас проблем с установкой мебели не возникает?
    Та же тумба под раковину с ногами регулируется только на передних ногах.
    Бывало клиенты удлиненные шкафы из икеи в ванну ставили, что тогда с ними делать? Под ноги по дедовски подкладывать картонки?
  15. NYC
    NYC
    NYC
    Спасибо! познавательная тема!
