1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Next чего к чему крепить :faq: Понять бы, нарисуй лучше.
  2. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Что к чему понятно, НО зачем панели снизу крутить?)
  3. антон1
    антон1
    антон1
    А с каким смыслом полы из сип на плиту?
    Я свой вопрос выше попробую конкретизировать: Вот фото исполнения узла крепления нижней обвязки сип стены с каркасным полом (фото спер).
    Вопрос: на что будет опираться внутренняя сторона осб панели, только на лаги пола? Настораживает суммарная маленькая площадь опирания, получается стена опирается только внешней стороной, а внутренняя висит на саморезах? К чему в этом месте крепиться плита чернового пола ? Как правильно рассчитать расстояния (стрелки) через которые нужно монтировать поперечные связи к вертикальной (на картинке) стене обвязки? Обвязка (крестиком пометил) в воздухе висит, нет у нее опирания, это правильно?
  4. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Не нашёл, я таблички Сергея, не скажу по расстоянию, а вот на перекрытие у меня уложена фанера 22 мм шириной ~ 200 мм, на неё и опирается панель.
  5. антон1
    антон1
    антон1
    А фото нет случаем?
  6. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Оно же в теме есть: http://kolos.moifoto.ru/144058/f4621010/
    Вечером дома в более лучшем качестве выложу.
    Хотя чёт меня температурит, надеюсь доберусь до компа.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Антон1 пока дойдет..,чтоб понятней было лучше рисовать (хотя бы как на фото)...
    Вы утепление пола планируете после сборки, а не платформу собир. Шаг проставок под утеплитель или плитный материал (40-60см)
    Можно под стены пробрасывать сдвоенные, строенные лаги (ну или проставки). Это все надо продумать на стадии проекта.
  8. антон1
    антон1
    антон1
    Вот: у Вас на макетах нижний обвяз двойной и нижняя планка (доска) обвяза лежит на черновом покрытии пола или сип-перекрытии, т. е делаю выводы, что правильно по любому двойной обвяз и опирание всей площадью кромок стеновой панели. Но это если перекрытие из сип, а если балки и если утепление полов после сборки дома, то тогда как правильно узел выглядеть должен? ведь нижняя доска обвяза тоже должна на что то опираться а не висеть частично в воздухе как на моем фото?
    Утепление пола после сборки. По поводу шага проставок - вот не знаю... Как лучше?
    Так, вот здесь понятно (стрелка). а вот здесь стена на чем держится?
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Первые три фото просто демонстрационые, а не перекрытие из СИП.
    По сборке балок подробно можно в ветке глянуть.
    https://www.forumhouse.ru/threads/142529/
  10. антон1
    антон1
    антон1
    Ну то есть, делаем как на последнем фото: две спаренные балки по одной из сторон, по другой балка + перемычки лаг, между ними эппс, на все это дело привинчиваем доску сечением в чем размер стены (174мм или 224 мм?), потом уже к этому анкерим доску 150 (200) и далее по схеме?
    ЗЫ. Что то строители упорно не реагируют... Это секрет какой то что-ли?
    Пока Вы отвечаете - еще вопросец: правомерность вот такого решения (лаги соеденены встык а не вразбежку) ?[​IMG][​IMG]
    Ну и еще до кучи: на пролетах за 4метра калькулятор показывает сечение лаг 100х200 с шагом 600 мм (просвет). А что если две сбитые доски 50х200? что правильнее?
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Правильней 50х200 с шагом 300. (доску отсортированную по классам прочности)
    Если правильно понял про (лаги встык) это бриджинг..то соединять его правильно в одну линию (перекрестные связи мощнее). Хотя может и не так понял вас.
    Вам лучше в каркасной теме пока покурить.
  12. антон1
    антон1
    антон1
    Про бриджинги я понимаю.
    Я имел ввиду вот это :[​IMG]
    По книжкам и кино они (лаги) внахлест. А на фото [​IMG] они встык+брусок + бридж. Так можно?
    Где вопросики подобного рода обсуждаются? покажите плиз.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Мелко все на фото, перехлестывая и соединяя с другой балкой вы как бы защемляете ея. :super:
    Возможны разные соединения.
  14. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Вот мои фото, может поможет?
    И ещё.
  15. антон1
    антон1
    антон1
    Просьба профи прокомментировать данную цитату:
    "Основная масса производителей СИП не изготавливает специальные панели для стен. Для производства выгоднее делать "универсальные" панели с одинаковой выборкой пенополистирола по всему периметру 40-50 мм. Но такое изделие вынуждает использовать для стыковки SIP панелей в стенах деревянный брус сечением 80х150 или 100х150 мм, который не является стандартом на российском рынке пиломатериалов.
    Это ставит самостройщика в затруднительное положение. Как и многие строительные фирмы самостройщики прибегают к сплачиванию стандартных досок 50х150, что создает реальную угрозу образования щелей на стыках SIP. Но главное, использование стоек 100х150 в стене не оправданно расчетом и испытаниями на прочность. А вред от применения избыточно мощных стоек очевиден - снижается теплосопротивление стены. Мощный брус для соединения СИП панелей нужен не в стенах, а в перекрытиях и крыше, где основные нагрузки поперечные.
    В наших стеновых SIP панелях утеплителя больше. Расход пиломатериалов снижается, и стена получается более теплой.
    Специальный размер утеплителя в стеновой панели ... позволяет для сборки стен использовать стандартную доску шириной 150 мм и толщиной 50 мм как в качестве верхней и нижней обвязки стен, так и для стыковки SIP панелей. Причем подходит обычная обрезная доска, повсеместно реализуемая на строительных рынках.
    Как отмечалось выше, панели других производителей обычно требуют дополнительной комплектации специальным соединительным брусом. Это неудобно и неоправданно дороже."
    Это цитата с сайта компании, фото работ которой в общем не создает ощущения эКВАномии на спичках. Т. е. похоже люди следят за качеством работ. Что говорят импортные КОДы и прочие талмуды и мудрецы -толковники по этому поводу? Возникла так же мысль: а что если ставить шпонки не перпендикулярно а параллельно панели дабы подстраховаться от возможного рассыхания и щелей сквозных?
