1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Ладно бы только панель висела, так ведь, там еще и нагрузка от перекрытия и второго этажа (если есть) ложится.
    Что поделать - "кружок кройки и шитья" не сидит без дела.
    Усилить можно вертикальными стойками пришитыми к боковым стойкам оконного проема. Дополнительно можно добавить уголки усиленные. Но они лишь для дополнительной фиксации.
    Устанавливается балка в своеобразный карман на стыке панелей. То есть на столб. Ниже фото балок. Из LVL-бруса и просто деревянных, также есть фото где показаны карманы в стенах. На той же фото, справа есть дверной проем с упором для наддверной панели. По окнам - таже ситуации. Оконный модуль опирается на боковые стойки. В этом случае он правильно передает нагрузку сверху вниз на фундамент через стены.
    Калькуляторы есть - у тех компаний кто продает данные балки.
    Думаю, что если у Ссергея руки дойдут - покажет схемой или чертежом.
  2. антон1
    антон1
    антон1
    Nschmick, вертикальную планку между подоконной и "потолочной" добавьте.
  3. nschmick
    nschmick
    nschmick
    окна уже установлены
  4. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Ну да, на саморезах и верхней обвязке, которая распределяет нагрузку.
  5. kord
    kord
    kord
    Значит просто наблюдайте. начнется разрушение отделки, оконных конструкций - бейте тревогу.
    По поводу распределения нагрузки верхней обвязкой, то будь она двойная - то да - эффект был бы. А так одинарная обвязка может просто стыковаться прямо на надоконной панели. И проку от нее что от козла молока. Окна установлены, но они как правило 70 мм шириной. Остается еще почти сотня. Добавьте брусок, если хочется покоя. А так - "поздно пить боржоми". Наблюдайте или усильте.
  6. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    ничем не грозит если только на надоконную вставку далее не обопрется вертикальная стойка под коньковый брус или, например, ванна на 400 литров
  7. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Такой вопрос, купил доску на фундамент со скидкой 10%, из-за того что некоторые доски поедены жучком, видно лес кругляк лежал, но внешне ровная с достаточно точными размерам, не темная, а самое главное она высохла, вот и подумал может ее в СИП пустить, а на фундамент сырую купить. Или с жучком лучше в СИП не пускать?
  8. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Я на этой мерзости бешеное количество кубов леса потерял - НЕ рискуйте!
    Любой самый сухой лес в процессе стройки промокает под дождями.
  9. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    У меня дому в деревне 100 лет, частично изъеден короедом, но ничё стоит.
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    В гараже на смотровой яме лежат три доски продырявлнные жучками, по ним заезжаю на авто!
  11. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Это вы, джентельмены, не видели во что превращает лес современный короед или то, что перерабатывает брус в пыль. Бревна с изящными дорожками я видел неоднократно, но когда в течение недели штабеля сухого бруса покрываются толстым слоем мельчайшей стружки, как если бы кто-то от души работал рубанком, становится реально страшно за то, что может произойти если такой брус попадет внутрь панели.
  12. kord
    kord
    kord
    Существует такое понятие как фитосанитарная обработка древесины. Необходимое требование при поставке пиломатериалов на экспорт. Пиломатериал может быть и не эксплуатационной, а транспортной влажности (18-20%), но при этом он обеззараживается от каких либо вредителей. Требование фитосанитаронй обработки - это температура выше 50 градусов (в центре доски) в течении нескольких часов.
    Намокает, да. Но во первых надо разделить пиломатериал в стене и пиломатериал который лежит под открытым небом. В первом случае как намокнет - так и высохнет. Потом шурупы-гвозди подобьете, что бы слабину убрать.
    Во втором случае - когда пиломатериал еще не использован - то кого винить в том, что он лежит под открытым небом?
    Вода в древесине содержится в связанном (в стенках клеток древесины) менее 30% влажность и в свободном виде - в полостях клеток - более 30% влажность. Свободная влага удаляется легко и не влияет на усушку. Связанная влага - удаляется, например при камерной сушке за один сушильный цикл - 5 дней. До влажности 12-14%. Необходимая влажность пиломатериалов для каркасного домостроения.
    Поэтому сухой лес намокнув при дожде - также легко потом вернется в свое нормальное состояние. Конечно это зависит от длительности дождей, способах укрытия конструкций и способа строительства - из досок и нарезанных панелей или из готовых модулей. В каждом случае свой срок строительства. Если в случае готовых модулей то, срок сборки дома редко превышает 2 недели.
    Ниже фото коробки дома собранной за две рабочих недели (5+5=10 дней). С перерывом на выходные.
    Общестроительная площадь дома (с учетом стен) 166 м. кв и террасы 17,5.
  13. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Как владелец сушильных камер соглашусь с Вами. Как руководитель завода домокомплектов и строительного направления (а не мебельного и оконного) не соглашусь. Мне кажется Вы понимаете о чем я. А вот калибровка бруса и его клейка - вот это действительно ОЧЕНЬ полезно.
  14. kord
    kord
    kord
    Сушильные камеры - это необходимость. Это обязательный этап отлаженной технологии.
    Высушенная древесина обрабатывается значительно легче. Качество поверхности совершено иное. С этим тоже не поспоришь.
    И если стыковать панели только на рядовые доски, то да, их можно и не строгать (на мшистой поверхности пена лучше держится и. т. п.). Если же склейка бруса, - то без вариантов - Вы в этом согласились - необходимо делать только после сушки.
    Думаю, что каждый идет своим путем. И то, что сперва казалось лишними тратами, впоследствии проявляется жизненной необходимостью.
    И искусственное "упрощение" технологии строительства силами самих "строителей" ни к чему хорошему не приведет.
    Когда специалист знает пределы, он в них работает и за грань не переходит. А тот кто поверхностно начитался форумов, и пошел в атомную физику - особых результатов не добьется. Лишь бы не навредил.
    Почему, те, кто начинает работать более серьезно, чем один дом в месяц, ищут пути большей технологичности - и по логике, например заменяют лягушки - форматно-раскроечным станком. Почему? Потому, что это своего рода логичная эволюция предприятия, предпринимателя. Движение вперед.
    А в рашен СИП констракшен - в качестве идола забугорные узлы соединений и малая толика практического их применения и масса упрощений по принципу "сто лет простоит" или "никуда не денется" и пр.
  15. kord
    kord
    kord
    мой ответ Вас не удовлетворил?
    еще на 63 странице: Вопрос SIP профессионалам
    Раз нашли свой путь - делитесь информацией. Кому то возможно это принесет пользу.
