Вопросы по СИП и не только
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем MakSer, 25.09.12.
  1. MakSer
    MakSer
    MakSer
    Анапа
    Добрый день,
    Уже более года изучаю всё про строительство из сип-панелей. Этот топик помог многие вещи более чётко систематизировать. Сам я живу в Казахстане, но планирую переезд в Сочи и строительство там сип-дома.
    Юрий, если позволите, задам пару вопросов:
    1. На первой странице этого топика есть фотография, где в обвязке свай стыкуются три бруса.
    Одно из соединений не лежит на оголовке сваи, а "висит в воздухе". Наверно при вашей конструкции (со вторым слоем обвязочного бруса) это и не критично... А если планируется на конструкцию с этой фотографии сразу устанавливать лаги 50х200 сборного перекрытия? Нет ли здесь "капканов", на Ваш взгляд?
    2. Не могли бы Вы подсказать производителей/продавцов качественных панелей в Краснодарском Крае?
    Конечно есть ещё "куча" мелких вопросов, но... это не критично, думаю разберусь.
    Заранее благодарю.
    Сергей
    Или может есть другие варианты соединения трёх брусов?
  2. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    На фотографии брусья просто сложены. Это процесс подгонки. Естественно все стыки смонтированы над сваями
  3. MakSer
    MakSer
    MakSer
    Анапа
    Спасибо, теперь понятно.
    Я планирую сваи d-250, а брус 200х200. Как в моём случае сделать подобный 3-стронний стык? Для меня это сейчас самая большая "головная боль", всё остальное уже сложилось в голове по полочкам.
    Единственный выход вижу только в увеличении надземного диаметра свай, над которыми будут подобные стыки, до 400, с выборкой грунта из под таких уширений. Может просто в силу отсутствия опыта "деревянного зодчества" я не вижу более простого решения вопроса :faq:...
    4 года назад строил дом из полистиролбетонных блоков на фундаменте по ТИСЭ. Но... по фундаменту материало- и трудоемко; по отделке стен - страшно вспоминать о "копейках" :no:... В остальном - тот-же "термос" (в хорошем смысле слова).
  4. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    А Вы уверены, что для вашего проекта необходим перехлест бруса в обвязке?
  5. MakSer
    MakSer
    MakSer
    Анапа
    Юрий, а в каком случае в этом отпадает необходимость? Размер собственно дома (плюсом слева будет гараж, справа открытая терраса) составляет 10х10,35. Цельного бруса такой длины нет. На обвязку ляжет сборное перекрытие, на которое, в свою очередь, нагрузится 2 этажа с крышей (вернее этаж с мансардой). Наверно есть необходимость сращивания бруса, в т. ч. и 3-сторонего, и... как можно более надежного.
    С МЗФЛ не хочется связываться из-за муторных и тяжёлых "мокрых" процессов (хотя по цене близки со буронабивным).
  6. MakSer
    MakSer
    MakSer
    Анапа
    Ещё, ребят, подскажите как организовать крышу на мансардном этаже.
    Крыша будет из сип 174. Как организовать опирание панелей в середине пролёта. Если по прогону, то на что его опереть и какое принять сечение прогона? Может под прогон установить в оконных проёмах вертикальную балку, тем самым разделив окна? А может просто достаточно будет стыковочной доски между панелями без прогона?
    Уточняю: дом будет в Сочи (это про снеговую нагрузку), угол наклона 22 градуса.
  7. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Доброго времени Вам:hello:
    Очень хлипкое тут место (даже для Сочей), сами панели тоже весят.
    По поводу разделения окна - хороший вариант. ИМХО
    А в принципе, надо дождаться ССергея, он нам сразу выдаст все ответы на вопросы;) :super:
    Где в Казахстане живёте?
  8. MakSer
    MakSer
    MakSer
    Анапа
    Так вот и сомневаюсь :um:...
    Костанай
  9. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Калай жолы! Ох, 12 лет не был в родном Казахстане:) Всё позабыл:(
  10. MakSer
    MakSer
    MakSer
    Анапа
    Сейчас посчитал вес панелей на один скат крыши, так вот получается меньше тонны на весь скат :victory:... Ну плюсом еще вес стыковочной доски и битумной черепицы...
    Может быть в таком варианте достаточно будет пустить по верху брус 150х200 (или состыковать три доски 50х200), как указано на рисунке
    а в него врезать прогон?
    Понимаю, что это мысли вслух профана, ну а вдруг есть в них зерно :|:...
  11. T000t
    T000t
    T000t
    Хуэ
    Пока взрослых нет, поддержу беседу :).
    Зерно есть, расчет не правильный. Это крыша, там еще надо учитывать всякие явления по месту расположения дома. Подкровельные бомжи, летающие коровы, жирные голуби - у кого что, но чаще снеговая нагрузка.
    Сам профан и как что считают не очень понимаю, просто по личным ощущениям мне считали с запасом на подкровельных бомжей, которые зимой на крыше будут делать снеговиков, а летом кормить жирных голубей молоком летающих коров.
    Но с специалистами стараюсь не спорить.
    ПС
    Смущает окошко, там где у Вас брус показан. К свесу крыши снизу, как правило, крепится всякая ерунда (забыл как называется правильно), не закроет окошко?
  12. MakSer
    MakSer
    MakSer
    Анапа
    Точный расчет не делал, все по "наитию" :)... "Всякие явления": снега практически не бывает, от ветров защищён углом ската в 22 градуса.
    Калькулятор от vladirom выдает, что без прогона (если нагрузка ляжет только на "стропила" в виде соединительной доски 50х150 с шагом 1250) запас по прочности при пролете в чистоте 5200 и распределённой нагрузке в 24 кг/кв.м. составит 1,05.
    Но... здесь расчёт идёт при нулевом уклоне (как на перекрытии) и совсем без учёта сопротивления прогибу самих панелей. Т. е. крыша теоретически должна быть надёжной и без прогона. Ну а если врезать ещё и прогон...
    "Свес" будет из сип-панели и снизу просто окрашен. Так что проникновению света в окошко ни что не помешает :).
  13. T000t
    T000t
    T000t
    Хуэ
    Ну вот я примерно так и думал. Это разговор из разряда:
    "А у нас в деревне египетских пирамид отродясь не было."
    Если по условиям эксплуатации подходит так, то можно делать. И наверно красить тоже можно. Без учета снеговой нагрузки расчет выглядит вполне приемлемым, с учетом свойств самих панелей запас по прочности где-то в два раза. Если есть сомнения, никого не спрашивайте а делайте с запасом. Если денег на запас нет, тогда можно спросить, а потом все-равно сделать как захочется.
    Сам задумывал крышу на мансардном как у Вас, в итоге передумал. Теперь будет холодный чердачек (кукушка) не из панелей. Там и коммуникации спрятать можно, и объем отапливаемой площади меньше, и потолок ровный.
    ПС
    Щас уже взрослые придут, насоветуют всякого.
  14. MakSer
    MakSer
    MakSer
    Анапа
    Спасибо. Сомнения конечно есть, вот и надеюсь, что "взрослые" посоветуют как этот "запас" целесообразнее и без лишних затрат организовать на практике при конкретных условиях.
  15. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Пока взрослые не пришли (кстати к их мнению надо прислушиваться) Юстасу :hello:
    Попробуйте переиграть окно, уж больно стык крыши с порезанными панелями мне не нравится.
    Вся суть конструкции в самих панелях. Если их режем, надо делать каркас:um: ИМХО
    А лучше заведите тему, выложите проект, пожелания, вопросы - там и обсудим (и взрослые подтянуться) :super:
