Труба от колодца до ГА
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем sLis, 26.09.12.
  1. sLis
    sLis
    sLis
    Видное
    Друзья, приветствую!
    помогите решить проблему.
    хочу провести линию водоснабжения от колодца до нового бревенчатого дома.
    Полы в доме залиты, плитка уложена, но я заранее запланировал ввод и вмуровал в пол вертикально пластиковую канализационную трубу 50мм. Под землей ее через уголок повернул на 90гр и вывел за границы фундамента и отмостки на глубине 1,5м
    Я думаю прокопать траншею от этого места до колодца и также в канализационной трубе 50мм проложить линию водоснабжения.
    Когда начал прорабатывать вопрос чем вести, увидел рекомендации- ПНД 32мм.
    Но ПНД очень жесткая и она через угол 90гр не пройдет (если проталкивать через уже уложенные трубы)
    Получается что остается три варианта:
    - либо подкапываться под отмостку, фундамент и пол на глубине 1,5м и там менять уголок 90гр на два более тупых (это не реально, может завалить)
    - либо прокладывать более гибким шлангом на всю длину (думаю 20-25м хватит)
    - либо гибким до выхода из под отмостки 4м там сделать соединени с ПНД и дальше до колодца вести ПНД.
    Какой вариант выбрать? Вроде плюсом варианта с гибким шлангом на всю длину, является теоретическая возможность замены данного шланга (вытянуть из 50мм трубы, вроде он там свободно должен лежать)
    Какой гибкий шланг выбрать? я даже не знаю куда смотреть по этому вопросу.
    Вроде говорят что армированные хорошие, но пройдет ли он через угол 90гр?
    Посоветуйте гибкий шланг для моего варианта и схему доведения до колодца.
    По 50й трубе до колодца также думаю кинуть электрический кабель для насоса.
    Насос планирую Водолей.
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Лучше копать и класть ПНД32. Кроме того, не забудьте про возможное промерзание участка трубы зимой под домом. Надо сделать какой-то отапливаемый приямок от уровня пола первого этажа дома до земли.
    Газ в доме есть?
  3. sLis
    sLis
    sLis
    Видное
    Капать имеете ввиду под дом? т. е. 2м пройти тоннелем на глубине 1,5м, над головой будет отмостка фундамент и пол, все с песчаными подушками. Очень большой риск что всё может обвалиться. Пол утеплен ППС 10см, фундамент и по контуру ППС 5см. отмостка ППС 5см. Под плиткой эектрический теплый пол. Газа нет. Вариант с подкопом реально опасный, нужно ставить гибкий шланг, но какой?
  4. molodec
    molodec
    molodec
    Вы его в 50мм трубу хотите засунуть и ещё на 90 гр. повернуть?
  5. sLis
    sLis
    sLis
    Видное
    Да, думал к концу шланга проволоку привязать и с улицы в дом протащить (или из дому на улицу)
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Будет практически "на соплях"
  7. sLis
    sLis
    sLis
    Видное
    Почему? армированный шланг не пройдет угол?
    Вот нашел в теме
    "Материалы и оборудование для системы водоснабжения"
    [​IMG][​IMG]
    указано что можно использовавать армированный спиралью шланг или же резиновый шланг.
    Они всяко лучше ПНД гнутся.
  8. sLis
    sLis
    sLis
    Видное
    По гибким шлангам так ничего и не посоветуете (производитель, на что обратить внимание и т. п.)?
  9. molodec
    molodec
    molodec
    Те, что вам подходят, не влезут в трубу 50мм, тем более с учетом 90 градусного угла
  10. sLis
    sLis
    sLis
    Видное
    У соседа валялся кусок 32 армированный он с трудом но в уголок проходит. Главное повернуть, а там тянется нормально. Думаю если оплавить конец шланга сделав загиб, и проволоку прицепить то протянуть получится. Нужен производитель и тип который подходит для питьевой воды и для укладки в землю.
  11. sLis
    sLis
    sLis
    Видное
    Был сегодня в магазинах и на рынке 41км, в итоге армированный шланг 32 в уголок 50 не лезет: о(
    25й лезет но с перегибом небольшим. Видел шланг 6 слойный отечественного производства - понравился. Но он без жесткого армирования и соответственно при укладке в землю требует защиту отсжатия (укладка в трубу) он через уголок проходит с небольшим замятием. Думаю при давлении воды все выпрямится. Но цена 150р пм несколько отпугивает (у ПНД цена 28р пм.
    Сейчас у меня появилась идея как можно по всей длинне положить ПНД. Из траншеи садовым буром бробурить землю горизонтально под дом до уголка, потом из дома по трубе выбить этот уголок в образовавшуюся пустоту, а потом пропихнуть ПНД (с одной стороны пихать а с другой тащить за проволоку. А потом пустоту от бура засыпать песком.
    Вопрос что выбать? Геморный вариант с ПНД по всей длине или безгеморный но с гибким шлангом по всей длине.
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Выбрать лопату
  13. sLis
    sLis
    sLis
    Видное
    Не понял. Лучше помучиться и проложить ПНД?
  14. molodec
    molodec
    molodec
  15. sLis
    sLis
    sLis
    Видное
    Ну вот, эпопея с прокладкой трубы для водоснабжения закончилась.
    в эти выходные на дачу ехал во все оружии. Взял и ПНД 32 и гибкий пятислойный шланг, плюс 3х узбеков.
    Сначала докапались до выхода трубы выходящей за пределы отмостки и попытались пропихнуть шланг, ничего не получилось. Далее пол ночи думал как быть и принял решение подкапываться под дом. Всего подкоп 4м (две трубы по 2м). В итоге по всей длине лежит ПНД и бронированный электрический кабель.
    Рад такому исходу. Спасибо за советы. Дорогому пятислойному шлангу надеюсь найду применение в хозяйстве.
    Теперь можно спокойно подумать над составными частями системы.
