1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 25
Дранка из Лиственницы на фасаде
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Walar, 26.09.12.
  1. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Имхо, правильное решение. Но ждать долго придется:)
  2. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    800 за квадрат.
    Сырой - практически не лопается при монтаже под углом гвоздем 1.8 мм.
    Но садится сильно.
    Через несколько дней прибитый в плотную шиндель - имеет зазоры в пару-тройку мм.
  3. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Пару-тройку лет?
    На Алтае полно домов из лиственницы, да и обшитых ею тоже хватает.
    С сосной у них гораздо хуже - вот и строят в основном из лиственницы.
    Цвет - глубоко красно-коричневый.
    К сожалению фото не сохранилось.
    Но есть фото знакомых из Швейцарии, как раз с потемневшей дранкой.
  4. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    он лопнет не по гвоздям, а просто при усушке по волокнам .
    странно, но темнеет она наоборот сначала внизу а вверху всегда светлее, а на фотке наоборот .
  5. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Вплотную не стоило прибивать, имхо. Мой гуляет в зависимости от влажности очень сильно! Зазоров то почти нет совсем, то 3-4 мм...
    А так, конечно - красотища! И заноз в разы меньше и цена очень даже и из-за веса, он легче моего.
    Супер вариант!
    Обозначьте контакты! Многим интересно будет.
  6. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Больше в размерах, чем сейчас, шиндель уже не будет - только меньше после полного высыхания.
    Брал в барнаульской Биокроне.
  7. Траблыдонтыч
    Траблыдонтыч
    Траблыдонтыч
    Иркутск
    Добрый день. Наткнулся на эту тему и реально загорелся идеей. Давно мелькала мысль собрать дом+баня+биседка+гараж в стиле а-ля "Русская сказка", не знал как вписать в эту концепцию дом. Спасибо за идею.
    Теперь собственно к реализации, решил делать так:
    На существующий деревянный брус, утеплитель, через вентзазор влагостойкая фанера 9-ти миллиметровая (фанеру снаружи еще и проалифлю), а уже сверху отделка лиственничной дранкой.
    Дранку буду делать сам: дюймовка 6-ти метровая лиственничная, шириной 150 мм., возьму сырой, отстрогаю, обработаю маслом, положу на сушку на пару месяцев. После сушки нарежу дощечки длинной 600 мм., резать буду обезьяной, срез сразу под углом 45 градусов.
    В самый низ брусок, второй слой и выше внахлест друг на друга, крепить шурупами, предварительно сверля в дощечках под них дырки.
    Такой вот план созрел.
    Буду рад услышать Ваше мнение по этому поводу.
  8. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Имхо: тяжело по весу и дорого и многодельно.
  9. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Поддержу колегу. Все вроде хорошо, но засверливать каждую... Трудоемко:) Кстати, кто такая "обезьяна"?:))
  10. Траблыдонтыч
    Траблыдонтыч
    Траблыдонтыч
    Иркутск
    Ручная электрическая циркулярная дисковая пила, в простонародье "Обезьяна или обезьянка". Названа так, потому что наши "умельцы" снимают с нее защитный кожух для удобства работы.
    При снятом защитном кожухе, во включенном состоянии, случайно поставленная на пол, начинает скакать по всей комнате как обезьяна, пока не перережет себе провод. Ну или намотает на диск другой мягкий материал и застрянет в нем.
  11. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Ааа:)) Опасная штука. Торцовки нет в хозяйстве? По планам монтажа, имхо, пересмотрите. В идеале неэлер, на худой конец финишные гвозди.
  12. Траблыдонтыч
    Траблыдонтыч
    Траблыдонтыч
    Иркутск
    Гвозди в 9-ой фанере не удержатся, да и 25-ую сухую лиственничную доску финишными гвоздями не пробьешь.
  13. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Мда... Дилема:)
  14. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Потому и делают обрешетку из 20 бруска. И легче, чем фанера, и дешевле (наверное) и гвозди держатся. Я крепил 15GA гвоздями, они побольше финишных.
    Каждая гонтина должна крепиться минимум в 3 точках ... как Вы будете это саморезами крепить ... уж очень сложно это.
  15. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Тоже бью 15-м калибром.
    Только непонятно, зачем крепить гонт минимум тремя гвоздями.
    Бьём в середину гонта двумя гвоздями под углом.
    При перехлёсте следующим гонтом предыдущий пробивается ещё парой.
    Примерно как на этом рисунке
