Система отопления с переменной схемой
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем TK2, 26.09.12.
  1. TK2
    TK2
    TK2
    Уважаемые знатоки. Хочется сделать систему отопления, которая имела бы разные схемы зимой и весной-летом-осенью. Задача в идеале выглядит так: газовый котел, система с ЕЦ (то есть, конечно, в нормальном режиме - с циркуляционным насосом, но с ЕЦ при отключении электричества), скорее всего, теплоноситель - вода, дом - 1 эт - сруб 7х7 + не очень теплая терраса 3х7, 2 эт - сруб на высоту 1 м, далее - нормально утепленная мансардная крыша + не очень теплая терраса. Теперь - самое главное. Хочется, чтобы весной-летом-осенью отопление было бы во всем доме, а зимой - только в срубе на первом этаже. То есть летом отапливается 115 м2, а зимой - меньше 49 м2. Вообще еще попутно вопрос - можно ли вообще думать о ЕЦ, если нет возможности опустить котел ниже уровня пола 1 эт?
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Если трубы пп, то не стоит думать даже если котёл углублён. а вам темы про ец ЛЕНЬ читать что ли?
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Самое простое решение, это систему заполнить антифризом, регулирующие краны на каждую батарею, тогда без проблем можно отключить любую. Генератор или аккумуляторы и инвертор на случай отключения сети. Для ЕЦ нужны трубы диаметра не меньше 2" и котел ниже уровня батарей.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Viktor50, Опять "обобщаете".:close: Прошу прощения, другОе пишут:
    ...Выключил моторчик, и закрыл все пути для воды, поступающей в котёл, кроме воды из контура подвала. На фото: подъем к котлу строго по вертикали на 1,6м! Обратка ниже уровня котла на 1.6м и ЕЦ ее вытягивает! Без всяких моторчиков! Сам не ожидал!
    http://www.forumhouse.ru/threads/87090/page-6#post-3363149
    ..Котел ниже радиаторов - улучшает положение в одном. частном случае ЕЦ -
    2- трубная система в 1-2 этажном доме.
    (В 1-этажном особенно)
    И не является "обязательным условием" в нек. других системах ЕЦ.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Можно думать. Тем более, есть мансарда. (2-й уровень).
    FAQ
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Можно по подробнее,..."для тех кто в танке":|:.
    Что можно греть летом в Москве на площади 115кв.м.,...а зимой греть на 49ти? :faq:
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Наверное, "средне-арифметический" режим :um:
  8. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Вот вот,...мы русские непобедимы! :)]
    Умом Россию не понять.
    Маленький офтоп,... из жизни.
    Вчера на МКС новый экипаж в составе трёх американских астронавтов, одного японского и двух русских космонавтов, решил устроить маленький фуршет по поводу дня рождения их американского коллеги.
    В процессе застолья после третьей рюмки, было осуществленно 3 внеплановых выхода в космос.
    Два покурить и один показать кто в доме хозяин.
  9. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    ":super: За тех кто в танке":hndshk:, как гипотезу могу предложить, охотниче - рыбацкую заимку, где-нибудь так в Заполярье, или на Чукотке, Аляску извините продали раньше.
    Так, если решение на поверхности, что желать изволите?
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Зачем флуд разводить. Что полезного можно взять из вашего сообщения? Для флуда есть темы, там и общайтесь.
  11. TK2
    TK2
    TK2
    Большое спасибо за ответы. Главный для меня вывод - мне можно делать систему с ЕЦ, даже если нет возможности поставить котел ниже уровня батарей. То, что трубы - большого диаметра и не пп - поняла давно из прочтения большого числа тем этого форума. Опять же по этому же форуму решила не связываться с антифризом в системе, поэтому вопрос про то, как отсечь на зиму обогрев ненужных помещений остается. А фантазия греть весно-летом-осенью 115 м2, а зимой - 49 м2 объясняется вот чем. Пока основное пребывание - летнее, зимой - на всякий случай хотелось бы оставлять с отоплением небольшое помещение - вдруг захочется приехать погулять по чистому негородскому снегу. А летом хочется, чтобы везде было комфортно - по опыту проживания в Подмосковье на двух дачах в течение многих лет ясно, что часто и летом хочется чуть-чуть включить отопление в сырую погоду, чтобы было суше, ну и теплее. А вопросы пока без схем, так как сами сделать систему не сможем, поэтому придется приглашать какую-нибудь фирму. А там ответ всегда ясен - "все сделаем". А вот что именно "все" реально можно сделать я и хотела выяснить с вашей помощью.
    Lyko, спасибо. Но у меня получается, что второй уровень (мансарда) есть летом, а зимой получается только один уровень и один стояк к расширительному баку на чердаке, просто проходящий через мансардный уровень. Или такой стояк, проходящий почти 3 м по неотапливаемой мансарде, нельзя оставлять? Или его нужно утеплять? Или на "зимнюю" схему нужно предусмотреть другой расширительный бак не на чердаке (под мансардной крышей), а непосредсвенно в мансарде? Но, наверное, это нереально - куда будет удаляться пар? Вы писали, что "...Котел ниже радиаторов - улучшает положение в одном. частном случае ЕЦ - 2- трубная система в 1-2 этажном доме. (В 1-этажном особенно)...". А я как раз и думала о двухтрубной системе и у меня как раз 1-2 этажный дом.
    Тогда, может быть, зимой придется греть все-таки не 49 м2 сруба 1 эт, но ту часть мансарду, которая хорошо утеплена, а выключать отопление только на плохо утепленных террасах? Тогда разница в площадях получается другая: летом - 115 м2, зимой - ок. 80-85 м2.
    viktor50 - конечно, то, что Вы описали - система с ПЦ, акуумулятором и антифризом - самое простое решение. Да и котел в этом случае может быть навесной и более дешевый, чем напольный. Но основные минусы - антифриз и аккумулятор. Генератор не пойдет - запускать некому, так как зимой в доме пока большую часть времени никого не будет, а с автоматическим запуском стоит очень дорого. Аккумулятор долго не протянет, да и ставить его в обитаемом помещении не хочется - у нас не отдельная котельная, котел будет стоять на кухне.
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Вы о курилке или беседке, так извините не получается "сенокос", по вопросу был и ответ. Вопрос в общем - ответ о том же.
    Ув. TK2, без схемы сложно давать советы, чисто гипотетически вариант с прокладкой труб в мансарде, весной - осенью Вам хватит тепла от стальных труб разводки (летом в сырую погоду и подавно), а вот на зиму придется тепло изолировать участки труб в неотапливаемых помещениях, потому как сливать воду из части СО не совсем хорошо для СО, даже совсем нехорошо для стальной СО.
  13. TK2
    TK2
    TK2
    Уважаемый Kylibin, а почему сливать воду из части СО не хорошо? Вообще, я так и предполагала делать - предусмотреть способы для слива воды из труб в мансарде и на террасах или, если это не получится, то слить воду из всех труб, сделать необходимые переключения вентилей, а затем залить воду только в трубы для зимней схемы. Хотя, наверное, действительно, трубы на границе зон будут находиться в странных условиях. А все-таки, чего можно ожидать?
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак если стальные просто сгниют, а то что не сольётся (вы же их фэном не высушите), просто замёрзнет и разорвёт.
  15. TK2
    TK2
    TK2
    Я вообще и предполагала такой ответ, но много-много лет дачи в том поселке, где я жила эти много-много лет, отапливались (и отапливаются) именно в таком режиме - в дачный сезон - отопление (газ, вода, ЕЦ, стальные трубы + разнообразные радиаторы советских времен), на зиму вода сливается и все, даже без продувки труб. Иногда в некоторых соединениях весной есть небольшая течь, устраняется обычно как-то очень просто. Или все же антифриз?
