Фальшкороб для дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Итсми, 26.09.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно и профилированной трубой... Просто крепить к ней сложнее.
  2. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    Вот примерно такое я хотел (обшить сверху крыши цсп и затем металлом)
    Нашел на просторах форума.
    Рабочий вариант?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так можно.
    Только еще нужно сделать крышку - покровную плиту, предотвращающую утеплитель короба от намокания, раскрашивания и заселения полости птичками, осами и другой живностью...
  4. BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    Добрый день!
    Вопрос к успешным реализаторам - когда каркас из 3мм уголка делали - как к нему плиты/панели крепили?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сверлить и на саморезы или на клепки.
  6. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    Универсальные (желтые, белые) саморезы предназначены в том числе и для достаточно толстостенного металла, крепил на них, стоит насмерть, надо только предварительно засверлить уголок.
  7. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Здравствуйте, подскажите какой утеплитель используют для утепления фальшкороба?
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Не горючий, как правило, минвату.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Фасадная каменная вата нужна, она не боится воды, листы плотные и прямо по вате можно штукатурку наносить.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Любые плотные базальтовые маты:
    CA31035E-58B8-4F1D-B0DC-38E21B98EEAA.jpeg 23B060BF-E04E-42FC-96B9-2349517F2E24.jpeg 31C842F2-2E70-4CFF-A2AD-995C9F3B9DA7.jpeg
  11. Muratik886
    Muratik886
    Muratik886
    Всем здравия! Имеетс баня с мансардным этажом, через который проходит сендвич труба 115/200. Хочу обшить трубу коробом.
    Короб вижу такой:
    -Каркас из профилей для гкл
    -Изнутри каркас закрыт базальтовым картоном
    -Снаружи обшит плоским шифером и сверху приклеена вагонка.
    Вентиляционные решетки снизу и сверху.
    Знающие люди подскажите какая конструкция короба жизнеспособна?
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Обычно под этим материалом подразумевают азбестоцементный лист, а его можно в жилых помещениях использовать только под 2 слоями покраски масляной краской. Был такой норматив. А вы его ещё и греть собираетесь. Не советовал бы. Используйте что-нибудь не столь опасное для здоровья. Тит же минерит, например или ГВЛ.
    Клеить вагонку? Только гвозди, кляймеры или саморезы.
  13. Muratik886
    Muratik886
    Muratik886
    Здравствуйте. Дымоход из сендвич трубы 115/200 на мансардном этаже бани. Можно ли обшить деревянным коробом размерами 50 на 50 если изнутри обшить базальтовым картоном в 2 слоя?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Зачем деревянный короб для дымохода? Добавить дров в горящий костер?
    Используйте несгораемые материалы - гвл, минерит, цсп.
    Вот пример мансарды с коробом из ГВЛ:
    Отделка на любой вкус - плитка, камень, штукатурка. Можно по каркасу и сразу декоративные фиброцементные панели монтировать (фото выше https://www.forumhouse.ru/posts/31377762/)
  15. Muratik886
    Muratik886
    Muratik886
    Гвл точно относится к огнестойким материалам? Везде по разному говорят
