Наклон труб к доп. батареям
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Fomax79, 26.09.12.
  1. Fomax79
    Fomax79
    Fomax79
    Крым.Симферопольский р-он
    Доброго дня, мастерам. Давно искал нормальный форум по ЕЦ системам, в виду необходимости модернизации системы, наконец нашёл:). На днях придёт сварщик для переноса батареи, заодно хочу добавить пару небольших стальных радиаторов в пристройку, подготовку проведу сам, а вот ввариваться в систему будет он (место неудобное, у меня только полуавтомат (горелка полуавтомата не подлазит),а ацетил. генератора нет),система-двутрубка состоит из советских 8-ми секционных чугунных батарей, соединённых 32-й трубой, стояк 50-ка,котлов два-сейчас основной газовый 16квт. Данко, в резерве старый ТТ.,не стали убирать. Вопросов куча, т. к. отопление пока для меня тёмный лес. И так основной-наклон труб, гарячая понятно к радиатору, а вот обратка ? Просто доп. радиаторы меньше по высоте основных батарей,(основные 500мм.,дополнительные 300 мм.),вешать радиаторы так чтобы обратка была параллельна основной трубе-обратке,или наклон от радиатора к трубе-нормально.
    Возможно где то обсуждалось, но просто физически не успеваю просмотреть темы форума.
    Накидал частичную схему.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Это у вас двутрубка такая? на проход в батареях? однако а как вы их регулируете (если жарко)? а так то всё равно, что там у ваз за уклон. он вобщем то для слива нужен. при нормальном ЕЦ оно само продавливает, если конечно косяков конкретных нет.
  3. Fomax79
    Fomax79
    Fomax79
    Да, они никак не регулируются, системе 25 лет, сейчас на газе проще, выставил общую температуру ниже и всё,а раньше на ТТ-форточками на окнах:)].Доп.радиаторы буду вешать на кранах (Solomon) с американками, продаван клялся что оригинал, усиленные и проблем никогда не было.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Уклоны должны быть крайне слабыми... (2мм.на 1м.) особенно верх. Обратка может идти с бОльшим уклоном и врезаться в общую трубу свЕрху.
    ...Диаметр присоединения зависит от длины подводок, к-ва секций и типа радиатора. (чуг./ ал.).
  5. Fomax79
    Fomax79
    Fomax79
    К одной батарее (стальной радиатор тип 22 размер 300 на 500) длина подводок не более 1 метра, т. е. горячая с понижением 2-3 мм, а обратка получится понижение 15-20см,ничего? Вторая батарея (стальной радиатор тип 22 размер 300 на 800) длина подводок 3,5метра.Подводки трубой 20-кой,на первой батарее получатся два поворота на 90 градусов, один в середине подводки, второй на угловых кранах, на второй батарее подводка прямая.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Все, чем можно затруднить ЕЦ, у вас есть. Если еще и "труба 20-ка" - полипропилен (1/2")? И вход в панельные р-ры (1/2")?
    ..то кроме установки насоса в систему и рег. кранов - помочь в работе НОВЫХ приборов ничего не сможет.
  7. Fomax79
    Fomax79
    Fomax79
    Труба сталь 3/4,а входа в радиаторы действительно 1/2,я слышал что у панельников повышенное внутреннее сопротивление, но биметалла в таком размере не было, а алюминий вызывает сомнения-вся система сталь и чугун, так как батареи последние в ответвлении (конечные-не знаю как назвать.)
    Не закончил мысль, т. к. панельники последние и меньшего размера, сказали что должны работать, пусть не идеально, но греть должны. Насос в планах, но только для возможной экономии газа-если это возможно, просто по электрике можно ужаться для укладки в лимит, по газу не получается а лимит 2500 кубов в год, иначе весьма неприятный перерасчёт.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    О том, что радиаторы должны работать, знают все. Этим же придется "прохлаждаться". Особенно тому, что отстоит от врезок на 3,5м.
    За расход газа отвечают ..теплопотери дома и КПД котла.
    Но легенда о возможности получить (высосать насосом:faq:) бОльше кВт, чем выдает котел - не умирает. :(
  9. Fomax79
    Fomax79
    Fomax79
    По газу, просто бытует мнение что система слишком массивна и соответственно инертна, а насос будет прогонять её быстрее, значит котёл будет включаться на меньшее время, как то так. Мне то же кажется что не всё так просто, потому и спрашиваю. Расход газа в среднем 14-20 кубов сутки на дом в 100 квадратов; по сравнению с знакомыми (с насосом, правда и площадь там больше) это не много. Стены дома из ракушняка+ воздушная прослойка+обычный кирпич (внутрь),говорят термос; окна, правда, старые деревянные.
    По радиаторам, на первом попробую максимально спрямить подводки (пробью стену под углом в 45град.) рис. 2, если стены позволят, а второй теперь и не знаю.
