1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Помогите выбрать ТТ котел на дровах
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AN100, 26.09.12.
  1. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Народ, голова уже болит, но может к НГ пройдет:).
    Помогите сузить или направить в нужное русло по выбору котла.
    Вводные,
    -площадь 120 м2, ПМЖ,
    -из топлива только дрова, больше ниче нет, с электричеством и то перебои частые,
    -котельная небольшая 2х2 м, хотелось бы компактное,
    -самое главное, чтоб загрузка была побольше, ну и дрова не по 30см и типа только мелкие,
    то есть чтоб горел дольше, 2-3 часа как то не очень, хотя бы 5-6 что ли.
    Смотрел Wirbel EKO 14, вроде ниче, здоровый только, влезет ли...
    OPOP H412- маленькая камера, маленькие дрова, хотя бензопилой можно и по 30 см напилить.
    На что можно еще глянуть? Пиролизники стоит рассматривать? Дорогие ёпть...
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
  3. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Kholmoff,
    спасибо, мне бы готовый вариант...
    Никто не сталкивался с белорусским чудом? Газогенераторный котел КМВ.
    Лучшего описания я еще не встречал:).
    Ну дайте хоть пару советов?
    На какие "шахтные" обратить внимание? Стропува не пойдет, у меня потолок в котельной 1,9м.
    Может есть похожие аналоги Калвиса 2-20? Дороговат он у нас, 1500 евро, но если другого варианта нет, то может быть. Хотя я его хрен затащу в котельную, 440 кг, может описка?
    Если сравнивать Калвис 2-20 и Wirbel EKO 14, Вирбел сильно уступает?
    да, ссылку на КМВ забыл
    http://sbg.by/catalog/kotly/
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    AN100,
    Странно, я как раз вам бытовой и рекомендовал...
    Вы не обратили на это внимание? ну, дело ваше...
  5. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Kholmoff,
    извини, похоже не обратил, там 69 страниц, название какое?
  6. drone05
    drone05
    drone05
    Нягань
    Дакон пиро 18 в условиях сибирских морозов (район приравнен в крайнему северу, морозы ниже -40 бывают, неделями ниже -30 стоят) вполне справляется с 90кв.м., у вас там в Харькове делают аналоги даконов, посмотри соседние ветки про котлы РОСС. Для насоса ставил бесперебойник. Сам котел без электричества вполне можно использовать.
  7. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    "Газогенераторный котел КМВ."
    Глянул ссылку. Нечто оригинальное. Нравятся нестандартные подходы. Только нет живых фоток и видео. Ждём комментариев от проффи...
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Однако производитель сего чуда должен быть номинирован на Нобелевскую премию, не иначе.
    В описании сообщается:
    Золотая жила, а не котел! :aga:
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    То же заметил, но это маркетинг. Как у всех. А по конструкции?
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    "Kholmoff"
    Ни хрена себе! Получается, если сжечь 1 кг дров то на гора выйдет мощность 10 кВт!
    Я тут бьсь почти год - ну никак не могу выйти на 3 кг дров на десять киловатт... 3,1-3,3кг получается...
    А тут полный зачет! шнобельская премия в кармане!
    Может и дать сему агрегату гордое имя - "Шнобель"?
  12. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Газогенераторный ГАЗГЕН стальной, работающий на Дровах и отходах деревооб. промышлен. А этот и воду сжигает:)
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Я не профи... просто могу отличать г... от конфетки.
    Вот вам ваш "нечто оригинальное"
    Если убрать гофру - получается труба вдоль и труба поперек.
    Вопрос Иде тут газогенерация?
    Зрим колосник. И усе.
    Красивая буржуйка. Где система управления? Где регуляция подачи воздуха...
    Очередной развод на бабки...:hello:
    А вот подход вполне стандартный...
    Как раньше для папуасов возили блепстящие побрякушки и меняли на тонны слоновой кости...
    Э-эх...
    А вот так это посмешище горит...
    http://video.yandex.ru/#search?id=48111461-10-12&where=all&text="Газогенераторный котел КМВ."
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Лишь только вижу подобные вещи в описании какой-либо конструкции, то сразу знаю - от этой вещи надо бежать, как чёрт от ладана. Потому как ни один нормальный производитель не позволит, чтобы о его товаре писали такую откровенную чушь. А если он ведется на это, то и относиться к такому производителю следует соответствующим образом, а именно, как к шарлатану. И зачем тогда вообще нужен анализ его шарлатанской продукции? :nono:
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Отличный, корректный и наиточнейший термин - шарлатанство.
    И этим все сказано. Ни добавить, не убавить. :hello:
