Обьем теплоаккумулятора и котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем RussoTuristo, 26.09.12.
  1. RussoTuristo
    RussoTuristo
    RussoTuristo
    Добрый день.
    Возник вопрос при устройстве отопления. Дом 200кв., котел выбрал пока что, Протерм бобер 40DLO. Что бы не бегать к котлу постоянно, решил поставить ТА, мои строители советуют поставить ТА на 150-200 литров, но они не когда не устанавливали ТА и могут наверное ошибаться. На сайте теплонет увидел вот что:
    Тепловая мощность / уголь ……………кВт ………….19 ……..24 …….. 32 …….. 39 ……..48
    Тепловая мощность / дрова …………..кВт ………….18 ……..23 …….. 29 …….. 35 ……..45
    Объём аккумулирующего бака …………..л …………..800 …..1000 …. 1350 …. 1650 ….2000
    Поэтому прошу совета какой обьем ТА мне необходим.
    Обьем теплоносителя помоему литров 150.
    С уважением.
    П. С. И можно комментарии по выбору котла)
  2. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    ТА вообще выбирается по избыточной мощности, а не по мощности котла. Это означает, что если у Вас 200 квадратов и котёл на 20 КВт (при нормальном утеплении дома), то ТА Вам просто не нужен. Если есть избыточная мощность (дом 200 м2, а котёл 40 КВт), то ТА можно грубо подобрать из рассчёта 50 литров на каждый КВт избыточной мощности. Т. е. если дом 200 м2, а котёл 40 КВт, то ТА на 1000 кубов. На 200 литров ТА смысла вообще нет ставить - мороки много, а толку мало.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Извините. Но ваш расчёт по буферной ёмкости, а не Т А
  5. Bilia
    Bilia
    Bilia
    Теплопотери дома за день = Масса аккумулятора * Удельная теплоемкость * Разница температур
    масса аккумулятора = 20 (квтч) * 3600 * 1000 / (4200 * 50 (градусов) = 342 кг,
    при теплопотерях 20 квтч в день и дельте температуры 50 градусов в теплоносителе (80-30).
    Без учета стен дома. При одной топке в день.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Может кто подскажет какой Буфер взять?
    Буферная емкость NADO 1000/200 V7, Drazice или NIBE BUZ-1000/200.92 какая лучше?
  7. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Теплопотери дома в 200 м в зависимости от утепления не менее 240 и максимально до 480 кВт в сутки
    Те 20 квт котел должен постоянно или с разрывами на полную мощность пахать не менее 10 часов
    А остальные 14 часов удерживать теплоаккумулятор Каков он должен быть?
    300 литров разрядится за 2 часа Т, е нормально взять 2000дм3
    Есть пример - котел 40 квт Jaspi Дом 1000 м2 ТА 3000 м3 Jaspi Дрова (брикеты) кидаются каждые 4 - 5 часов на практике (январь).
  8. Bilia
    Bilia
    Bilia
    20 квт * сутки,
    240 квт * час
    Котел долже еще и аккумулятор зарядить.
    Теплопотери дома должны компенсироваться ТА. Дальше считаем массу ТА по формуле.
    Опс, ошибочка вышла, посчитал теплопотери за час, а не за сутки, правильно так:
    масса аккумулятора = 20 (квт) * 24 * 3600 * 1000 / (4200 * 50 (градусов) = 8228 кг
  9. BioMag
    BioMag
    BioMag
    240 квт *ч Вы че! :faq:
    Это понятно
    И сколько по Вашему - 342 кг ?
    Это другое дело
    Хотя на самом деле дельта t дб 20-30 градусов
  10. Bilia
    Bilia
    Bilia
    Теплопотери за сутки для 200 м2 при обычном утеплении (теплопотери 100вт/м2) составят:
    20квт * сутки =
    20квт * 24 часа =
    480 квт * час
    опять в прошлом сообщении ошибся :(
