Вопрос по использованию геотекстиля при укладке тротуарной плитки
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Slanin, 26.09.12.
  1. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Интересует мнение уважаемых Форумчан по поводу "пирога" под тротуарной плиткой. Почва - песок. Вижу так, выбираем грунт на 25-30 см., первый слой геотекстиля, мелкий гравий 15 см., на него второй слой геотекстиля, песок 10 см., и, собственно, плитка. Вопрос в том, какой плотности геотекстиль использовать для первого и второго слоя?
    Будут ездить машины, постоянно легковые, и иногда грузовики (дрова и пр.) Пока в одной конторе предлагают использовать геотекстиль плотностью 350, это не перебор?
  2. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    А зачем он там нужен?
  3. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
  4. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Я не спросил зачем нужен геотекстиль, я хотел узнать под тротуарной плиткой зачем. Если нормально уложен плитка, от геотекстиля толку 0. Я лично не видел что при нормальном укладке между плитками выросло сорняк.
  5. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Под тротуарной плиткой будет песок. А вот под песком геотекстиль и после гравий. Дабы избежать смешивания песка и гравия и дальнейшей просадки плитки. Аналогично по поводу геотекстиля между грунтом и гравием. Сорняки, это конечно, важно, но вторично.
  6. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Использовать надо отсев, и песок заменит и гравии, и гетекстиль не нужен. Это от личного опыта и практики.
  7. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Не пойму где накосячил... После зимы тротуарную плитку подняло волной начиная с 600мм от цоколя дома, хотя цоколь утеплён ЭППС 50мм на ширину 1200мм. Пирог сделан такой - выбран грунт на глубину 25-30см, на его место засыпан и утрамбован виброплитой песок, на него уложена тротуарная плитка, причём плитка начинается от цоколя дома и фактически на 1200 мм лежит на ЭППС. Под ЭППС слой песка, ниже крупный щебень, ниже по контуру дренажная труба, выведена в дренажный колодец и т. к. плитка уложена на ширину около 4000мм от дома, то по-идее вся избыточная влага уходит через дренаж. Почему тогда поднялась?
  8. Санчесско
    Санчесско
    Санчесско
    Маловато выбрано грунта?
  9. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
  10. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Осенью сделал так, как описывал. Зиму брусчатка пережила хорошо, ни ям, ни бугров. Правда, сама тротуарная брусчатка плохая, было много посторонних вкраплений при прессовке, и после зимы брусчатка стала щербатой местами. Но это отдельная тема...
  11. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
    Добрый вечер. :hello:
    Каков правильный "пирог"засыпки?
    Если в оконцовке укладывать тратуарку)
    Фото прилагаю, участок после дождя, а так он сухой.
    Воды нет.
    Спасибо.
  12. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Добрый день!
    У меня "пирог", как указано выше. Правильно это, или нет? Не знаю, я выбрал такую последовательность, хотя рабочие, которые это делали, вообще с таким "пирогом" не сталкивались в своей практике. Я делал так для периодического заезда средних грузовичков (топливо). Схема, я так понимаю, сильно упрощается, если не делать под заезд автомобиля. Правда, мы со многими бригадами общались, пока договаривались, схемы предлагали разные, но, на мой взгляд, сильно упрощенные, что не устроило.
  13. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
    Добрый день. :hello:
    1-геотекстиль?
    2-щебень?
    3-песок?
    Вопрос, а зачем геотекстиль?
    Или, для чего?
    Спасибо.
  14. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    1-геотекстиль
    2-щебень
    2.1 - геотекстиль
    3-песок
    Или, для чего?
    Долго отписывать, для чего геотекстиль. Поищите в инете, там много информации по этому поводу. Упрощенно сказать - для разделения разнородных слоев.
  15. AndreyBuch
    AndreyBuch
    AndreyBuch
    Лыткарино
    Ещё геотекстиль для предотвращения просадки грунта и появления колейности в местах нагруженных (стоянках,въездах и т. д.)
