1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плита. И что я могу на ней построить?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем tysson, 26.09.12.
  1. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Добрый день!
    Буду благодарен за дельные советы и комментарии.
    Куплен участок, с залитой плитой.
    Плита с размерами 7м на 13 м. Толщина 14-15 см. Арматура с шагом 200, арматура примерно 16мм. Под плитой ПГС, тромбовка весила 450 кг. Плита без утепления снизу.
    На аналогичных плитах построены дома на фотографиях. Дома -каркасники. Прораб- сосед, который постоянно живет в таком же доме, говорит, что тромбовка и плита выполнены качественно. Как сосед наверно врать не будет.
    Хочу построить деревянный дом (бревно, калиброванное бревно, может брус) 1.5 этажа по всей площади плиты.
    Вопрос: Можно ли поставить на нее деревянный дом и будут ли у меня потом проблемы?
  2. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Деревянный можно.
  3. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Спасибо за мнение. Но если можно, поподробнее.
    В плите есть несколько технологических окон под коммуникации. Это что-то меняет? по фотке можно понять что за плита. Там видно структуру
    Так как плита неутепленная, есть мысль поднять пару венцов и утеплять пол снизу, а не плиту сверху. Мне говорили, если на плиту положить утеплитель, то между плитой и утеплителем будет влажно из-за точки росы.
  4. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Деревянный дом состоит из деревянных элементов. Дерево такое растение из которого эти элементы (брус, доски, бревна) получаются путем распила ствола. Так? :aga:
    Или сруб-брус или каркас.
    В окна под коммуникации вывести коммуникации. Тем более проект есть, как понял.
  5. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Не понял о чем Вы! :)]
    Вопрос: выдержит ли плита деревянный дом? можно ли ее промораживать при такой толщине? как все сделать правильно с фунд плитой? может ленту на нее залить надо...я не знаю!
    Проектов нет.
    Есть плита с коммуникациями.
    14-15 см - реально мало! может мне тут скажут, что с такой плитой только летний каркасник, и постоянно топить, потому что если она замерзнет, ее сразу порвет!
  6. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Выдержит. Можно примораживать.
    В фундаменте не хватает одной арматурной сетки, если там одна сетка.
    Арматура 16 для такого фундамента слишком жирно.
    Строить можно. Дерево простит игру плиты.
  7. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Могу посоветовать сделать монолитный цоколь. Всё равно ведь будете дом от земли отрывать. Если его хорошо заармировать, то выджержит любой дом.
  8. Rafael_
    Rafael_
    пока теоретик
    Rafael_
    пока теоретик
    Казань
    Имхо, только деревянный дом. если цоколь жестко связать с плитой чтоб работал как ребра плиты - тогда можно и тяжелее что-то построить.
    плита тонкая, тем более арматурная сетка одна, нижняя... утеплять очень желательно, тк если пучением ее приподнимет - может и хрустнуть
  9. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Утеплять плиту? Это значит не допускать ее промораживания? Значит ли это, что дом над плитой должен быть постоянно теплый? грубо +5С! Или дом можно промораживать, но защищать плиту утеплителем и по периметру плиты укладывать два метра утеплителей по земле?
    Не будет ли появляться воды по красной линии между утеплителем, если его положить прямо на плиту, и плитой?
  10. Rafael_
    Rafael_
    пока теоретик
    Rafael_
    пока теоретик
    Казань
    Задача не допустить значительного промораживания грунта под плитой, тоесть либо либо отапливаемый дом, либо утеплитель поверх плиты .. но утеплитель в любом случае нужен, для теплоизоляции самого дома (если предполагается дом отапливать), утепленная отмостка в обоих случаях нужна
    воды может и не будет (зависит от УГВ), но если гидроизоляции под плитой нет, ее нужно сделать поверх плиты
  11. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    а какая связь между УГВ и водой между плитой и утеплителем, при условии что сначала идет плита и сверху утеплитель?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 что трамбовка была тяжёлая это хорошо НО какая толщина подушки ?
    2 какой уровень воды весной?
    3 точка росы всегда будет в утеплителе- а вот куда и сколько пойдёт этой воды зависит от пирога и исполнения.
    4 какой грунт под подушкой,
    5 сколько лежит плита и есть ли трещины в ней?
  13. Rafael_
    Rafael_
    пока теоретик
    Rafael_
    пока теоретик
    Казань
    имхо, если угв высокий подушка будет влажная, бетон без гидроизоляции тоже будет сырой
  14. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    по порядку:
    1. Прораб говорит 1 метр толщина подушки.
    2. нет понимания.
    3. Насколько я понял вода будет проходить через бетон (плиту) и выпадать на утеплителе. Так будет продолжаться годами. Это ведь плохо? Грибы, плесень и т. д. Я правильно процесс понимаю?
    4. Типа ПГС, но ПГС самодельная. Песок + щебень+ валуны какие то. Местность Карелия.
    5. Плита лежит года два. К трещинам не присматривался. Раза 3 на нее смотрел визуально ничего в глаза не бросалось.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    3 почему вода будет выпадать на утеплителе- кстати что за утеплитель?
