1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Дом из сухого профбруса 12х8,5. Отчет с фото
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем dubleMAS, 26.09.12.
  1. dubleMAS
    dubleMAS
    dubleMAS
    Одинцово
    Вчера закончили сборку коробки дома.
    Дом для ПМЖ из сухого профбруса толщиной 190 мм, высотой 140/130 с "финским" профилем, утеплитель джут. Перекрытия по деревянным лагам (в одну, 2 или 3 доски 200х50)
    Собирался на шпильки.
    Вот что получилось.
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    :hello: А продухи в ленте ростверка зачем? Будете потом цоколь обшивать до земли?
  3. dubleMAS
    dubleMAS
    dubleMAS
    Одинцово
    Продухи для вентиляции подпола. Ростверк и зазор буду обшивать. Правда надо подумать как обойти вопросы вертикального и горизонтального пучения грунта. На зиму планирую замерить размеры пучения.
    По утверждению производителя дерево с севера Коми.
    Брус имеет компенсационный пропил (надеюсь это уменьшит растрескивание). В целом на мой неопытный взгляд брус неплохой.
    Были конечно небольшие недостатки - пара трещин, скол, и один брус немного в пазе почернел - "отбелили". Непрострог небольшой тоже (правда не на внешних сторонах бруса). Это немного расстраивало, но идеальных поставщиков с вменяемыми ценами найти очень сложно.
    Проблемные сучки заменяли еще на заводе.
    По стоимости - все равно ведь спросят :)
    Деревянная коробка с доставкой, сборкой, шпильками, подкладной доской, антисептированием и временной крышей обошлась в 1800000 руб.
  4. dubleMAS
    dubleMAS
    dubleMAS
    Одинцово
    Планировки из проекта.
    Дом собирали 3 недели 3-4 человека.
    Бригада понравилась - все общительные и дружелюбные.
    Большое им спасибо.
    Фото дома на разных этапах сборки.
  5. dubleMAS
    dubleMAS
    dubleMAS
    Одинцово
    Стропила ставили на скользячки.
    Фото со 2 этажа.
  6. Lilia
    Lilia
    Lilia
    Казань
    Красота! Шикарный дом! Мои поздравления! :hello:
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Брус красивый, похож на северный вариант:super:
    Есть фото с утеплителем, нигде его не видно? Если правильно понял - на шпильках, без нагелей:faq:
    Вот не понимаю, почему действительно не сделать финский профиль, с полкой под утеплитель, для чего нужно изобретать велосипед, когда уже все придумано:(
  8. катарин
    катарин
    катарин
    Скажите пожайлуста, а сколько кубов в доме?
  9. dubleMAS
    dubleMAS
    dubleMAS
    Одинцово
    Фото с утеплителем в профиле прикрепил. Утеплитель в чашке сфоткать не получилось. Один раз просил показать как лежит утеплитель в чаше - поднимали брус уже уложенный - просто широкая полоса джута.
    Да, дом без нагелей, надеюсь шпилек и конструктивной прочности будет достаточно. Производитель дает 5 летнюю гарантию.
  10. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    Красиво:super: А сколько кубов в доме и почем куб? :aga:
  11. dubleMAS
    dubleMAS
    dubleMAS
    Одинцово
    На дом ушло 84,3 м. куб.
    Бревно заявляют из Архангельского леса, брус с севера Коми.
    Заявляемая в спецификации к договору влажность бруса, стропил и лаг - 20% (а на сайте пишут 16%, маркетинг наверное :)
    Стоимость смотрите на сайте - 13500 руб. за м. куб вроде был.
    На самом деле качество бруса и строительства хорошее, но не идеальное, косяков было немало, правда все проблемы вроде некритичные. Хотя я может и придираюсь излишне. Так что контролируйте брус при завозе и при сборке каждого венца.
    Привезли например лаги, а доски черные (вот зачем такое было поставлять?). Бригада не стала их класть, хотя могла замазать зеленым антисептиком и положить (напомню бригада с той же фирмы). Аргумент был интересный - зачем нам ваши проклятия потом, работали на совесть.
    Общался с разными компаниями при выборе бруса и строителей, здесь понравилось внимательное, подробное и терпеливое объяснение всех возникающих вопросов.
    Смета в прикреплении
    Забеспокоился про отсутствие нагелей, поскольку этому был удивлен уважаемый WAB57 :)
    Вот ответ про нагели от производителя:
    "Наши технические специалисты утверждают, что шпильки выполняют роль нагелей.
    Нагели скрепляют венцы дома между собой. Тоже самое делают и шпильки. Причём, нагели скрепляют между собой только соседние венцы, а шпильки весь дом насквозь.
    Кроме того, получаются дополнительно скреплёнными каждые 3-4 венца (стягиваются дополнительно шайбами разных диаметров). "
    Вроде все верно.
  12. dubleMAS
    dubleMAS
    dubleMAS
    Одинцово
    Работы по защите дома на зиму:
    - Внешние стены дома по рекомендации строителей покрыл грунтовочным антисептиком Тикуррила Валти Похьюсте. В 2 слоя кистью и валиком, где кистью не достать. Брус заблестел аж. 3 банки по 9 л, по 2900 руб. за банку.
    - Поскольку с отделкой фундамента пока не решил, сделал временные отливы. Поскольку закладная доска выступала немного за брус, попросил край отливов загнуть на станке. Оказалось, что такой подгиб позволяет очень плотно крепить край отлива к брусу вообще без зазора. (2000 руб все отливы).
    - Окна и двери закрыл москитной сеткой. Сетку крепил на рейки. Рейки изнутри на окна. Снизу изнутри прибил доску в роли отлива. (300 руб рейки, рулон сетки нашел).
    - Зазор в фундаменте ТИСЭ прикрыл спанбондом от задувания снега. Крепил степлером к сваям и клеящим карандашом к ростверку.
  13. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Интересно, а у компании производителя бруса есть такого типа дома возрастом 2-3 года, смотрели? Если смотрели, то что с трещинами, действительно только 5% бруса?, а усадка, действительно 2-3%?
  14. dubleMAS
    dubleMAS
    dubleMAS
    Одинцово
    Дома не смотрел. Общался с разными поставщиками профбруса, выбрал данный вариант, доверяя своей интуиции. Судя по толщине колец лес ближе к северному. Да и дерево - вещь сложнопредсказуемая - как я понял, качество может зависеть от года, сезона, конкретного места вырубки, температуры и влажности на разных этапах. Все это проконтролировать самому сложно.
    Небольшие трещины на брусе при поставке были, чуток синевы на паре брусьев сейчас тоже есть. Сезон стройки получился правда не очень удачный.
  15. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
      Представитель компании
    Симпатичный дом. Раза два-три сталкивался с проектами этой компании: архитектурная составляющая у них на высоком уровне. Смета, конечно, интересная: ни кубатуры, ни квадратуры, только рубли.
    А вопрос у меня такой: стыковка бруса по длине производилась только в перерубах?
