Оцените новый сруб
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Blondio, 06.07.08.
  1. Blondio
    Blondio
    Blondio
    Здравствуйте!
    На этих выходных, нам сложили сруб 6Х6 с выносами, глубиной 2м. Выкладываю несколько фото с домиком, как он на ваш профессиональный взгляд? Дом из зимней сосны, между бревен мох, стоит на гараже-фундаменте из бетонных блоков. Теперь планируем чем-нибудь обработать его что-бы не потемнел.
  2. Blondio
    Blondio
    Blondio
    Скажите пожалуйста, можно в этом году обработать сруб только антисептиком от биологических повреждений, а в следующем году на этот антисептик нанести противопожарную защиту, отшлифовать и покрыть финишным воском?
    СПАСИБО
  3. 683162
    683162
    НЕ живу здесь
    683162
    НЕ живу здесь
    Х
    Сруб хорош, нареканий к нему не может быть, хотя по фото сложно определить качество рубки. Большой плюс в том, что скатан на мох.
    Что касается архитектурных форм - тоже сложно, ведь Вы не пишете, в каком стиле пойдет отделка. Это баня, дом, хозяйственная постройка? С такими выносами большую роль будет играть то, как вы "обыграете" этот сруб, форма и размер окон, отделка фронтонов. Даже ландшафт, который будет сформирован вокруг строения.
    Обработка антисептиком зависит от его марки и состава. Антисептиков очень много. В целом ответ: можно. Но сложней будет потом шлифовать. По поводу обработки в любой серьёзной торговой организации Вам подробно всё объяснят, посоветуют средства. И конкретные варианты, предложенные продавцами, можно будет уже обсудить с форумчанами, которые этот этап прошли :)].
  4. Blondio
    Blondio
    Blondio
    Спасибо за ответ!
    Это дача с редкой возможностью бывать на ней зимой. План отделки пока нарисован на многочисленных листочках от руки) хотя общий стиль я себе представляю, мы хотим оставить фактуру светлого дерева на внешних стенах, вот поэтому меня сейчас и волнует чем обработать сруб, что бы он сохранил вид до следующего года. Я нашла "Белинка База (грунтовка)". С продавцами я говорила, они говорят что можно все что мы хотим, но мне показалось что это они просто побольше нам продать всего хотят, вот я и решила на форуме спросить у опытных людей
  5. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Не торопитесь. В этом году покройте сруб транспортным септиком. А на следующий год будете покрывать уже нормально. Спокойно отшлифуете бревно, проконопатите, и покроите.
    Покрывать после шлифовки нужно. 1 слой базы + 2 слоя Топлазурь. Я еще покрыл один слой лаком для яхт. Получилось мне кажется хорошо.
  6. Blondio
    Blondio
    Blondio
    Спасибо!
    А "Белинка базовый" не транспортный септик?
    Вот его описание: sibwindows.ru/belinka.html
    Очень благородно получилось, а у вас из какого дерева сруб?
  7. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Нет. Транспортный септик действует 6 месяцев потом выветривается так что он не помешает потом при шлифовке бревна. Возьмите Сенеж по-моему самый дешевый.
    Я строил из оцилиндрованного бревна диаметр 30 см, сосна. А покрыл -цвет под дуб.
  8. Blondio
    Blondio
    Blondio
    Получается если я покрою его сейчас транспортным септиком, то он только до января будет действовать? а потом как же?
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А потом будет зима, и то, от чего септирование спасает, зимой не растет (грибки, синева)
  10. Blondio
    Blondio
    Blondio
    nir> а весну он сможет простоять без септика? или уже надо начинать работы по шлифовке и покрытию?
    Можете скинуть название и марку вещества, которым покрывали? Очень уж цвет понравился
  11. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    В свое время сруб был покрыт транспортным септиком Сенеж. Не пренципиально каким покрывать, он на водной основе. А когда выветриться то дерево нормально шлифуется и не портит круги и шкурку.
    Порядок покрытия бревна после шлифовки:
    1. База - Белинка один слой
    2. 2 слоя топ лазурь белинка Дуб. Но у меня рабочие брали не чистый дуб а разбавляли его безцветным топ лазурь. Пропорции не помню помоему один объем дуб и два объема бесцветный. Получилось светлее.
    3. Лак - один слой. Лак для яхт использовал Текуриловский.
    Вообще мне советуют покрыть лаком 2 слоя - но я пока думаю. Просто дороговоато получается.
  12. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Не жмитесь. Переделывать много дороже выйдет.
  13. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Нет переделывать не придется. Просто это можно сделать на финишном этапе ближе к осени. Покрыть вторым слоем лака. В это воскресение в дождь смотрел как ведет себя сруб. капли просто скатываются с лака. мне очень понравилось. Прораб говорит что после второй покраски слой будет вообще толстый и глянцевый. думаю что покрашу но только после установки окон.
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Сама идея мне нравится, но вот вызывает сомнение долговечность лакового покрытия на улице. Ведь если поблёкнет цвет антисептика, можно просто покрасить поверх. А если лак начнёт шелушиться, придётся отшлифовывать всю поверхность. Как считаете? Хочу крыльцо брусовое покрыть, но боюсь.
  15. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Я думаю не будет. Он так впитался и закрепил цвет. Потом я так понял, что пропитка на алкидной основе и лак на той же основе.
