Скважина как заземление?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexSaratov, 26.09.12.
  1. Dima522
    Dima522
    Dima522
    Биробиджан
    Приветствую,
    Собрался ставить скваженный насос, но загвоздка в том, что он в воде будет единственным заземлением в доме - в вводном щитке (УЗО присутствует, кнопкой тест отключается) все земли собраны на колодку, но она (колодка) не подключена ни на какое нормальное заземление, и при подключении насоса к сети, он станет проводником к водоносному слою.
    Что предпринять (если нужно)?
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    В ужасе отсоединять жёлто-зелёные проводки от шины, строить и подключать заземлитель, проверять наличие УЗО на всех линиях, подключать проводки обратно.
  3. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Другой вопрос-земля сплошной бут...что то пытаться вдалбливать и вкапывать не реально. Септик как заземление можно использовать? Т. Е. по внешним бетонным кольцам пустить 3 металлических прутка по всей глубине септика с разных сторон кольца. Все засыпать-сверху сварить все металлической лентой и к дому?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Построить и померить. По результатам принять решение.
  5. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Тогда вопрос-что лучше к бетонным кольцам септика в качестве проводника использовать-
    1 - арматура? сечение?
    2 - прямой круглый пруток?
    3 - прямоугольный или квадратный профиль для забора?
    4 - ЧТО ЛИБО МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ЕЩЕ?
    И что бы не искать в профильных темах если не сложно что и как мерить? Какое сопротивление относительно чему должно быть?
    P. S. Денег нет...но хочется чтоб не прибило...
  6. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    @powershot720, Найдите в интернете ПУЭ- 7 и прочитайте в главе 1.7, четыре пункта (109 - 112) и посмотрите таблицу 1.7.4. (там же) - это по вопросу о заземлителях (железяках).
    По вопросу измерения сопротивления - не парьтесь ... если УЗО будет отрабатывать на одну "железяку", (а Вы забьете/закопаете несколько штук) - значит всё нормально.
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Много слов, но мало смысла ... то ли утверждаете, то ли спрашиваете, а может и "караул"... кричите!
    Каким макаром, насос стал заземлением? Он, что висит на бронированном кабеле? Труба скважины (внутри которого насос) металлический?
    Не понятно, что Вы желаете/хотите ... строить "нормальное"(с) заземление или использовать скважину в роли заземления?
  8. Dima522
    Dima522
    Dima522
    Биробиджан
    Земляная жила водного кабеля (в верхнем левом углу) болтается в воздухе около орешков ноля и фазы, в щитке подключена на земляную шину, на которую собраны земли всех розеток в доме, в том числе и розетка скважинного насоса. Корпус насоса подключён к земляной жиле кабеля насоса (не бронированный), а та к заземляющим контактам штекера. При включении штекера насоса в розетку возникнет цепь "земляная шина - водоносный слой", по которой накопленный потенциал начнёт (?) уходить в воду. Обсадная труба скважины пластиковая.
    Хочу понять - чем чревато существующее положение, можно ли так оставить, или нужно во все лопатки забивать штыри в районе ввода, и подключать на него земляную жилу вводного кабеля.
  9. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Конечно ... положение не соответствует требованиям действующих Правил. Но так, до сих пор живут миллионы людей (без автоматов, УЗО и заземлений) ... при исправном состоянии проводки и оборудования - жить можно.
    Сделать (без суеты) нормальное заземление и подключить к нему шину РЕ.
    На форуме много тем по этому вопросу, как сделать, как подключить, какие материалы.
  10. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Можно ли рядом с металлической трубой абиссинской скважины вбить штырь заземления, на расстоянии 50 см?
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Хотите скважину заземлить?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А зачем?
  13. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    @muai2, @GBS electrik, ну, в подполье люк метр на метр.
    Через него и забить оба устройства. И второй штырь через второй люк, на расстоянии 7м забить.
    Можно?
    Только прошу без шуток, понимаю, что ответ " можно" тоже допустим.
    С точки зрения электробезопасности можно ли так делать?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ЗАЧЕМ вам забивать штыри? С какой целью? Что вы хотите от этих штырей?
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    У вводного кабеля нет земляной жилы. А вот номинал УЗО после счётчика критичен. Если 30 мА - можно пока жить, если 100 или 300 - читай мой предыдущий пост.
    Вода в скважине, в зависимости от минерализации, может оказаться чуть ли не изолятором.
