Скважина как заземление?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexSaratov, 26.09.12.
  1. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    В ПУЭ говорится что возможно в качестве заземления использовать естественные заземлители, в том числе скважины. Имею скважину обсадная труба 62мм сталь, сварная, глубина 15м (0,5м чернозем, 4,5м глина, дальше насыщенный водой песок).
    Вопрос к профи, стоит ли насколько я знаю любое электричество ускоряет процесс коррозии металла (беспокоят сварные швы)?
    Щиток: схема ТТ - одно УЗО 40А 16мА. Объект дача, сезонное проживание + нечастые наезды зимой.
  2. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Отличный заземлитель.
    При ТТ токов на заземляющем электроде не будет (если и будут то крайне низкие). Это значит, что влияния на скорость коррозии не будет.
  3. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    При ТТ не критично, а вот если скважина находится далеко от дома то это не имеет ни какого отношения к естественным ЗУ упоминаемым в ПУЭ, особенно для импульсных токов молнии.
    Это не говоря про большую вероятность повреждения подключающего её проводника и тупость телодвижений, особенно если скважина очень далеко, так как вместо рытья траншеи к скважине лучше эту траншею прорыть вдоль стены дома со стороны опасных помещений и сделать бюджетное ЗУ из отрезка полосы и некоторого количества штырей или, что лучше, прорыть траншею вокруг дома и сделать контур комбинированный со штырями, который, даже при песке, обеспечит лучшую эквпотенциальность в доме, чем скважина далеко от дома.
    Есть еще документы из которых следует что не все металлоконструкции, даже если они находятся в периметре здания или по внешнему периметру могут быть естественным ЗУ.
    ТТ у Вас халтурная, возможно опасная если ВДТ не защищает все линии выходящие с щита!
  4. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Чаще всего, от скважины воду ведут в дом - по трубе через кессон. К тому же, если круглогодичный вариант водоснабжения, то там будет идти обогревательный кабель - чтобы вода в трубе не замерзала. А в кессоне, - насос и, возможно, гидроаккумулятор.
    ...Я не знаю, но возможно ли это совмещать с заземлением?...
  5. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Не в моем случае -скважина в 2-х метрах от дома используется в теплое время, используется насосная станция с верхним забором... Кстати корпус у которой должен быть заземлен.
    Я скважину себе только начал облагоустраивать, поэтому есть шанс не делать двойную работу.
  6. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Вот здорово у меня в метре от фундамента "мёртвая" скважина D160.
  7. Xlipa
    Xlipa
    Xlipa
    Самарская обл, Ставропольский р-н, село Ягодное
    Можно сделать контур заземления в подвале собственного дома (внутри)
  8. evo
    evo
    evo
    Черемыкино
    На ТП заземление должно быть не более 4 Ом. У Вас на доме должно быть 10-20 Ом.
    Скважина (если трубы сварены и доходят до воды) даст менее 4 Ом.
    Ну и если ТП старенькая, то заземление там будет больше 4 Ом. И вся обратка потечет к Вам.
    Оно надо! Опять же при попадании молнии (тьфу-тьфу) в ЛЭП все полетит к Вам в скважину.
  9. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Специалисты, скажите просто можно или нет? Т. к. я не специалист, сважина в 3 м, от дома будет использоваться круглый год
  10. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Если Вам мнения уважаемого тут на форуме arozjankov мало, кто еще чего может сказать?
  11. Сисадмин
    Сисадмин
    Сисадмин
    Lobnya, Russia
    А если швы обсадной трубы не сварены, а собраны резьбовым соединением?
    Глубина скважины 80 метров. Длина обсадной трубы 54 метра.
    И еще вопрос. Обсадная труба сварена с полом кессона, сварена капитально - ни капли воды через шов. Так вот для заземления все равно наварить болт на обсадную трубу, или можно на любой части кессона наварить болт для провода заземления?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Хоть сварены, хоть на резьбе. Оба варианта пригодны.
    Болт в любом месте сварной конструкции. Где удобнее. Желательно, стобы потом этот болт был в сухом состоянии всегда.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нужно
  15. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    В 3 метрах -используйте. ТОлько я бы все равно померял бы сопротивление для очистки совести-шобы было знание)
