1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Котел Мистер Хит АОТВК 14-3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Evolkov, 26.09.12.
  1. Evolkov
    Evolkov
    Evolkov
    Балашиха
    Подскажите, кто нибудь пользовался котлом Котел Мистер Хит АОТВК 14-3 или 12-3. Как они в работе. В интернете отзывов не нашел.
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    И эту дребедень таким громким именем зовут?
    Однако!
    Глубина топки 25 см, экономайзера нет. Подачи вторичного воздуха нет. Компенсаторов расширения нет. Сделан из тройки...
    Есть только одно - красивая картинка...
    Вам мужики в гаражах за эти деньги самовар вдвое лучше сварят...
  3. drone05
    drone05
    drone05
    Нягань
    Комбинированный твердотопливный котел для обогрева помещений.​
    Габаритные размеры (глубина х ширина х высота): 560х380х630 мм​
    Глубина топки, мм: 250​
    Мощность: 14 кВт (при использовании твердого топлива)​
    Мощность встоенных ТЭНов 3 кВт (1ТЭН 3 кВт)​
    Площадь отапливаемого помещения до 115 м*2​
    Мощность: 14 кВт​
    Напряжение 380 В​
    380В для 3 кВт это уже перебор наверно
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    А вы не забыли сказать. что кпд этого самовара будет максимум 50-55 процентов по причине отсутствия подачи вторичного воздуха и вследствие чего рарантированного химнедожега, что усугубляется полным отсутствием конвективных поверхностей нагрева?
    Не забыли отметить. что его нельзя использовать в закрытых системах отопления. иначе его порвет как тузик грелку?
    Не забыли указать. что у этого агрегата отсутствует всяческая возможность регулирования температуры (разве что как полвека назад - вдвинуть и задвинуть зольный ящик)?
  5. skrizl
    skrizl
    skrizl
    Вологда
    Котел для дачи АОТВК 2-15+3
    Технические характеристики:
    • Оталиваемая площадь: 100-130 м2​
    • Электрическая мощность: 3х1 кВт​
    • Количество конфорок: 2 шт.​
    • Размер водяной рубашки: 32 л.​
    • Вес котла: 62 кг.​
    • Напряжение: 220 вольт​
    Габариты:
    • Габариты котла: г/ш/в 730/505/635​
    • Габариты поверхности котла: ш/д 340/510​
    • Размер топки: г/ш/в 370/240/350​
    • Выход дымохода: ш/в 200х140​
    • Диаметр патрубков: 11/2 (40 мм)​
    с ценой в 15000 р в нем есть тены и комфорки что тоже интересно для дачи.
    Интересует мнение уже купивших эти котлы.
    Вопрос к специалистам:
    Долго-ли проживут 3 мм стали в топке опоясанные водяной рубашкой?
    kholmoff,
  6. сергей куз
    сергей куз
    сергей куз
    Челябинск
    Итак я расскажу опыт использования данного агрегата.
    1. Использовал его в системн закрытого отопления с цирк. насосом и расш. баком. Давление 2 бар он держит, но немного его раздуло.
    2. Вода в контуре достаточно быстро греется. 40 литров.
    3. Есть встроенные тэны на 3 кв, я к ним еще термостат пристроил, что бы сами отключались при достижении нужной температуры.
    Топил этот котел дровами, углем, пробовал пиллеты использвать.
    Котел установлен был к кирпичному дымоходу, тяга у него очень хорошая получалась.
    А теперь о недостатках.
    нет системы регулировки тяги. Верней она есть, но влияния не оказывает. Если прикрывать зольник, то там остаются зазоры, через которые воздух все равно хорошо попадает в камеру., заслонка на выходе тоже не сильно влияет.
    А самый большой минус это очень маленькая топка. она не удобна ни для загрузки дров, ни для загрузки угля. стандартные поленья туда ни в ширь, ни в длину. пришлось купленные дрова пилить на пополам и колоть еще на несколько частей, что бы их туда закидывать можно было.
    Максимальное время горения которого добивался это примерно 1 час.
    Дно котла, занято полностью колосниками, поэтому все головешки сразу валяться в зольник.
    КПд у него низкое. так как горячий воздух и пламя сразу вылетают в трубу. такова конструкция.
    ну, вообщем может в сторожке какой можно использовать или в цехе, где можно всегда сидеть рядом с ним и кочегарить.
    Мой вывод, что конструкция неудачная. плюсов ставить не за что.
  7. сергей куз
    сергей куз
    сергей куз
    Челябинск
    1. как тузик грелку его не порвет. у меня держал 2 бара. далее уже срабатывает система безопасности. стравливает.
    2. а зольник нифига там не регулирует ничего.
  8. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Ты поглянь! А ведь я ждал этого вопроса!
    Присоеденяюсь ко всем минусам этого котла описанным выше.
    Я прикупил дом осенью. В доме был установлен как раз такой вот котёл.
    Человек в доме практически не жил. И соответсвенно не сильно то топился этим котлом. Хотя при продаже рассказывал небылицы, что хватает 2 ведра утром и 2 ведра вечером, без напрягов.
    И пошёл я с этим котлом в зиму...
    Правильно сказали выше, котёл раздувает. У меня он уже был округлым, я потом манометр на него прикрутил, чтобы хоть как-то видеть, что происходит.
    Регулировок действительно нет. Хоть закрывай зольник - нифига не будет. Я приноровился так:
    кидал большие комки и они шаяли какое-то время. Температуры в дом было не очень много, но хоть не дубак.
    Если хотелось тепла, то 1\3 ведра каждые 20 минут принеси и скорми.
    А потом он у меня потёк. Салазки по которым ездит зольник, приварены прямо к водянной рубашке. Усилие при установке или доставании зольника всё равно прилагаешь. Да и в полозья эти не с первого раза попадёшь. Вот видимо и пошла деформация.
    Добраться и оперделить от куда течёт там внизу - не реально. Нужно отключать котёл, срезать дно. И там всё проваривать.
    Я птался мазать герметиками - не помогало. Не на долго спасался горчицей.
    Но тем не менее с таким котлом я прожил почти всю зиму. Как?
    Бегал к нему каждые пол часа когда был дома, а когда дома не был - топился электричеством. По сути тепло дома было от электричества, а этот огненный ящик - непонятное баловство и перевод угля.
    По итогу сезона могу сказать, что мне дешевле было бы купить электрокотёл и топиться только электричеством. Чем топиться электричеством и плюс переводить уголь в этом котле.
    Ставить можно только в гараж заместо буржуйки. Чтобы на конфорках что-то сварить и чтобы он своим корпусом обогревал помещение. Теплоизоляции на нём нет никакой.
    А ещё он требователен к тяге. Чутка труба подзабилась - хрен растопишь.
    ПРи любом раскладе, посмотрите в сторону тех же дымков. Этот котёл "мистер хит" деньги на ветер. Два сезона максимум - такой конструктив. Не брать никогда!
  9. Borman1971
    Borman1971
    Borman1971
    Красноярский край, деревня Сергеевка
    Спасибо, а то чуть не прикупил такой. свят свят свят.
