Кто-нибудь разрезал плиты ПК поперек, чем и как?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем redhead965, 06.07.08.
  1. redhead965
    redhead965
    redhead965
    Удмуртия
    Есть плита ПК- нужно разрезать поперек на 3 части
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Да там арматура преднапряженная в нижнем поясе!
  3. Bad77
    Bad77
    Bad77
    Владимир
    Для чего режете плиту? Перекрывать обрезками собираетесь или просто подложить подо что-то?
    Если перекрывать, то надо считать нагрузки. Расчетные нести уже не будет.
    Берегите себя.Бад
  4. redhead965
    redhead965
    redhead965
    Удмуртия
    что из этого следует?
    мне нужно перекрыть пол, но никаких перегородок на нем не будет, только торцы в стену будут вмонтированы- как обычные обычные плиты
    Мне кажется после этого она не станет менее прочной чем самодельный монолит, который можно туда залить?
  5. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Давайте пофантазируем как сделать такую работёнку ...
    Переворачиваем плиты продев мет.трос в крайнюю полость.
    Отдолбить перфоратором доступ к арматуринам , их диском по металлу, а дальше бензиновой бетонорезкой.
  6. Bad77
    Bad77
    Bad77
    Владимир
    Согласен с Kaminfan . Можно так. Можно болгаркой мощной с кругом по камню снизу до арматуры, потмо кругом по камню. Потом смело алмазным кругом режем сверху.Надрезали и ломиком бъем по линии реза. Она и рассыпется аккуратно. Перфом если долбить-опорные области немного раздолбим, которые в стену будут вмуровываться. Микротрещины пойдут на 10-15 см.
    Берегите себя.Бад
  7. redhead965
    redhead965
    redhead965
    Удмуртия
    А что с прочностью? Все таки мне кажется останется не меньше чем у самодельного монолита? Больше сомневаюсь по поводу торцов- на них же стена давить будет?
    И неужели никто не проделывал такого? все советы только такие: можно попробовать так... А кто-нибудь сам такое проделывал?
  8. Алёнааа
    Алёнааа
    Строительница :)
    Алёнааа
    Строительница :)
    Московская область
    Отпиливали порядка 15 см. Болгарка (два диска - по камню и металлу) и кувалда.
    В принципе, на заводе можно заказать под размер. Не шибко дороже получается, зать ничего пилить не надо, с прочностью - лады!
  9. redhead965
    redhead965
    redhead965
    Удмуртия
    насколько диска алмазного хватает, на 1 разрез, на 2?
  10. Алёнааа
    Алёнааа
    Строительница :)
    Алёнааа
    Строительница :)
    Московская область
    За неимением другого в магазине, купили за 500 руб. какой-то крутой. Отрезали одну плиту шириной 120 см - он как новый.
  11. redhead965
    redhead965
    redhead965
    Удмуртия
  12. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Ростовская обл., г.Волгодонск
    Хочу спросить, в местах опирания плиты есть какая-нибудь специальная арматура (придающая прочность узлу опирания)?
    И если есть, то при резке плиты этот узел отрезается и прочность в месте опирания резко уменьшается.
  13. Ла Да
    Ла Да
    Ла Да
    Артём
    В прошлом году именно так и делали. Без бетонорезки. Ломом добивали.
  14. Алёнааа
    Алёнааа
    Строительница :)
    Алёнааа
    Строительница :)
    Московская область
  15. ExiT
    ExiT
    ExiT
    Пензенская
    Алёнааа - на фото плита разрезана вдоль, а вопрос топика: " Кто-нибудь разрезал плиты ПК поперек, чем и как?"
