Неполадки котла Protherm Медведь PLO
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем alex.k, 13.04.12.
  1. Строительник
    Строительник
    Строительник
    Воронеж
    Мои предположения на счет неисправности аварийного термостата подтвердились: открутил четырехгранник (в который вставляются контакты аварийного термостата) и подключил термопару вечного огня к блоку Nova 824. Котел стал работать правильно - отключая лишь горелки. При чем даже получилось выставить температуру на термостате отопления так, что при достижении 68 или 69 градусов, котел отключил горелки, а температура продолжила подниматься секунд 10 и поднялась до 70 градусов и произошел щелчок, после которого погасло вечное пламя (в это время контакты аварийного термостата были подключены). Значит аварийный термостат стал отключать котел при 70 градусах, а не 90. Теперь, как я понимаю, мне надо заменить аварийный термостат? Он идет одним целым со своей термопарой (или как правильно называется датчик температуры)?
  2. Строительник
    Строительник
    Строительник
    Воронеж
    Вы АБСОЛЮТНО не правы. Почитайте мое предыдущее сообщение, просто пока я его писал, Вы написали свое.
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Нет, не значит. Для того, чтобы что либо утверждать, нужно измерить температуру именно в той точке, где стоит предполагаемый вами неисправный термостат. Второй способ проверки - инструментальный, нагрев до температуры, опять же с контролем температуры в точке нагрева. Если вы не в состоянии произвести измерения, то незачем утверждать и предполагать. Любое предположение основывается на данных.
  4. Строительник
    Строительник
    Строительник
    Воронеж
    Это понятно, что температура может отличаться в зависимости от точности измерений термометра котла. Еще один момент: при первом использовании котла я подписал на рукоятки термостата отопления положения ее, соответствующие температурам 50, 60 и 70. На данных температурах происходило отключение горелок термостатом отопления. Сейчас эти метки не соответствуют показаниям термометра котла. Получается, что со временем либо датчик температуры котла стал неправильно показывать, либо сам циферблат термометра не правильно показывает, либо аварийный термостат стал не правильно "понимать" температуру воды в котле. Теперь мне надо проверить, что из них неправильно работает?
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Ну и что ?
    А они должны ? Внутри котла никаких процессов не происходит ? Он не забивается отложениями ? Теплоноситель идёт с той же скоростью ? Проход не сузился ? Насос циркуляционный производительность не потерял ?
    Вот когда ответите для себя на все эти вопросы, тогда и продолжим. А пока я вернусь к началу: Вы мыть не пробовали ?
    PS Любая система начинает диагностироваться после приведения в порядок чистоты системы.
  6. Строительник
    Строительник
    Строительник
    Воронеж
    Промыть систему отопления? Если да, то ни разу не мыл, а чем лучше промыть?
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Вам сюда https://www.forumhouse.ru/threads/92152/, а там уж определитесь в зависимости от типа теплообменника и ваших предпочтений.
  8. Егоркаопель
    Егоркаопель
    Егоркаопель
    Не могли бы вы схематично зарисовать и поделиться разводкой проводки данного релечто и куда присоединять потому что нижние провода не видно на фото
  9. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
  10. Егоркаопель
    Егоркаопель
    Егоркаопель
  11. Егоркаопель
    Егоркаопель
    Егоркаопель
    NTC извеняюсь
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Имеет всего два провода и сопротивление такого датчика увеличивается с падением температуры.
  13. Егоркаопель
    Егоркаопель
    Егоркаопель
    Спасибо большое все сделали по вашей схеми и заработало как надо хотя и такой информации в инете практически ни где нет. Вы наш спаситель!
  14. Егоркаопель
    Егоркаопель
    Егоркаопель
    Поставили рп 53 и терморегулятор который при наборе заданной температуры размыкает контакт присоединенный на Tb1 и Tb2
  15. Строительник
    Строительник
    Строительник
    Воронеж
    Подскажите, пожалуйста, как вынуть из котла (посадочное место на первом фото) Protherm PLO30 ту часть термостата, что обведена красным на втором фото?
