Комнатный регулятор Termolink S
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Albeanec, 26.09.12.
  1. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Здравствуйте все. Какое то странное поведение этого терморегулятора. Он постоянно то включается то выключается. Включится котел от него и даже котел не успевает нагреться он выключает его. Или наоборот выключит котел и почти сразу вновь включает. Вот например поставил я температуру 23 градуса. Он показывает 22,5 и то и дело то включится то выключится. Он так задрочит мой котёл. У меня есть такое предположение что в меню должно быть время на раздумывание. В мануале только 35 и 96 коды для настройки описаны. Сдается мне что кодов там от 0 до 99. Может кто поможет чем?
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Albeanec,
    Сервисных кодов всего два - 35 и 96. Это все верно.
    Код 35 позволяет откорректировать гистерезис реагирования на изменение температуры в помещении от 0 до 3 градусов.
    Заводская установка = 0. Я бы установил параметр CTIN = 1.
    Проверь параметры по коду 35.
  3. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Изменил CTIN на 1. Изменилось только показание температуры в помещении.
  4. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Пробовал на столе эксперементировать. Разобрал, вместо терморезистора припаял подстроечник. Настроил терморегулятор на температуру 24 градуса. Выставил подстроечником показания 23,5 градусов. Никакого гистерезиса в приборе близко нет. Работает по какойто своей программе. При приближении температуры к уставке начинает циклирование. 3 минуты работа, 8 минут перекур.
    Это возможно не плохой алгоритм для настенника, который быстро греется, но вот для чугунного напольника ни к чёрту не годится. Он за 3 минуты даже разогнаться не успевает. Производитель рекомендуя данный регулятор к чугунным котлам лукавит. Хотя я убедился что и перевод мануалов несовсем корректный и с ошибками.
    Короче 3 слишним килорубля коту под хвост.
  5. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Да инашёл тут на одном сайте описание. Там сказано что регулирование у этих терморегуляторов пропорциональное.
  6. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Так и случилось Задрочил этот "термолинк" мой котел за полтора месяцаработы своими частыми включениями-выключениями. Теперь при включении газ подается а зажигания нет (нет высоковольтного разряда). Пошевелил разъемы в запальник и датчик температуры. Вроде запустился. Нет этот терморегулятор никчемная вещь для чугунника.
  7. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    А не хотите заменить регулятор на thermolink p? Конечно, если его можно подключить к вашему котлу.
  8. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
  9. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    А какой у Вас котел? Термолинк п умеет управлять котлом по шине e-bus, есть функции программирования, погодозависимое управление котлом (эквитермическое регулирование), отображает температуру за бортом (при наличии уличного датчика) режимы работы: отпуск, эко, комфорт и прочие вкусности для совместимых котлов. Изучите описание http://www.domateplo.ru/docs/protherm/03_Aksessyari/Regylyatori/Komnatnie_regylyatori_Thermolink/Thermolink_P_ru.pdf
    Ps это не реклама, связкой пантера 25ктв и термолинк п пользуюсь год, котел переведен на сжиженый газ (газгольдер) удобно, нареканий особых нет, правда не хватает gsm управления/контроля.
  10. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Теперь я на все 100 могу утверждать о том, что я знаю алгоритм работы этого термостата. Он таков: Предположим что выставлено 22 градуса. Температура в помещении предположим 19. Терморегулятор включиает котел и он пашет примерно до 21 без остановок. По мере приближения температуры к уставке он начинает циклировать. В программе заложен неизменный цикл. Он всегда 10 минут. И тут самое главное. Регулятор сам решает сколько котлу пахать, а сколько перекуривать. В краце так: По началу циклирования терморегулятор включает котел на 9 минут, а перекур 1 минута. С повышение температуры он может выдать на работу 8, на перекур 2 минуты. И т. д. Чем ближе к уставке тем соотношение работы к перерыву становится меньше. Суммаа всегда 10 минут. Такая хитрая система управления заложена исходя из того что система отопления имеет иннерцию. Вот и всё. Это идеальный вариант поддержания температуры в помещении при условии если у Вас настенный котёл с например медным теплообменником и СО с небольшим количеством теплоносителя. Ух и статью написал. Аж устал клоцать по клаве. Думаю хоть комуто будет полезна эта информация. Кстати могу продать свой терморегулятор "Термолинк S". За сумму немного меньшую чем покупал.
  11. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    В дополнение - с термолинк п возможна реализация режима регулирования с модуляцией и ограничение температуры теплоносителя.
  12. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Котёл у меня напольный чугунник Protherm 30 KLOM".
    Как мне выскаазались на одном из форумов 30 кило лолома.
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Нормальный котелок:hello:
  14. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Я Вас понимаю. Прекрасное дело когда мозги регулятора дружат с мозгами котла. Но в моем случае это не подходит. На данный момент котел мой управляется от этого регулятора но его частые включения и выключения меня прям как серпом по яйцам. Дело в том, что чугунный котел при включении 100 секунд работает на режиме малый. Лишь потом выходит на максимум. А этот регуль его вырубает даже не доходя до смены режима.
    К аппарату претензий пока не имею. 3 раза плюнем через левое плечо.
  15. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Судя по инф с сайта протерм он с теромлинк п работать не умеет, сожалею, если я правильно понял для настройки этого котла нужно "много думать". Может его на что поменять?
