Чем остеклить дом?
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем AlexMV, 26.09.12.
  1. AlexMV
    AlexMV
    AlexMV
    Чем остеклить дом?
    Здравствуйте! Нужны пара советов по ПВХ окнам для дома. Как я понял, ориентироваться на производителя профиля смысла нет. Но есть основные: KBE, VEKA, REHAU. Из них, наверное, и буду выбирать. Ставить себе, соот-но совсем г. не хочется. Но и лишних бабок нет (стройка это вилы еще те). Вопросы такие:
    1. Какую толщину коробки выбирать, 60, 70, или еще какую (я в Подмосковье)?
    2. Сколько стекол, какой толщины и конфигурации?
    3. Хочу зеркальные стекла. Как, чем, на сколько дороже?
    4. Можно-ли сделать из ПВХ высокие окна (на схеме 0-4 и 0-5), или только AL?
    5. На какой коэффициент теплопередачи ориентироваться?
    6. Какие, обычно, сроки на подобные заказы?
    7. Можно, ну очень приблизительно, оценить все это добро (особенно высокие окна интересуют)?
    8. На что еще обратить внимание?
    Звиняюсь что вопросов так много, но, как всегда на стройке, все нужно срочно и сразу. Заранее благодарен откликнувшимся.
    PS Прикреплена схема остекления. Окно 0-5 с углом 90`.
  2. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    1. трехкамерный от 58-60мм - приемлим - не дорогой
    пятикамерные от 70-72мм - лучше вариант - более дорогой
    2. минимум 3 стекла, стекло от 4мм
    3. зеркальные это либо тонировка (американка), либо стекла цветные в массе с зеркальным напылением. Стоят определенных денег,
    Чтобы с улицы не было видно внутренее пространство (ну или в кой то степени был эфект), нужна зеркалка с затемнением от 50% светопропускания, но при таком затемнение в пасмурные и зимние дни в помещение без света днем будет темновато.
    Вредно очень для глаз и особенно для детского зрения.
    а меньшего затемнения - толку уже нет почти от зеркалки
    вообщем не советую, тем более для своего жилого дома. Если бы офис и т. д то ладно...а так.
    ищите другие альтернативные варианты
    (жалюзи, декоры и т. д)
    у нас все таки больше половины года пасмурные дни, чем солнечные.
    4. хорошие витражи
    сделать из ПВХ можно, но надо думать и проектировать как делить рамы, чтобы и эстетика и практичность и функциональность сохранить. цельная конструкция (в основном) делается не более 3400мм длинной и 3200 высотой.- максимум. Так что у вас надо делить минимум по высоте на три части.
    5. стремится к лучшему равный 1 м. кв*К/Вт - толлько что вам эта единица измерения даст. Я коменитировать не буду. Вам сейчас и так напишут, что надо стекла с И напылением в два штуки, с газами аргон или крептон, и стекла от 6 мм, пластиковыми перефирийками и т. д - и будет вам счастье в минимальной коф. теплопередачи. Только толку от него. но мое ИМХО)
    6. не реально сказать.
    не стандарт у вас - трапеции, поэтому дольше. заказывайте скорее, если хотите до снега остеклится
    7...
    8. соеденение двух рам по схеме 0-5 обязательно через армированный угол!
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Олегос все написал.
    Если есть деньги лучше 70 мм.
    3 стекла, если проблемы или дорогое отопление, а проживать круглогодично, то энергосберегающий стеклопакет.
    О4-О6 можно и из ПВХ, но нефункционально, потребуется усилители и прочее, поэтому алюминий.
    Заказывайте быстрее, сейчас все стремятся на зиму закрыться, поэтому ажиотаж (и очереди) присутствуют...
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Добавлю чуть.
    1- либо 58-60 мм класса А, либо 70 мм А-В класс. Но я всегда за 70 мм, смотрю со своей стороны, у нас разница между хорошим 60 мм А классом и 70 мм небольшая, 3-5-7 тыс. руб - средний коттедж.
    Еще в этом пункте добавлю - фурнитура брендовая, армирование 1,5 мм.
    2-стекол 3. стеклопакет энергосберегающий обязательно (уж больно много у Вас стекла). На витражи наружним стеклом можно подстраховаться по-толще 6 мм, можно каленку. Если есть окна в пол, то на тех окнах - внутренне стекло триплекс.
    3-если хотите зеркальные, то посоветую мультифункциональные стекла, борьба с солнечными лучами, теплосбережение и хороший зеркальный эффект
    4-наверное можно из ПВХ, но подойти тщательно, выбрать усилители по статике и т. д. Хотя вещи такие принято делать из люминя.
    5-с Вашей площадью стекла надо подбирать профиль и стеклопакеты, максимально большим коэффициентом 0,7-0,8-0,9.
    6-7 - нет ответа
    8- обязательно - проходящие по статике усилители, соединители. ну и большое внимание к выбору формулы стеклопакета (повторюсь, уж больно много стеклянной части у Вас в доме)
  5. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    По стеклу с эфектом отражения
    чтобы учесть нужные пожеланию, не пойти во вред зрению, по деньгам оптимально допустимо, и практичность (не тускнело и т. д)
    вот например у нас такие ставим:
    1)
    STOPSOL PHOLNIX CLEAR
    солнезащитное стекло с магнетроным напылением-4мм - сторона без напыления
    напыление во 2 позиции:
    LT-67%
    LR-31%
    SF-71%
    2)
    STOPSOL PHOLNIX BRONZE
    солнезащитное стекло с магнетроным напылением6мм - 6мм-сторона без напыления
    LT-38%
    LR-13%
    SF-53%
    и т. д
    посмотрите образцы
    вполне вариант достойный
    п. с:
    произодитель компания AGK
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А я за такое стекло
    вместе с низкоэмиссионным стеклом, наружнее идёт мультифункциональное стекло (стопрей нео). формула (4Srey – 16 – 4 -16 – 4 Low-E). Смысл у мультифункционального стекла -сбережение тепла помещения и отражение излишней жары солнца, нежелательной летом. Поэтому Stopray Neo также называют стеклом с климат-контролем. Оно позволяет существенно снизить затраты: в летний период – на кондиционирование (солнечный фактор 42%), в холодное время года – на обогрев помещения (сбережение тепла до 78%). Это достигается благодаря специальному напылению оксидов редкоземельных металлов, создающему эффект прозрачного фильтра, который избирательно пропускает волны разной длины в составе солнечного излучения. Мультифункциональное стекло отражает вовне инфракрасное солнечное излучение, препятствуя нагреванию помещения летом, и, напротив, отражает внутрь помещения длинноволновое тепловое излучение от нагревательных приборов, сберегая домашнее тепло в холодное время года. При этом прозрачность и уровень освещенности помещения практически не отличаются от обычного стекла.
    Устанавливается мультифункциональное стекло в наборе стеклопакета положением "к улице". По своим техническим хактеристикам оно полностью заменяет своего "младшего брата" - обычное И-стекло, но для усиления теплосберегающего эффекта стеклопакета, согласно новым утвержденным требованиям энергоэффективности зданий, его необходимо ставить в паре с И-стеклом.
  7. AlexMV
    AlexMV
    AlexMV
    Спасибо за ответы. Кинул эти файлы в одну контору на рассчет. Будут REHAU SIB с 3-мя стеклами считать с i (k)-стеклом с зеркальным напылением. Сказали что уровень "зеркальности" можно будет выбрать (ну очень хочется). Высокие окна, сказали, из того-же профиля могут делать (если пройдет в программе). В pdf - файле раскладка вроде мелкими квадратами, т. е., должно пройти. Сроки обещают 7-10 дней. Смету как пришлют-выложу. Вот формула стеклопакета тоже интересует, какая оптимальна. И мультифункциональные стекла. Сильно-ли дорого? Так-же интересует, кто из форумчан делает окна ближе к Зеленограду? Может посотрудничаем (только с нормальными отзывами и осмотром). Еще раз благодарю за ответы.
    PS Пока писал еще 2 раза ответили).
  8. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    AlexMV, я скажу вам сразу скажу, что по программе цельный вариант не пройдет)
    бдут делить по любому
    формулу стеклопака не вижу)
  9. AlexMV
    AlexMV
    AlexMV
    Что вы имеете ввиду под "цельным" вариантом? Формула пакета это, как я понимаю, толщина стекол, и расстояние между ними? Я ее тоже не вижу, поскольку ее еще нет).
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Причем здесь ...если пройдет по программе... Даже если не пройдет, они Вам сборных конструкций налепят. Вам уже сказали, сделать можно, но функционально и надежно-вряд ли получится...
    Приценитесь к ал. витражам... по о-4-о-6
  11. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Иммел ввиду что может вы хотели не из нескольких рам а одной по контуру.
    максим просто в любой программе забиты тех. ограничения
    я лично тоже строю по программе предельные размеры
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Я сам бывший технолог, осваивал Супер Окна еще с дискет :)
    Пройдет-все равно при таких размерах фигня получится, не пройдет-ради прибыли разделят еще на более мелкие детали с тем же результатом, если меня не поняли...:)
  13. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    согласен)
    респект Вам
    СО еще в алгоритме видали)
  14. AlexMV
    AlexMV
    AlexMV
    Максим, может вам и покажется странным, но контора сказала что сделать большие окна из пвх не сможет). Значит все-так AL? А какой? Смета внизу. ИМХО дорого.
  15. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Про цены не могу сказать, я их не мониторю. Алюминий-это нужно обзванивать фирмы и рассылать чертежи... Цены на него тоже варьируются в широких пределах...
