1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Дуб на участке
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем zevs_777, 15.05.07.
  1. Денис Лобко
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Москва-Днепропетровск
    Жёлуди красного дуба не так просто прорастить, или, скорее всего, у меня кривые руки.
    Жёлуди пребывали около 1,5 месяцев в холодильнике в мокрой смеси сфагнума с опилкми. Положил несколько штук в пластиковую коробочку в грунт, полил обильно водой, поставил на батарею. Один начал прорастать, посадил, теперь растёт. Остальные вроде начали раскрываться, но потом на улицу пришёл мороз, а в батареях подняли температуру теплоносителя, и всё закончилось. Ядро жёлудя, видное в разлом скорлупы, стало серым.
    Похоже, я тупо перегрел жёлуди на батарее, и они все скопытились. Но ничего, у меня в холодильнике ещё есть!
    Подскажите косорукому недоботанику, как правильно проращивать жёлуди?
  2. andryfree
    andryfree
    andryfree
    Киев
    Не надо греть жёлуди на батарее, это же не яйца. Для прорастания им достаточно 8-10 градусов тепла.
  3. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Охосподи. :aga:
    Вы же не тропический дуб проращиваете. :) Жара ему ни к чему. Весной что бывает? Земелька оттаяла и её температура мееедленно пошла вверх. Вот это небольшое постепенное повышение после холодильника и оптимально.
  4. Денис Лобко
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Спасибо! Получается, убил штук 6 хороших, отборных желудей :(
    Поставлю коробочку с желудями на подоконник.
  5. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    У меня есть запас если что могу поделиться. А вообще в прошлом году сажал 15 под снег в грунт, взошло только 8 причем некоторые аж в июле. Так что всхожесть не ахти. В этом году посадка куда больше посмотрим.
  6. Денис Лобко
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Спасибо, пока есть ещё запас в холодильнике, даже несколько крупняков лежит, и штук 50 мелочи. В любом случае, это эксперимент и набор опыта. И хождение по граблям, естественно, раз чужие грабли не подходят, надо на свои наступить, хехе.
  7. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Дык с батареей надо быть аккуратно, с ней хорошо только лимоны проращивать. Я вообще пока терпения набираюсь посажу в грунт не раньше марта уже и день норм будет и риск сбития циклов минимален.
  8. Miton
    Miton
    Miton
    @Oleg#1, да не будет никакого сбоя. Лет 10 назад осенью посеяли с дочкой штук 6 желудей из соседнего парка дома в литровые пакеты из под молока, весной "временно" прикопил прямо в пакетах в одну яму, так досих пор и растут кучкой. Никакого циклического сбоя не было. Сейчас этот "куст" высотой около метра.
    Кстати здесь товарисщ про свой уникальный карликовый кустовой дуб рассказывал, возможно проросла кладовка зверька или птички, в моем случае хоть какие то зазоры между 6-ю пакетами были, а там вообще могло из одной точки.
  9. Денис Лобко
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Похоже, у моего дуба начальная стадия хлороза. Листья желтоватые, но прожилки насыщенно зелёные, чётко видна зелёная сеточка на жёлто-зелёном фоне.
    Попробую подлить раствора лимонной кислоты и сбрызнуть каким-нибудь хелатным удобрением по листу. Всё равно дуб экспериментальный.
  10. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    у меня у черешчатого в горшке та же история. Вообще запасов в желуде должно хватать на первые два роста, поэтому причины н понимаю. Я то грешу на свет в районе 300 люкс, но у вас досветка.
  11. Денис Лобко
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Попытаюсь максимально достоверно передать, что происходит с дубом.
    Сфотографировал хорошим фотоаппаратом, с максимальным качеством и правильной цветопередачей. На моём мониторе фото выглядит как в жизни, правда у меня монитор откалиброван.
    Но мне кажется, что и на "обычных мониторах" будут видны некоторые подробности.
    Вот более крупное изображение, там намного лучше видно (к сожалению, форум ссылки на картинки не даёт запостить, а вложения режутся по размеру, сильно ухудшая качество):
    h_t_t_p:/photo_rol_ru/data/24623/PC089380-HDR-Edit.jpg
    В photo_rol_ru заменить подчёркивания на точки, в h_t_t_p просто убрать подчёркивания.
  12. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    ровно то же и у меня, только изза недостатка света листья мелкие см 5 не больше. А вообще говорят древесным нужен для нормального роста ветер чтобы тренировал древесину, для малышей наверное не критично. А фотоэкспонометром встроенным в фотики не проверяли освещенность? У меня просто от настольной U-образной лампы куда ниже освещенность получалась чем у вас, что то тут не так. Сколько ваттная лампа и какая цветопередача?
  13. Денис Лобко
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Я не знаю, как измерить освещённость фотоаппаратом Olympus Pen E-PM2.
    Лампа 11 Вт цветовая температура 4000К.
    Листья, если что, около 16 см в длину.
    Нашёл у себя пакетик "Гумат+7 Йод" (там типа микроэлементы в хелатной форме), развел до состояния крепкого чая, добавил на 0,5л четверть чайной ложки без верха (на кончике) жидкого мыла, чтобы лучше смачивался лист. И обрызгал по листу. Посмотрим, будут ли изменения завтра.
  14. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    сейчас своим олимпусом померил https://www.gidroponika.su/gidroponika-teorija.html/osvewenie/163-kak-izmerit-osveschennost-pomescheniya-bez-lyuksmetra.html#ras под 11 W лампой 20 см удаление освещенность 960 лк.
    Цветовая температура это здорово конечно но важнее цветопередача потому как лампа 650 и 980 это небо и земля их спектры полностью различаются соответственно при одинаковой яркости растению будет доставаться разное количество света.
  15. Денис Лобко
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    По этому калькулятору у меня вообще получилось 30 тысяч люкс (диафрагма 8, выдержка 1/750, ISO 200). Расстояние около 10 см до листьев
