Определение УГВ и других параметров
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем ORSoft, 26.09.12.
  1. ORSoft
    ORSoft
    ORSoft
    Калужская обл.
    Доброго времени суток.
    Почитал про трех-секционный септик из колец - понравилось, хотелось бы сделать.
    Соответственно вопросы:
    1. Если в третьем отсеке (фильтрующем колодце) образуется (по каким-либо причинам) вода, можно ли её откачивать дренажным насосом, или нужен фекальный?
    2. Как определить тип земли (для понимания впитываемости).
    3. Как определить УГВ, готов выкопать тестовый котлован. Сейчас дожди идут, стоит ли?
    4. Как надо (или не надо) доработать конструкцию для размещения под парковкой автомобиля?
    Спасибо.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Можно дренажным. Другое дело куда Вы собираетесь ее откачивать? А образоваться она там может всего от двух причин:
    1. Работающий септик
    2. Снаружи
    Тип земли определять не надо. Надо определять именно впитывающую способность. Поиск рулит.
    Можно и сейчас, если котлован будет вырыт так, что исключит попадание в него дождевых вод (не в низине)
  3. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Можно выкопать сейчас, но полную картину увидите перед майскими :)
    Плюс обвалится половина. лучше геологов потрясти про угв. С соседями поболтать...
    Парковку забетонируете и сверху люк положите, как на дорогах.
  4. ORSoft
    ORSoft
    ORSoft
    Калужская обл.
    Спасибо за ответы.
    Ещё инфа по данной теме - у соседа вырыт колодец. Вода появилась на 6 кольце.
    А ещё гипотетический вопрос: если г. подовать в септик после сололифта (то есть в размельчённом виде) как это скажется на работу септика?
  5. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
  6. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Ни хрена не не заилится раньше положенного.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Никак.
  8. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Теперь, раз мнения разошлись, конкретизируем - в какой отсек септика планируете подавать рубленные какешки?
  9. ORSoft
    ORSoft
    ORSoft
    Калужская обл.
    В первую емкость (туда же куда и крупное)
  10. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Тогда никакой разницы, будет пахать, как и положено.
