Необходимость турбонаддува
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Impartial, 25.09.12.
  1. Impartial
    Impartial
    Impartial
    Луганск
    При покупке ТТ котла Кливер продавцы рекомендовали купить вентилятор наддува.
    Подскажите, насколько наддув эффективен, стоит ли брать?
    Кто использует котлы с принудительным наддувом поделитесь опытом.
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Использую. Пеллетный, но они сами по себе не горят. Только со вентилятором.
    Смысл наддува в вашем случае, так же как в машине. Чтобы с меньшего объема снять больше лошадей и они были более резвыми. Т. е. увеличить мощность. В машине эта мощность уходит в колеса (грубо), а у Вас должно уйти в систему отопления. Увеличение мощности тт котла - это увеличение теплообъемника или все в трубу уйдет.
    А Вы продавца спросите, зачем вентилятор то?
  3. василий 66
    василий 66
    василий 66
    А как на счет погуглить? http://www.eleanor.com.ua/index.php/stati/item/82-твердотопливный-котел-euro-kliver-14-обзор
    Цитата. Вместо заслонки можно установить вентилятор принудительной подачи воздуха. Принудительная подача воздуха необходима в моменты, когда нужно усилить горение: розжиг котла; некачественное топливо, которое трудно сжигать без наддува; топливо с низким содержанием летучих веществ (антрацит, кокс) которое горит коротким пламенем и плохо розжигается.
  4. Impartial
    Impartial
    Impartial
    Луганск
    Я все, что касается вентилятора прочитал. И возник вопрос.
    А возможно заменить тепловой аккумулятор (в какой то степени) путем регулировки подачи воздуха в топку?
    Допустим нагрели воду в котле до 90гр. и перекрыли доступ кислорода в топку выключив вентилятор. Температура ниже 60гр - включили. В вентиляторе есть шторка для перекрывания потока при выключении.
    Наверняка это возможно, но на определенных видах топлива, например древесном угле или антраците. Т. е. тех, у которых не возможен пиролиз. Иначе при включении возможен взрыв пиролизных газов.
  5. drone05
    drone05
    drone05
    Нягань
    а не кажется вам странным то, что многие дровянные пиролизники именно по такой схеме и работают?
  6. Impartial
    Impartial
    Impartial
    Луганск
    В моем понимании в сам принцип работы пиролизного котла основан на возгонке летучих в топливе и сжигании полученных газов. Непонятно, как он работает с тем, что осталось (углеродом). Скорее всего сжигается углерод как в обычном котле. При применении в качестве топлива антрацита или кокса пиролиз невозможен. Вот поэтому и возник вопрос.
  7. василий 66
    василий 66
    василий 66
    А зачем разогревать котел до 90? Термодатчик контролирует температуру в помещении и управляет работой вентилятора. Главное что бы было комфортно.
  8. Impartial
    Impartial
    Impartial
    Луганск
    Не знаю, везде пишут, что выше КПД и меньше конденсата. Я еще никогда не эксплуатировал ТТ котел. Только собираюсь и учусь.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Это в вашем понимании. На самом деле физика несколько иная...
    Игде "везде"? даже братья Гримм не пишут такие сказки...
