Монолитный септик своими руками по мотивам Задумал залить монолитный септик \ не наделать бы ошибок
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем gthvm100, 25.09.12.
  1. gthvm100
    gthvm100
    gthvm100
    Пермь
    Здравствуйте форумчане !
    Благодарю за идею " s_e_s_h "
    Прочитал его тему и вот такие мысли !
    Задумал залить монолитный септик \ покритикуйте и подскажите где возможны ошибки ! Времени совсем нет скоро зима !
    Угв ниже 4 метров \ на сколько не знаю \ грунт 40 см земля \ глубже глина\
    Порядок действий таков: Копаю котлован глубиной четыре с половиной метра \ дно засыпаю щебнем 30 см \ опускаю в котлован заранее приготовленную опалубку из металлических листов диаметром три с половиной метра \ с заранее связанной арматурой\ высотой один метр (есть свой кран борт) Опалубка в виде большого кольца с внутренними перегородками в виде значка Мерседеса с разделением на три одинаковых камеры \ толщина перегородок и наружных стен 10 см \ заливаю собственно приготовленным бетоном из бетономешалки\ жду сутки \ размыкаю наружное кольцо опалубки (планируется сделать разрыв с помощью двух приваренных уголков к концам стыка листов и стянуть их шпильками) Поднимаю наружною опалубку на следующий метр \ стягиваю место разрыва шпильками \ переношу внутреннюю опалубку вверх \ну и по той же технологии до отметки три метра десять сантиметров от щебня \ после заливаю дно двух камер с заранее выпущенной арматурой из перегородок и наружных стен\ монтирую трубы переливов достав предварительно замоноличенные куски пенопласта\ делаю опалубку сверху конструкции оставив по центру круг для обслуживающего кольца \ заливаю бетоном \ монтирую кольцо \ люк \ засыпаю расстояние между глиной и стенами конструкции щебнем или пгс-ом до уровня начала сморового кольца \ дальше глиной \ ну и цепляю к дому !
    Вопросы и опасения:
    1 Нужно ли делать дополнительные распорки перегородок\ чтобы не выдавило давлением воды от наполненных камер\ то есть сначала наполнится первая камера \ создаст давление на соседние \ опасно \ потом вторая \ давление между ними выровняется \ ну и в перегородки фильтруещего колодца будет давить постоянно!
    2 Надо ли в бетон добавлять пенетрон \ или чего нибудь еще ?
    3 Не осыпятся ли стены котлована в процессе залитого но еще не затвердевшего бетона?
    4 Какую фракцию щебня использовать ?
    5 Есть ли еще какие подводные камни которых я не вижу?
    Септик расчитывается на возможное проживание в будущем 12 человек \ пока живут 6 !
    Сделать нужно обязательно в этом году т к в следующем предстоит постройка дома !
    Из плюсов видится: герметичность \ экономия около 30-35 тысяч рублей!
    Из минусов: ТРУДОЕМКОСТЬ !
    По объему данный септик будет равен септику из трех колодцев по 3 трехметровых кольца
    В общем терзают меня сомнения \ что скажите ?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Думаю, что не нужно. Для надёжности можно проармировать перегородки с заходом в наружные стены сеткой 100х100х4. Ну а 2 камеры можно наполнить сразу, до запуска сооружения.
    2. Лишним не будет, но лично я необходимости не вижу.
    3. В глине не должны, но безопасность надо соблюдать - глубина немалая, откос обвалится - откопать человека не успеете, факт. Так что лучше укреплять откосы или раскапывать котлован под углом.
    4. В данной конструкции необходимость щебня вообще под вопросом.
    5. Есть. Фильтрации вам не хватит ни на 6 ни на 12 человек! Даже если там песок будет. А у вас - глина, и на фильтрацию вообще расчитывать не приходится(
    Фильтрация донная в грунт порядка 100 л/сут/кв.м для песка и 50 л/сут/кв.м для супеси. Для глины вообще всё плохо:(
  3. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Из опыта...На откоп человека из осыпавшейся стенки-есть десять минут. Но если глина-ребра сломаны однозначно. Поэтому-либо косые стены, либо противоосыпная опалубка.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Знаю...
    Друга чуть не посадили...
    Человека откопали уже синего. Откачали, правда инвалидом остался (что-то с рукой-ключицей).
  5. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Это нормально...В прошлом году стоял с парнем в траншее-он резко дергает меня за рукав, на то место, где я стоял, осыпается треть камаза, рядом со мной стояла лопата-так черенок у нее-сломался. Грунт был-суглинок.
  6. gthvm100
    gthvm100
    gthvm100
    Пермь
    С обрушением все понятно \ не думал что так опасно \ спасибо\
    Думаю сделать несъемную опалубку сразу высотой 3 метра\ заармироватьвать \ сделать опалубку для перегородок \ все надежно укрепить распереть \ мне кажется конструкция получится довольно крепкая \ дальше эту большую бочку всю целиком опустить в только что выкопанный котлован и тут же всю залить бетоном из миксера \ дно пока оставить \ мне кажется даже если произойдет обрушение \ то оно уже будет не по барабану \
    По первому пункту я имел ввиду \ что перегородка может не выдержать по центру самой перегородки \ а не в месте захода в стену \ из стены ее не вырвет никак \ так как перегородки будут в форме треугольника \ и соответственно сами будут держать друг друга так как они расперты будут в наружние стены \ а слабые места это центр двух перегородок граничащих с фильтрационной камерой \ тоесть сама перегородка будет размером в высоту 3 метра в ширину примерно полтора метра \ по низу связанна с дном \ по верху крышкой \ не знаю понятно нет объяснил \ но в общем не суть важно \ в принципе как укрепить придумал !
    Дно отстойных колодцев планирую поднять сантиметров 15 - 20 от грунта \чтобы увеличить площадь впитываемости \ то есть впитывать будет по периметру всего кольца \ хватит не хватит не знаю но по другому ни как \ рядом уже есть выгребная яма из двухметровых колец \ когда ее сделали примерно год вода уходила \ после ее забило \ и все пошло через верх \ но ведь год впитывала глина в себя \ так что надежда есть \ хочу еще геотекстиль постелить на дно фильтрацыонного колодца \ и следить \если будет забиваться то менять его или чистить !
    Из колец делать не могу так как котлован ограниченных размеров можно выкопать \ участок 6 соток \ расстояние где копать примерно около 7 метров \ с одной стороны забор \ с другой фундамент деревянного дома \ вот и приходится кулибничать !
    Как такой вариант ?
    Еще не могу понять есть ли смысл сыпать но дно щебень или пгс ?
    Может еще кто схему правильной армировки подскажет?
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Я так понял, три перегородки будут в виде значка мерседеса? Так это одна из самых надёжных конструкций. Там некуда стенкам двигаться.
    По армированию - можете исходить из того, что заводские кольца армируются одним слоем сетки Д4...Д5 с очком 150х150. Это 2метровые. Меньшие - может и тоньше сетка, хез. Для перестраховки берите сетку 100х100 или толще прут сетки или два слоя. Ну или всё вместе:)]
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  9. gthvm100
    gthvm100
    gthvm100
    Пермь
