Замена напольного Протерм на такой же
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Tromb, 25.09.12.
  1. Tromb
    Tromb
    Tromb
    Доброго всем времени дня.
    В двух словах ситуация: старый котел 2004 года пришел в негодность, закипает от отложений в одной из секций теплообменника. Купил такой же точно котел на замену: система устраивает, ничего переделывать при замене не надо. Уже несколько недель пытаюсь найти установщика, но безуспешно: одни, имхо неадекватные, просят 15-20 тыс - больше половины стоимости котла (!), другие не очень хотят связываться - видимо неинтересная работа из-за малого заработка.
    Собрался поменять котел сам. Подключить трубы смогу, прикрутить провода в клемники - тоже, смущает фраза в инструкции котла о необходимости регулировки при помощи ю-образного манометра давления газа для двух ступеней горелки. Друг вешал сам настенный котел (кажется Бош), говорит, что работает "из коробки".
    Подскажите, действительно ли требуется настройка давления (не припоминаю такой операции при установке в 2004 году), если да, то можно ли как-то заменить ю-образный манометр (редкость какая-то) обычной прозрачной пластиковой трубкой с водой, чтобы отмерить 55 и 120 мм водяного столба? На что обратить внимание при замене?
    Заранее спасибо за ответы.
  2. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    Не парься подключи (прикрути, привари, или еще чтото) трубы СО и запуска
    й котел.
    Ничего страшного не произойдет.
    Вдальнейшем если напрегет расход гоза, регулируй, но это другая тема.
  3. Tromb
    Tromb
    Tromb
    Стало быть это выставляется максимальное давление, чтобы нагрев шел эффективно?
    Расход напрягает, если честно. После замены счетчика один запальник накручивает по 10 кубов в неделю :(
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Манометр просто делается. Поищите кажется здесь на форуме где то было, не найдете-в инете. Настроить несложно, если голова адекватно и технически мыслит:)
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Списали котел 2004года. Это у него младенческий возраст. Полагаю, что большинство котлов в России этого года выпуска еще ни разу сервисанта то не видели. Причина списания? Утечки теплоносителя в системе отопления на которые 8 лет ни кто внимания не обращал.
    Сегодня планируется поход на те же грабли. Сам решил подключить раз платить дорого... А менять котел дешего? А перерасход газа дешего?
    Будем менять котлы, но спецам не заплатим!
  6. Tromb
    Tromb
    Tromb
    Ну я не совсем с вами согласен, сломавшийся датчик температуры и развалившийся кран подпитки - на мой взгляд многовато для "младенца". Причина списания - предположительно разложившийся антифриз или его присадки (диксис) забили отложениями одну из секций теплообменника. Промывка реагентами (ценой в треть котла, кстати) почти не помогла. Что касается утечек, то да, уровень медленно падал, но течь так и не была обнаружена. Если посоветуете, что это может быть, буду признателен.
    Ну а если философствовать, то при текущих ценах на сервис в МО обслуживание котла за пару-тройку лет стоит как сам котел, поэтому основа системы становится расходником.
    Serdgioserdgio и Sergeiwhit спасибо за советы и наводки.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Ууу. там и антифриз еще... :no:
  8. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Tromb, у напольных Протермов нет "крана подпитки". Есть сливной кран. Подпитку через него делать, точно не стоит. А антифриз сколько прожил в системе без замены?
  9. Tromb
    Tromb
    Tromb
    Странно. В инструкции написано, что это "залив и слив". В чем, на ваш взгляд, проблема подпитывать котел через этот кран? Я делал это периодически, подсоединяя шланг.
    Антифриз прожил 6 лет.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А чо это им спасибо, а мне нифига? :) Я о Вас пекусь не менее, а может и по-более;)
    Течь антифриза в течении стольких лет не могла пройти без следа. Должны быть подтеки, т. к. антифриз до конца не высыхает.
  11. Tromb
    Tromb
    Tromb
    И вам, конечно, спасибо :) просто с вами диалог продолжается, не хорошо как-то говорить "спасибо" после каждой реплики - девальвируешь благодарность :)
    Есть в одном месте "дорожка" высохшего антифриза, но как-то она, на мой взгляд, не сопоставима с литрами 100-150, что вытекли по ощущениям за несколько лет из закрытой системы.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Но ведь чудес не бывает! Куда то делось! Может теплообменник тек? Или сбросной клапан...
  13. Tromb
    Tromb
    Tromb
    Под сбросником ведерко - под присмотром было. Сам фантазировал, что течет теплообменник, а антифриз выгорает/испаряется. Такое возможно? Ради интереса разберу потом котел посмотреть теплообменник снаружи и распилю глянуть нутрянку :)
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Теоретически - возможно. Практически не сталкивался.
    Есть еще одна сторона в моей иронии. Дело в том, что антифриз разлагается в бяку только при перегреве. А перегрев бывает только при неправильном монтаже или настройке. Надо бы кого то позвать подумать о причинах...
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А Вы не обращайте на эти особенности перевода. Как сказал Задорнов, во всем мире используется термин "включатель", а вот только у нас "выключатель". А найти переводчика, который переведет как надо, а не слово в слово, из-за чего бывают недоразумения, это еще поискать надо...
