1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Блок или монолит?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sasharich, 25.09.12.
  1. Sasharich
    Sasharich
    Sasharich
    Юг
    Блок или монолит?
    Доброго времени суток!
    Требуется мнение эксперта. Собираюсь весной возводить стены дома (фундамент уже залит) и размышляю что будет более оптимально по деньгам и по качеству!
    Хотел взять небольшой станок и штамповать керамзитоблоки, а потом подумал, может лучше будет делать тот же самый раствор с керамзитом и заливать сразу монолитом из него стены?
    Подскажите пожайлуста, можно ли так делать или нет?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    На форуме есть тема про монолитный керамзитобетон: http://www.forumhouse.ru/threads/139918/
    Если передумаете из керамзитобетона строить, то можно сделать из монолитного щепобетона. Стена получиться теплее раза в 1,5-2. http://www.forumhouse.ru/threads/115693/
  3. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    А мне больше нравится монолитный пенобетон-на этом форуме есть несколько тем по моему строительству из этого материала НА: "КАМЕННЫХ ДОМАХ"; " ПЕРЕКРЫТИЯХ"и " ОПЫТЕ ФОРУМЧАН"- если интересно просмотрите, там есть фото и видео.
  4. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Лил прямо на стене керамзитобетон. Все по типу ТИСЭ, так сначала и начал - из пескобетона, с пустотообразователями. Потом по оказии появился керамзит, вот и решил лить без этих пустотообразователей (гемор еще тот), но керамзитобетон. Если времени между заливками не много, то почти монолит. Опалубка своя под круглый эркер диаметр наружный 4м, толшина стены 380 (под керамический блок, из которого основные стены). Заодно бутил в блок обломки кирпичей. Со второго этажа эркер стал гнать из ККБ, подсчитал, что должно ККБлоков хватить, из блоков конечно проше, быстрее. По цене тоже выгоды не много от самопала (но ККБ обошлись 2500 с доставкой на этаж, просто не реально дешево), а керамзит и др компоненты еще надо поднять на второй этаж, замесить, уложить, трамбонуть, с опалубкой повозиться. Еще пугало как ложить этот круглый эркер из ккб, получилось, кажется, я не строить (101 профессия пилота).
    Опалубка без одной стенки, подстыковывается к уложенному уже на этом ряду блоку, т. е. успевал залить за день два-три блока. Эркер не большой (8 этих блоков-секторов-15гр, да еще с оконным проемом), скорость меня устраивала, утром для разминки и вечером для удовлетворения. Высота опалубки = 219 (под ККБ), что высоковато было когда формировал пустоты, а для монолита неплохо.
  5. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Лил керамзитобетон прямо на стену, по типу ТИСЭ. Так и начал сначала - из пескобетона, с пустотообразователями. Потом по оказии появился керамзит, решил ну их эти пустоты (гемор), и стал лить из керамзитобетона, иногда бутил обломки кирпича. Опалубка своя под круглый эркер, внешний диаметр 4м, толщина стены 380, сектор 15гр (около 500мм), высота 219 (под керамический блок ККБ, из которого основные стены). Высоковато было когда формировал пустоты (плыло), а с керамзитом-монолитом хорошо, опалубку иногда снимал через пару часов, успевал за день 2-3блока, скорость устраивала, всего в эркере 8-мь этих секторов + есть окна, утром для разминки, вечером для удовлетворения. Опалубка без одной стенки, подстыковывал к уже уложенному на этом уровне блоку (по типу скользящей опалубки).
    Со второго этажа решил ложить эркер из ККБ - подсчитал количество - должно хватить. Из ККБ конечно проще, быстрее и не дороже (но обошлись они мне 2500 с доставкой на этаж - недорого), а керамзит и компоненты еще надо поднять на второй этаж, замесить, уложить, трамбонуть, повозиться с опалубкой... Боялся как ложить круглый эркер из ККБ - попробовал, кажется получилось, я не строитель (101 профессия пилота).
    Вывод как в ТИСЭ - так можно дешево продать свое лишнее время-силы, но съэкономить можно. Прочность - если между заливками времени не много, то почти монолит
  6. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    10 частей керамзита на 1 часть цемента, плотность около 500кг/м3.
    22 года назад с батей так дачу строил, до сих пор стоит, брошенная уже лет 10 как!
    В этом году буду дом строить монолитный керамзитобетон.
