Заземление брони кабеля при ТТ
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем oasis-sound, 25.09.12.
  1. oasis-sound
    oasis-sound
    oasis-sound
    Белгород
    Поиск по форуму не дал однозначного ответа на вопрос: как, где и надо ли заземлять броню у кабеля. Помогите, не могу разобраться, время поджимает, т. к. распломбировал щиток на опоре, принадлежащий энергетикам, а они дали 2 дня на "ваши переподключения".
    Вводная: на опоре в пластиковом боксе установлены счетчик "Нейрон" и автоматы до и после. Заменять автомат после счетчика на УЗО не разрешают даже не официально. Броней соединил этот щиток и свой металлический щиток в гараже. Система ТТ. Схему прилагаю. схема_временная.jpg
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Броню кабеля посадить на ноль в щите на опоре и больше нигде нисчем не соединять! И у Вас не ТТ:nono: так как нет двухуровневой дифзащиты, должно стоять ещё одно общее УЗО. Смотрю везёт Вам - вводной автомат на 63А, или это только на картинке?
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    +1 к Олегу.
    Только не смотря на 1 уровень диффзащиты, это всё равно ТТ.
    А убщее УЗО всё равно добавьте.
  4. oasis-sound
    oasis-sound
    oasis-sound
    Белгород
    Спасибо, понял, т. е. не заземлить, а занулить на опоре. Интересно как к этому отнесутся энергетики :)
    Будет ТТ, поставлю селективное УЗО в гаражном щите.
    Номиналы автоматов как в жизни, правда по документам выдали 15кВт, похоже мощность ограничивает счетчик, он жутко умны, сам шлет отчеты в Белгородэнерго и т. д.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Думаю, заставят и занулить и заземлить, дабы выполнить повторное заземнение нуля на опоре.
  6. oasis-sound
    oasis-sound
    oasis-sound
    Белгород
    А вот этого бы очень не хотелось. У меня же ТТ. Кстати именно на ТТ настаивают энергетики, есть даже официальный ответ на мой запрос, и это всё при том, что сети и подстанции новые :) У опоры есть только повторный заземлитель - кусок провода с площадкой для контакта. Как бы не заставили делать и у опоры заземление. Кстати, вчера поговорил с электриками энергокомпании, которые подключали соседа. Те в один голос сказали, типа не парься, никто у нас не заземляет (зануляет) броню... Чё делать, ума не приложу...:faq:
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну, если заставят - будет щиток на опоре по ТНЦС, а всё остальное - по ТТ, ничего страшного абсолютно. Только заземление отдельное придётся забивать.
    Ну а броню всё же лучше присоединить куда надо, для вашей же безопасности. Ну или изолировать её от прямого доступа, не совсем это правильно, но хотябы... Представьте, пробъёт фаза на броню в кабеле и будет на ней 220 В. Дотронетесь до брони (или кошка/собака/корова языком лизнула...) а собсна всё:victory:.
    А если будет занулена - это вызовет ток КЗ и весьма вероятно отключит вводной АВ в щитке вашем.
  8. oasis-sound
    oasis-sound
    oasis-sound
    Белгород
    Спасибо. Вопрос: если на опоре будет TNCS не появится ли у меня тогда гарантированно на броне потенциал?
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А со стороны дома эту броню никуда не подключать и изолировать от всего, чего можно.
    Ну, как вариант, общее УЗО в щитке на опоре и броню заземляем со стороны дома по ТТ.
  10. oasis-sound
    oasis-sound
    oasis-sound
    Белгород
    Спасибо всем. Вопрос похоже снят. Переговорил с главным инженером энергослужбы, он запретил землить/нулить броню у них в щите на опоре, сказал, что такие вещи у них не предусмотрены и даже запрещены. Придется просто заизолировать броню с обоих концов и надеяться на везение. Выходы кабеля на опору и возле дома сделал в толстой пластиковой трубе, может защитит от любителей полизать броню :) Вот как быть с шаговым напряжением не знаю :faq:
    Да не разрешают ставить УЗО в щите на опоре. У них там все свое, щиток со всей начинкой собственность энергетиков. Мотивируют тем, что нельзя разрывать ноль.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Мдя... То есть, требования ПУЭ для них не указ? :faq:
    В большинстве своём, шаговое напряжение при замыканиях на землю в сетях 0,4 кВ не представляет опасности. Хотя, всё относительно.
    Маразм крепчает:aga:
  12. oasis-sound
    oasis-sound
    oasis-sound
    Белгород
    Забыл, энергетик сказал земли со своей стороны, на вопрос: а что это даст - ответить не смог. Типа тебе надо - у себя и заземляй. Спасибо за помощь.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А если занулить броню со своей стороны? Как я понимаю, разница по сравнению с занулением со стороны столба будет только при полном перерубании кабеля. Но такую аварию вы заметите, и перерубленный кабель не будет долго лежать без обесточивания.
  14. oasis-sound
    oasis-sound
    oasis-sound
    Белгород
    А ведь и правда. Вполне работоспособный вариант. Спасибо. Всё гениальное просто.
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вы чего! Ни в коем случае!
    Никакой он не работоспособный!
    Ведь планируется ТТ. А броню садим на эту же землю. УЗО на опоре не будет. Соответственно, кабель защищён только токовой защитой (АВ). Пробой фазы в кабеле на броню - и баста, все PE-проводники в доме становятся фазой! Диффзащиты до кабеля нет, а АВ не отключится из-за низкого тока КЗ на землю. И ничего не спасёт. Разве что СУП может помочь выжить...
