Как перевести весь проект дома из dwg в pdf?
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем ПроектДомов, 25.09.12.
  1. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Это еще что! Некоторые дятлы не только листами не пользуются(?!), но и в модели чертят в масштабе.
    Как вам такой подход?
    Я пользуюсь DWG2PDF Converter (ом). Нашел поиском где-то. Есть одно "но". Если в проекте листы разной ориентации, то выдаст документ в какой- либо одной ориентации. Или альбомом или книжкой- что выберешь.
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Попробовал PDFcreator - так и не понял почему не работает.
    Пользую dopdf. Так как работаю с компоновкой на листы все равно приходится потом при печати через "паблиш" подтверждать печать каждого листа... Немного муторно. но вполне приемлемо.
  3. Iqdiziak
    Iqdiziak
    Iqdiziak
    Я пользуюсь PDF factory pro.
  4. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Архитектурная студия Галерея Проектов
    ПроектДомов
    Спасибо, вот сам так маюсь.
    Кстати, подскажите, есть проект в DWG сделанный в более поздней версии AUTOCAD, кто-нибудь мне может его пересохранить AUTOCAD - 2008г?
    Пишите в личку, вышлю.
    спасибо!
  5. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Из пдф в автокад переводите? Есть ссылка на беспл программу?
  6. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Наоборот. Из двг в пдф. Она немного косячная, может быть из-за того, что крякнутая. Например, с толщиной линий не дружит. Ну некрасивые чертежи получаются.
  7. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Ну тогда ладно. Такая не нужна.
  8. Trevlad
    Trevlad
    Trevlad
    Распечатайте в pdf принтере к примеру Bullzip.
  9. LynxM
    LynxM
    LynxM
    Киев
  10. Lesya
    Lesya
    Lesya
    Не знаю как другие, а я мне проще каждый лист перевести в PDF. Тут я точно ещё раз всё проверяю. И сохраняя листы под каждый могу выбрать нужный мне формат (точнее - тот, что выбран при черчении: А4, А3, А2...)
    У меня 10-ый AUTOcad. Захожу в меню и выбираю "экспорт" - "PDF". А один лист или несколько в одном файле - это уже другая тема.
  11. ДениЛео
    ДениЛео
    ДениЛео
    Пермь
    PDF Binder - все листы в один документ =)
  12. Lesya
    Lesya
    Lesya
    Эх, стояла на моём офисном компе программа в которой можно было редактировать файлы PDF: просматривать, удалять, добавлять, менять местами листы в файле и т. п.
    Диск С полетел и после поставили немного другую программу :( - только просмотр. Теперь вот хочется узнать что за вещь у меня была. Это точно был какой-то Adobe Reader.
  13. LynxM
    LynxM
    LynxM
    Киев
    Работа с подшивками - при печати в PDF само сшивает листы и не важно какого они формата.
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Есть бесплатные пдф редакторы. Интернет подскажет
  15. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Для кое-каких редактирований пдф использую Foxit Advanced PDF Editor
    в основном нужна была функция удалить-добавить листы
