1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Как перевести весь проект дома из dwg в pdf?
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем ПроектДомов, 25.09.12.
  1. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Добрый день, Форумчане!
    Назрел вопрос, как перевести, к примеру, 30 листов проектной документации из формата dwg в pdf?
    Перепробовал много конвертеров, но все они переводят проектную документацию на один лист.
    Хочется выслушать мнения, устал делать вручную по одному листу, потом его еще нужно подгонять под размеры.
    Кто пользуется, выручайте!
    С Уважением, Алексей
  2. ДениЛео
    ДениЛео
    ДениЛео
    Пермь
    Открываете DWG файл. Нажимаете печатать. Там в имени плоттера выбираете DWG to PDF.
  3. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Дайте Ваш адрес, я Вам отправлю в DWG.
    Вы сможете сделать все литы в PDF:?
  4. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    вот, думаю вам поможет
    в двух словах: жмете файл-печать, выбираете принтер DWG to PDF, ставите размер листа (а4, а3 или любой другой),чуть ниже должна стоять "рамка" и соответственно рядом правее кнопка рамка, нажимаете ее, выделяете лист, жмете печатать (или "ок"), я уже не помню
  5. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Всем спасибо!
    Как печатать отдельные листы- с этим понятно!
    Я имел в виду как перевести в PDF все листы DWG одним действием?
  6. ДениЛео
    ДениЛео
    ДениЛео
    Пермь
    Одним действием невозможно. Только по листочку, ну а потом можно в Acrobat Reader сделать альбом, связав таким образом все листы проекта. Ну я так делаю.
  7. МаксИнженер
    МаксИнженер
    МаксИнженер
    Иркутск
    Можете скинуть мне на электронку (maksim-zubanov@mail.ru), я вам завтра переведу в PDF одним файлом и перепралю обратно.
  8. Benderoid
    Benderoid
    Benderoid
    Если проект в DWG оформлен на вкладках то можно перевести в PDF и всё разом.
  9. ДениЛео
    ДениЛео
    ДениЛео
    Пермь
    Ни разу не пробовал =) Спасибо, попробуем, а то времени столько тратить не охото.
  10. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Да вот сам мучаюсь выводить каждый лист.
    Увы, практически все проекты оформлены без вкладок на отдельном листе.
    Кто-то мне говорил, что есть специальная маркировочная программа, которая эо делает.
  11. Benderoid
    Benderoid
    Benderoid
    Устанавливаете программку Adobe Acrobat Pro и экспериментируете.
  12. ДениЛео
    ДениЛео
    ДениЛео
    Пермь
    Вы неправильно поняли, вопрос стоит о том как весь проект из dwg перегнать в pdf.
    А вы уже вторую стадию говорите, когда из отдельных pdf файлов делать книгу.
  13. Benderoid
    Benderoid
    Benderoid
    В Автокаде есть такая кнопочка Publish. С её помощью можно делать документ из DWG файлов
  14. AndreyOsFed
    AndreyOsFed
    AndreyOsFed
    Сыктывкар
    Попробуйте установить ПДФ-принтер, для примера PDFCreator. Потом выбирайте печать и в настройках выберите этот принтер. Он все переведет и сделает 1 файл
  15. woodbooster
    woodbooster
    woodbooster
    Писал про это уже, чертите в пространстве модели, для вывода куда угодно используйте пространство листа, создавая там видовые экраны с нужным масштабом и т. д., таким образом у вас чертеж будет грамотно раскидан по листам будь то 3 листа или 103, а когда надо вывести на принтер или в pdf получить результат пользуетесь кнопкой Печать->Пакетная печать и вуаля, то что вы хотели в несколько кликов, если какие-то листы не надо печатать снимаете галочки
    P. S. Для того чтобы все получилось в диспетчере параметров листов д. б. установлен требуемый принтер, и чтобы не делать это каждый раз когда листов много создайте один лист и выставите там настроки печати, а потом копируйте его
