Бензогенератор GG3300 Champion был с открытым топливным краном 2 месяца
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Laa154, 25.09.12.
  1. Laa154
    Laa154
    Laa154
    Москва, Зеленоград
    Бензогенератор GG3300 Champion перестал запускаться. Последний раз работал 2 месяца назад. Тогда же рабочие после работы не закрыли топливный кран. Генератор так и простоял 2 месяца. Может ли это быть причиной не запуска?
    Сначала думал на старый бензин (срок ~ полгода), который был залит - купил новый - добавил в бак (старый не выливал -его оставалось немного). Вывинтил свечу - очистил от нагара. Все эти меры не помогли.
    Масло залито в норме (да и вроде автоблокировки при недостатке масла не предусмотрено).
    Пробовал 3 дня попыток по 20-50. Один раз в день раздавался слабый "чих" и только.
  2. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    В карбюраторе остался старый бензин.
  3. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Если станция не завелась: Не волнуйтесь, проверьте:
    1. Есть ли масло в двс, возможно требуется доливка и датчик обрубил зажигание. Если масло по уровню, попробуйте разъединить провод от датчика масла, возможно он закис.
    2. Открыт ли топливный кран, есть ли бензин в бакеJ
    3. Воздушная заслонка, установлена в положение холодный пуск.
    4. Есть ли искра на свече зажигания, если есть, в свечное отверстие добавьте из шприца 10 мГ бензина и вверните свечу назад, надеть колпачок на свечу и проверив предыдущие пункты заводите, если станция завелась, прогрейте ее и давайте нагрузку и пусть работает. Свеча NGKBPR 6ES или Denso W20EP-U, либо аналог.
    5. Если станция стояла на улице выключенной, возможно она отсырела, вывернув свечу, поменяйте ее или просушите (если искра есть конечно) Так же возможен конденсат в карбюраторе или топливном шланге (если бензин с водой оказался) снимите шланг от краника и открыв краник проверьте поступление бензина.
    Попробуйте и свечу нормальную в крутите, лучше фирменную новую.
  4. Laa154
    Laa154
    Laa154
    Москва, Зеленоград
    Спасибо.
    1. Вроде бы в руководстве не говорится, что имеется такой датчик...
    4. Как проверить наличие искры?
  5. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    С машинами дело не имели_? Легко, свечу выкрутили, колпачок надели на свечу, а сам электрод прислонили к железке (сзади мотора есть кожух некрашенный, рядом со свечным отверстием) и кто то дергает или кнопку жмет, а вы смотрите, искру нормальную увидите сразу.
    Датчик есть почти всегда и на всех, смотрим спереди не генератор, под панелью рядом с заливным отверстием масла (чуть выше и левее) увидите желтый или зеленый провод идущий от блока, это и есть провод от датчика масла.
  6. Laa154
    Laa154
    Laa154
    Москва, Зеленоград
    Проверил искра есть, старый бензин из карбюратора слил. Уровень масла -норм. Ничего не помогло. Поехал в ремонт - заменили магнето - заработал.
    Всем отозвавшимся спасибо!
