1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
FAQ Ворота. Все о них
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 25.09.12.
  1. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Заливаю мелкозаглубленную ленту забора на мощной подушке, думаю сразу залить и фундамент под откатные ворота с проемом 4 метра. Фундамент сделать по аналогии с лентой, глубиной только побольше - 0,5 метра. Можно объединять фундаменты такие?
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @JackSH, если заливать вместе, то одной глубины
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Вектор сил действующий на ограждение и на ворота, тем более с таким большим пролетом - разный. Поэтому (ихмо) подход к обеспечению надежности постройки тоже должен быть разный.
  4. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    То есть, просто делаю под ворота фундамент по аналогии с фундаментом под ленту? Чтобы фундаменты получились однотипные и в последующем двигались вместе? Что касается массивности, то там рядом с местом крепления ворот начинается лента высотой 0,7 метра, то есть болтаться из-за отсутствия заглубления ничего не будет.
  5. Genetik
    Genetik
    Genetik
  6. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Спасибо, но я вообще про другое. Было бы как у Вас (уже есть забор, причем на столбах) - такой же бы и сделал фундамент, тут много тем про это.
    Глубина промерзания у меня 1,8 метра. Аренда бура OLEO-MAC R85 (диаметр бурения 300 мм) который бурит на 2 метра (со шнеком) это 1500 в сутки + доставка рублей 400, так как он не влезет в седан. Ну и несуразность на мой взгляд - под забор единая монолитная мелкозаглубленая лента, под ворота столбы на глубину промерзания.
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Почти аналогично (несколько мощнее, но и ворота тяжелее) и стоят нормально 4 зимы на глине, суглинок. Поведение опор хорошо видно по зазору между откатной и стационарной частью. Зазор постоянен.
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Доброго!
    Какие варианты откатных ворот существуют?
    Автоматика не нужна, ширина 3600. Очень не хочется верхнюю планку. Сейчас установлен забор С8 на 76 круглых столбах, шаг 2000.
  9. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Так проблем нет, делать на консольной балке стандартные откатные ворота, и не будет у проема ограничений по высоте
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    А можно примеры? Фото, может чертежи? :)
    Картинка в общих чертах формируется, но как только начинаю думать о конкретных узлах - одни вопросы.
  11. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    На сайте производителя фурнитуры для откатных ворот Ролтек есть вся необходимая информация по расчету конструкций и рекомендованные чертежи рам ворот.
  12. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста, какой тип ворот более пригоден для гаража из бревна (оцилиндровка)? Как подготовить проем под ворота в таком гараже?
  13. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Распашные, подъемные, рулонные
    вот это основной вопрос. для подъемных и рулонных нужна будет скользящая рама под усадку
  14. alex_odu
    alex_odu
    alex_odu
    CПб-Красницы
    Покритикуйте чертеж распашных ворот из профиля 45*40*2. Материал нарезал. Через месяц сварю каркасы.
    Столбы будут соединены заглубленным 14-м двутавром, столбы квадрат 80*80, толщину не помню. Ну и в земле железки дополнительные в качестве опоры наварю.
    Ямы под столбы думаю просто забить песком чтоб не выпирало как у других забетонированные опоры. Канава рядом 1,5-2м глубиной.
    Извините, попрошу модераторов перенести в другую тему если можно
  15. user 44
    user 44
    user 44
    Тамбов
    ВОпрос есть:faq:
    Возможна ли конструкция откатных консольных ворот, но перевернутых вверх ногами?
    То есть ролики на столбах забора сверху? 4м ворота + 2 противовес. Т. е. перекрывающей всю ширину ворот верхней балки нет.
    Так же интересен подобный вариант с неподвижной балкой и колесами на воротах.
