1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
FAQ Ворота. Все о них
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 25.09.12.
  1. Alluminz
    Alluminz
    Alluminz
    Всем доброго времени суток.
    Вопросец про зубчатую рейку. Запутался я.
    Инструкция от САМЕ - реку привариваем и судя по рисунку одним швом стыкуем сами рейки.
    Инструкция от ROGER или NICE - рейку не сваривать между собой и не смазывать.
    Собственно как лучше ? ROGER крепление рейки.jpg ROGER крепление рейки.jpg ROGER крепление рейки.jpg ROGER крепление рейки.jpg ROGER крепление рейки.jpg CAME крепление рейки.jpg ROGER крепление рейки.jpg CAME крепление рейки.jpg
  2. БAЙконур
    БAЙконур
    БAЙконур
    Пермь
    Рейки друг с другом не свариваем. Иначе в случае чего не будет возможности регулировки. Привариваются только "бобышки" к полотну ворот, рейка крепится к ним болтами. Рейку и шестерню не смазывать.
    По мне так оптимальный вариант использовать пластиковую рейку. Монтаж занимает меньше времени в разы. Крепится на кровельные саморезы. У нее предусмотрено соединение шип-паз и все расстояния выдержаны. Нет необходимости зачищать швы и подкрашивать
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Рейки между собой не свариваются и не смазываются. Привариваются только бобышки на которые рейка прикручивается.
  4. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Если не хочешь варить, то поставь пластиковую от Came, как советовал
    БAЙконур, но она значительно дороже. Как вариант поставить рейку от Дорхан на С-профиле - тоже варить не надо, только саморезами профиль прикручивается, а рейка в нем на спец болтах крепится
  5. БAЙконур
    БAЙконур
    БAЙконур
    Пермь
    Не знаю насчет CAMEшной пластиковой рейки, мы берем у BFT. Разница в 30 руб. Причем стальная дороже) 640 и 670 руб. в розницу за 1 м.
  6. Casillas
    Casillas
    Casillas
    Доброго времени суток. Нужна помощь в создании ворот гармошкой. Принцип работы я понимаю, но всех нюансов я не могу понять. В интернете есть только картинки, на которых не видно всех конструктивных особенностей данного типа ворот. Помогите пожалуйста разобраться. За ответ заранее благодарен. 1d0h39kw303ogwc048scc4gw8g440w (1).jpg
  7. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Если у тебя в регионе снег иногда выпадает, то эти ворота не вариант. Там нижняя направляющая снегом и льдом забьется. Да и ветроустойчивость никакая без верхней направляющей
  8. Casillas
    Casillas
    Casillas
    У меня просто нет возможности поставить ни распашные не откатные не хватает места. Если ставить распашные ворота мешает электрический столб, а для откатных не хватает места для отката. Ширина ворот 4,20 - 4,50
  9. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Так поставь рулонные ворота и не парься. Если сваришь навес на въезде, то поставишь секционные ворота - они намного надежнее рулонных. Откатные ворота можно сделать с откатом снаружи участка, да и очень много вариантов есть.
  10. 1971
    1971
    1971
    Могу в личке дать контакт человека из Москвы, который делает такие ворота
  11. 1971
    1971
    1971
    Там нет никаких направляющих
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    эт точно!
    Складные ворота делал и делал складную дверь на сейф. Сложного нет ничего. Единственный нюанс, который нужно учесть:
    - создать конструкцию из мах легких материалов (если большая площадь). без потери жесткости в узлах сложения.
    Мну решал этот вопрос за счет выбора материала изготовления проф/труба (2 мм стенка), а в местах вварки петель стенку проф/трубы удалял и на её место вваривал 4 мм сталь. Площадь выреза примерно в 4 раза больше места приварки петли.
    Есно продольная сварка - это гарантия деформации. Поэтому детали с продольной сваркой варил отдельно, рихтовал, а затем вваривал в тело ворот.
    В сейфе там такой проблемы (деформация) не было, т. к. конструкция полностью из 4 мм металла.
  13. Casillas
    Casillas
    Casillas
    Рамку полотна думал варить из уголка 50х50 3-4мм, а в внутри рамки сделать из доски как жалюзи. А доску крепить болтами к уголку. Размер 1 створки 110х220 см.
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    не хороший вариант. 4 м ширина - 4 мм сталь уголка не выдержит, будет деформация из за веса воротины.
  15. Casillas
    Casillas
    Casillas
    А если взять уголок толще 6-7 мм, или п-образный швелер? Просто хочу сделать на подобии вот таких ворот. Спрятав при этом торцы дерева в оправку метала.
