1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
FAQ Ворота. Все о них
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 25.09.12.
  1. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите из какого профиля сделать распашные ворота 4х2м (2х2х2м), из чего основной каркас, из какого профиля укосины? Кажется мне, что 40х20х2 хлипкие.
  2. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    40*40*2 вполне достаточно для рамы. Вот чертеж
  3. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Доска у меня 21мм, имитация бруса. Как раз остаётся ещё место для гайки с шайбой и приварить полосу заподлицо. Смущает только одно, если нужно по каким либо причинам поменять доску, нужно срезать пластину.
  4. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    О замене я и не думал) Обработанная лиственница должна простоять не меньше самого забора, я думаю. С имитацией бруса другая ситуация, но если обработать думаю тоже надолго хватить, а так- обрезать полосу болгаркой быстрее чем болт открутить, приварить на место сложнее конечно. Мне вообще хочется всё сделать по принципу-"построил и забыл".:)]
  5. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Согласен, но все же. Всякое бывает, а жена у меня парковщик от бога, так что для меня лучше всего забор из 10мм метала) сор не в тему
  6. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    :)]:aga:
  7. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Ну вот сегодня зашил калитку. Получилось неплохо. По бокам и с низу оставил по пол сантима на разбухание доски. Сзади пока полосу не приваривал
  8. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Вот добавляю что получилось. Краски правда нехватило чутка. В общем все массивно, красиво и высоко) высота 2м ширина ворот 3.5м, калитка 1.05м. столбы заборные 20*20см. Внутри труба металлическая и все это заполнено бетоном. Трубы в свою очередь сварены в единый каркас и забетонированы на всю длину лицевой стороны забора
  9. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    красиво, но наверное диагоналей в каркасе нет, зазор между створок почти незаметен. Вы же не думаете что такое полотно не деформируется под собственным весом?
  10. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Диагоналей пока нет. Перед воротами залита плита, поэтому к воротам будут приварены колесики. Это не даст деформироваться створкам
  11. 1971
    1971
    1971
    Зимой вы до бетона будете чистить?
    наивная надежда
  12. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Ом этом уже думал. До бетона сейчас около 4см, маловато. Посмотрю по факту. Когда ворота едут на колесики, нагрузка на петли значительно меньше. Я это имел ввиду. Разварятся диагонали и будет всё в порядке. Сейчас ворота свободно открываются. Каждая створка на глаз весит около 30кг. В своем берём легко
  13. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    После зимы переварите ворота, сделаете зазоры, просвет под створками 70 мм и вспомните советы человека, который много лет занимается воротами.
  14. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Скарее всего даже сейчас сразу среду. Работы на час. Спасибо за совет
  15. ВасяВасяС
    ВасяВасяС
    ВасяВасяС
    Народ, вопрос. Есть ли смысл для дачных ворот автоматику делать ? Мы там бываем то с мая по сентябрь и то только в выходные.
