Вопрос расположения АУ на участке
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Tim1313, 25.09.12.
  1. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Серпуховский р-он, МО, д.Воздвиженка
    Нет. Основной минус это напорка, т. к. "...сети канализации рекомендуется прокладывать преимущественно самотечные..". Вот кончится внезапно электричество - и что делать?
    Тут надо идти не к напорке, а если и использовать фекальный насос, то только для заброса стоков в самотечную трубу на меньшей глубине. Это обеспечит снижение риска замерзания, и если отключат ток, то колодец насоса будет работать приемником стоков (хватит в туалет сходить и руки помыть). Если рассматриваете топасообразные. посмотрите астру с кнс там глубина трубы до 2 метров на входе в нее.
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Россия, Санкт-Петербург
    Видимо накапливать в КНС и подтапливать коллектор в случае ее переполнения, в моем случае. :)
    А зачем мне такая глубина с АУ с встроенной КНС? :faq:
    Если АУ по середине участка и напорка в верх, то вход в АУ на уровне 70 см. у меня.
    Если АУ на въезде участка, то зачем встроенная КНС, после АУ самотеком в дренаж.
  3. turas-k
    turas-k
    turas-k
    На расстоянии от дома до АУ самотеком, перепад составит 45*0.02=0,9 м + выпуск 0, 6 = 1,5 м по лотку в АУ самотеком. После АУ в закрытый дренаж не вздумайте! Вода со взвешенным илом засорит дренаж за пару лет. На рельеф (в канаву)
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не совсем так. От дома до АУ (либо КНС) самотеком только как на схемах. Но никак ни сразу на 45 м. У меня еще уклон не большой в сторону дома. Там выход будет под 3м. А мне еще второй дом подключать в будущем!
    Я знаю! Но канавы нет, на рельеф некуда. А дренаж есть, ровно как и разрешение администрации сброса после АУ в него. Да и дренаж не закрытый, в случае засорения, у него есть естественный выход в км. от поселка. А засорится он точно, т. к. АУ ставят многие, а жить постоянно будут не все! :)
  5. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Tim1313, на каком в итоге остановились варианте ? И какую АУ выбрали ? Как на Лидер смотрите ?
    Да, кстати а что по этому поводу говорят наши "финские гуру" ? Так же может уточните какие у них АУ используют ?
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    На промежуточном. ;) Укрепил яму 1,5х1,5м. в районе установки КНС либо АУ, что бы не обвалилось окончательно.
    Пока так же, Евробион.
    Не компетентен в этом вопросе. Лучше помучить Гуру. :)
    Да все те же решения, что и у нас. Если в черте города, то центральная канализация.
    Если дача, то если позволяют грунты, есть место - септик. Упонор Сако популярен (как и весь упонор, ибо финский бренд). ЛОС с АУ не видел, но думаю применить не проблема.
  7. GanzaG
    GanzaG
    GanzaG
    Tim у тебя ж ЭППС/ПСБ должны были остаться.
    Накрой АУ звуковые/теплоизолирующей крышкой, впиши в ландшафт + народ у тя рукастый ... Построить подобное их не затруднит (привлекли дядьку)
    Сразу уйдет основной минус - шум.
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Ага, этого добра с кубов 5-6 имеется. Чувствую, так и поступлю. Яма есть, поворотов на линии не будет, крышка не велика.
