Вопрос расположения АУ на участке
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Tim1313, 25.09.12.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Россия, Санкт-Петербург
    Терпимо это понятие относительное! ;) С 15 м. слышно отчетливо вечером?
    Кстати, каковы его объемы в среднем?
    Ила вроде не много в Топасоподобных установках
    Чем? По идее, если после ЛОСа напорку, то и пасос можно не фекальный и мероприятия с карзинкой отменяются. :faq:
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    С 15 метров в полной тишине возможно будет слышно, но не каждую.
    Литров 50.
    Ила везде не много.
    Длинная магистраль после АУ может подмерзнуть.
  3. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Серпуховский р-он, МО, д.Воздвиженка
    Согласен, может подмерзнуть, а топас это осознанный выбор?
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Какая АУ в Вашем рейтинге самая без шумная?
    Вот! Соответственно, если без обратного клапана, то сколько качну столько и вернется. С обратным клапаном, обязательны мероприятия по утеплению или заглублению.
    Я сказал "Топасоподобный", а не топас. С выбором не определился пока. Присматриваюсь к Евробиону.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Топасообразные малошумные, но в обслуживании и контроле не просты. Твереобразные безшумные, но компрессор в доме стоит - шумит как холодильник.
  6. turas-k
    turas-k
    turas-k
    ... и обслуживать их проще, и есть смысл тянуть трассу к дороге :aga:
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не допонял про трассу? :faq:
  8. turas-k
    turas-k
    turas-k
    От КНС к АУ, если ставить топасообразный, то не важно, стоит ли он в глубине участка или у дороги. Подъезд ассенизатора не нужен, соответственно можно ставить в глубине участка: возможно уйти от кнс
  9. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Вадик еще раз- нормально надо гидроизолировать...Не в обиду)
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А смысл - двухметровую кнс я продаю за 30 тыр (без насосов) - привезли поставили. То же самое из колец (полутораметровых) ну не намного дешевле выйдет, и ставить раз в несколько проблематичнее, плюс морока с гидроизоляцией. Для дренажа из колец прокатывает, а для канашки проще заводское изделие поставить.
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Дядьки спецы! Возвращаясь к нашим "баранам".:) А почему мы не рассматривали мои варианты с поворотом и расположении КНС в нижнем углу участка? Насколько критичен поворот?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Так там кроме поворота еще и напорка 40 метров. Как то слишком много минусов.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да видал я напорки и по несколько километров! ;)
    Чем чревата такая длина в частном домостроении?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Напорка в несколько километров лежит ниже глубины промерзания. А у Вас выше и после отключения насоса вода должна уйти из трубы, а с 40 метров она будет долго уходить - несколько минут. Может и не замерзнет ничего, но я пока не экспериментировал. Максимум я 15 метров делал без кабеля греющего. Пока работает. Конкуренты и на 5 метров с кабелем кладут.
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Соответственно, основной минус длинной магистрали - возможное промерзание. Если уберем его, останется из минусов, один поворот. ;) Спасибо, думаем дальше! :)
    А конкуренты слабочки! ;)
