Помогите накидать схему отопления в 3х этажном доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RinaTatar, 25.09.12.
  1. RinaTatar
    RinaTatar
    RinaTatar
    Жолымбет
    Здравствуйте уважаемые, помогите пож-та составить схему отопления. У меня половина дома в 3 этажа размером 8 на 10, батареи чугун, труба 32 металл, приложил примерную схему этажа с располож лестич. пролета, красным выделена котельная в цоколе, хочу однотрубку с подключением низ-низ трубы прямо в батарею (без гусаков), оч. надеюсь на вашу помощь!
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    (*) особенно на чтение ФАКов. да и из темы в тему переходит (для ЛЕНИВЫХ) что надо чтобы хоть что то у них случилось. да хотябы на них внимание обратили.
    Отредактировано.
  3. RinaTatar
    RinaTatar
    RinaTatar
    Жолымбет
    Вот никидал схему, будет она работать?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Будет работать верхний уровень + нижний.(1) При попытке равной (эффективной) работы 2 и 3-го уровня, диаметр кольца нижнего уровня зажмет расход обоих верхних.
    Подсоединение приборов "на проход", т. е. "паровОзиком" даст падение Т* на каждом (с учетом вышеизл.) от 3 до 8* (?) при разных комбинациях совместной работы колец.
    Все это будет, в основном, компенсировано при работе насоса.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    если подача /обратка 76, то лежаки ба 50 сделали. или хотя бы 40 ду. да и как то без байпасов тяжко будет регулировать. у вас воды в радиаторах много будет, как её подать по 32 трубе то?
  6. RinaTatar
    RinaTatar
    RinaTatar
    Жолымбет
    Хм, а если так:
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    т. е. только НАСОС и ни шагу назад. стоим не своём? денех жалко на большУю трубу. ведь чем больше труба в диаметре, тем она сама больше тепла даёт и этот бонус иногда очень полезен. можно радиаторов меньше (к примеру).
  8. RinaTatar
    RinaTatar
    RinaTatar
    Жолымбет
    А как ешо проще сделать, если с насосом, пустить один контур можа?
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Вобщем то можа и без насоса сделать, трубу правильно посчитать, гидравлику и всё у вас будет прогреваться само, котёл бы работал.
