Ещё один душ с газовой колонкой
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем denisoff11166, 25.09.12.
  1. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
    Здравствуйте! Ну, фундамент такого типа, вещь известная. На этом форуме есть целый раздел по таким фундаментам. Точно диаметр столбов сказать не могу, бурил самодельным буром, изготовленным из циркулярной пилы, так что, примерно, 230 мм. Технология простая: бурите на метр-полтора, затем из рубероида сворачиваете гильзу, опускаете в пробуренное отверстие, выступающую часть гильзы обматываете скотчем, например. Все гильзы выравниваете по горизонту, (удобно пользоваться гидроуровнем), затем, заливаете их бетоном, штыкуете, потом опускаете в бетон арматуру. Штуки три будет в самый раз. Можете затем в центр столба воткнуть резьбовую шпильку, только к ней надо приварить какую нибудь железяку, чтобы лучше держалась в бетоне. В первые часы после заливки, желательно контролировать уровень бетона и при необходимости, добавлять. Вот, вроде бы, и вся технология.
    Конкретно этот фундамент ещё не зимовал, но я делал 2 таких же ранее, никаких проблем после зимы не было. А грунт у меня - глина.
  2. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Насколько безопасна схема управления набором воды?
  3. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
    Не понял, что имеется в виду?
  4. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    На макете работает, Проверю на воде и фото представлю в студию
  5. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
    Если заработает, номиналы напишите, пожалуйста.
  6. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Все представлю, но только на следующей неделе, сейчас начнется запарка на даче до понедельника[​IMG]
  7. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А вот за ссылку про реле огромное спасибо!
  9. ziga
    ziga
    ziga
    Сургут
    А не прще было насосную станцию поставить, или гидроаккумулятор на имеющейся насос?
  10. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
    Я посчитал, что насосная станция займёт слишком много места, её пришлось бы ставить в раздевалке, а это 2м на полтора, тянуть туда трубы. Неудобно.
    Сегодня занимался подготовкой душа к зиме: слил воду из бочки, отсоединил трубу от душа и колодца, затем, с помощью переходника подсоединил компрессор и продул её воздухом. Будем ждать весну. 29092012600.jpg 30092012607.jpg 29092012601.jpg
  11. Александр34
    Александр34
    Александр34
    Волгоград
    Я когда делал душ то смонтировал простую схему, скважина, насос, на насосе стоит блок автоматики и защиты (вкл и выкл при падении давления в системе), гребенка для подключения различных потребителей, по системе труб в две бочки 200л хол. и 60л гор., уровень жидкости в них регулирует обычный клапан для бочка унитаза, при заполнении бочек клапана закрываются и насос отключается, переливные трубы, и трубы подачи воды к смесителю. В бочке с гор. водой вмонтировал тенн 2,5кВт. и датчик с регулировкой температуры воды и откл. тенна. Единственное когда купаешься надо перекрывать подачу воды в бочку с гор. водой.
  12. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Проверил на воде и зараза стер фото, так что прошу поверить на слово или смоделировать.
    Что получилось, тиристоры надо ставить типа Т-112 (хорошо подошли), в цепь общего управления тиристорами резистор 220-800 ом (подобрать по срабатыванию на вашей воде), реле обязательно дубовое типа RU -21 (никаких слаботочных, иначе работать не будет), вот и все. Наигрался, подумал, еще корпус и обвязка, в общем решил взять готовый за 500 руб и не парится https://dx.com/p/floatless-liquid-fluid-water-level-controller-grey-black-128858
  13. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
    В эти выходные решил покрыть крышу душа ондулином. Для трубы собирался купить проходку "Мастер флеш". Но, посмотрев на цены - был неприятно удивлён. Отдавать полторы тысячи очень не хотелось, решил пойти своим путём. В магазине запчастей для грузовиков была куплена манжета для ручки КПП ЗИЛа. Вместо куска кровельной жести, которой у меня не было, применил кусок стеклотекстолита, который у меня был. :) Вырезал в нём отверстие, и вставил манжету, благо, у неё есть специальная выемка. Для надёжной герметизации прошёл по окружности герметиком. С другой стороны манжеты вырезал отверстие, чуть меньше диаметра трубы (она у меня асбестовая, внешний диаметр 120 мм). По моему, получилось неплохо. Цена вопроса - 150 рублей, то есть, в десять раз дешевле. Фотки прилагаю.
    03112012687.jpg 03112012688.jpg 03112012689.jpg 03112012690.jpg 03112012692.jpg 03112012696.jpg 04112012697.jpg 05112012711.jpg
  14. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Проще было бы поставить в душ дровянную колонку, и помещение нагреет, и заморочек меньше.
  15. Sadalski
    Sadalski
    Sadalski
    Московская область
    Denisoff11166, спасибо за подробный отчет! Очень интересный рассказ, есть чему поучится.​
    А почему для трубы колонки асбестовую трубу использовали? Пластиковая для канализации не пододет? ​
