Помогите выбрать готовую печь для быстрого обогрева 400м3
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Пеперуда, 25.09.12.
  1. Пеперуда
    Пеперуда
    Пеперуда
    Помогите выбрать готовую печь для быстрого обогрева 400м3 один-два раза в неделю. Помещение - небольшая церьковь в дачном поселке, строится на пожертвования дачников, поэтому бюджет очень ограниченный. Здание -сруб 8*16 метров, объем посчитали по проекту. Деревянный сруб, потолок и полы хорошо утеплены, в течении недели предполагается поддерживать температуру около 0 электрическими конвекторными обогревателями. Понравился Jotul f600, но дороговато, что еще можно посмотреть?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Большой бренеран, видимо. Тип 03 или 04. Они примерно для этой задачи и предназначены: ангары, гаражи и т. п, до 1000 квадратных метров, без задачи круглосуточного поддержания тепла. 25-35 тысяч рублей печь, около 20 тысяч дымоход.
  3. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Согласен, бренеран как средство быстрого нагрева помещения равных себе не имеет. F600 неплохая интерьерная печь, но для такого объёма при отоплении 2 раза в неделю надо вдвое мощнее. Ну и разница цен 5-тикратная.
  4. Пеперуда
    Пеперуда
    Пеперуда
    Vinogradovskiy, AlexeyL,
    Спасибо! Видела такой бренеран в одной очень старинной церкви в Псковской области, греет действительно быстро. У него есть для нас только один недостаток - очень уж много места занимает. И еще вопрос - насколько они долговечны?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ну, например, можно выкопать небольшой по площади подвал, и спрятать всю печь туда. Заодно и грязи от топки будет меньше. Это не моя идея, а предусмотренный конструкторами типовой вариант.
    Такая печь греет помещение в основном мощным потоком горячего воздуха из теплообменных труб, и если верхний срез этих труб будет находиться на уровне пола обогреваемого помещения - обогрев только улучшится. Чем больше разница высот, тем лучше работает конвекция.
    Вопрос сложный. Потому что расчётный режим такой печи - "медленное горение", тление с низкой температурой. На максимальной мощности железо топки постепенно прогорает. Но, думаю, при протопке раз в неделю на пару десятков лет хватит.
  6. Пеперуда
    Пеперуда
    Пеперуда
    AlexeyL, к сожалению, подвал выкопать уже не удастся. Стоимость перестройки дотянет до покупки Jotulа.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Не только я сомневаюсь, что Йотул вам выполнит вашу специфическую задачу.
    А бренеран не обязательно ставить в центре помещения. Он греет не излучением, а активной конвекцией, просасыванием воздуха через теплообменые трубы. При протопке эти трубы дуют горячим воздухом, как тепловентиляторы. И даже если печь загнать в угол при входе, то воздушный прогрев всё равно будет довольно равномерным.
    В любом случае установка печи в какой-то приямок, ниже уровня основного пола, даст положительный результат. И для прогрева, и для уменьшения грязи в помещении.
  8. Пеперуда
    Пеперуда
    Пеперуда
    AlexeyL, да мы сами тоже сомневаемся, что выполнит. Только с приямком - никак. Продолжаем изучать варианты.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Как известно, слона рекомендуется съедать по кусочкам. Затраты, растянутые на годы, не так страшны.
    Можно на эту зиму поставить печку у входа, смирившись с временной потерей места. Следующим летом выкопать и перекрыть подвал. Должна же быть в настоящем храме крипта :)?
  10. Пеперуда
    Пеперуда
    Пеперуда
    Нашли вот про печь-Баварию чугунную с теплообменником, что она до 360м3 может греть. Правда или врут? И как должен выглядеть этот теплообменник чтобы дать еще 9 квт?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Полагаю, что не врут, а преувеличивают. Для идеальных условий. Как я понимаю, ваша церковь утеплена значительно хуже обычного жилого дома.
    С другой стороны, и требования к комфорту у вас не такие, как в жилом доме. Если люди в помещении не сидят с книжечкой на органном концерте, а стоят в уличной одежде, то температура 10 градусов зимой будет совершенно комфортной.
    Не только дать, но и разнести их из одной точки по всему помещению. Обратите внимание на большие и корявые на вид теплообменные трубы большого бренерана - той печи, которая специально предназначена для вашей задачи. Через эти трубы активно просасывается нагреваемый воздух, и расходится по всему помещению. Компактный кубик не сможет обеспечить подобную перекачку воздуха по помещению своими силами, и печка будет греть только свой угол. Но и компактной печке можно помочь электрическим вентилятором, собрав подобие "тепловой пушки".
  12. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    По поводу Баварии преувеличивают очень сильно. Теплообменник водяной, под батареи водяного отопления- это дорого с отопительной системой. Дешевле будет даже и Йотул, чем система водяного отопления. И замучаетесь воду заливать-сливать
    По поводу Баварий у меня несколько неопределённое мнение, с одной стороны печи интересные, с другой стороны - ограничение времени непрерывной топки, да и мощность на 150м3 максимум.
    Выбирать Вам надо из мощных печей конвекционного нагрева. При использовании печи лучевого нагрева (Йотул и подобные) вокруг печи будет жарко, переферия большого помещения не прогреется.
    Посмотрите модельный ряд Бутакова от Термофора.
    http://www.termofor.ru/prod1.php?id=9.
    Доцент под 500м3, профессор под 1000м3.
  13. Пеперуда
    Пеперуда
    Пеперуда
    Да, пожалуй Бутаков будет более приемлем в нашем случае. Спасибо
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Перед этим почитайте в соседней теме текст от производителей Бутакова. Как и почему в семействе Бутаковых конструктивно нет правильной теплопередачи от пламени к воздуху, как и почему прогорают трубы.
    http://www.forumhouse.ru/threads/154614/page-5#post-4671735 "Kak_mi_proektirovali_ogon-batareiu.pdf"
  15. ССЕ
    ССЕ
    Новенькая
    ССЕ
    Новенькая
