Вопрос по эксплуатации jotul I350
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Seamouse, 25.09.12.
  1. Seamouse
    Seamouse
    Seamouse
    Добрый день. Установил топку, подключил к керамическому дымоходу 160 мм трубой с заслонкой.
    Розжиг быстрый - горит отменно, но быстро сгорают дрова.
    Заслонками подачи воздуха регулировать интенсивность горения монжо, но "тления" или умеренного горения не добиться. За полтора часа четрые-пять поленьев сгорают. Нет заявленных 10 часов.
    Пообщался с продавцами в магазине - посоветовали регулировать тягу заслонкой в трубе. Но даже при полностью закрытой заслонке в дымоходе - горит так же, ну или почти так же (заслонка в трубе немного меньше по диаметру чем труба и край срезан немного, видмо, что бы полностью не перкрыть). Я считал что процесс горения будет управляться только заслонками на входе, и при желании его можно практически придушить, закрыв подачу воздуха, т. к. товариши продавцы в салоне заявляли, что топка практчиески герметична (а не то что поделки отечественные или чешкские).
    При закрытых заслонках подачи воздуха слышен свист воздуха, прокачиваемого через верхную регулировку (у йотула называется подача вторичного воздуха). Пламя скорее оранжевое, стекло коптится. т. е. есть недостаток воздуха.
    Отсюда вопорсы:
    1) может быть нужно зольный ящик было дополнительно герметизировать керамическим шнуром для исключения подсоса воздуха (вспоминаю карбюраторы на двигателях)) ?
    2) Смысл было покупать йотул, если нет режима тления? а так его хотелось)
    3) Что делать?
  2. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Для начала рассказать, как Вы вообще топите, какие задвижки (очередность) как регулируете в том числе переводя в режим тления. Какими дровами топите. И желательно, больше данных, высота дымохода, фотографий подключения самой топки, установлен ли тройник с шибером на подачу внешнего воздуха и т. д Зольный ящик кстати, должен идти с уплотнительным шнуром в комплекте.
    Режим тления, как раз и подразумевает недостаток воздуха для активного горения. На таком режиме стекла покрываются налетом практически у всех топок, так как ухудшается полнота сгорания дров и Вы в таком режиме "отключаете" работу системы чистого стекла. То есть, нет сверху подачи потока воздуха в необходимом количестве для создания "воздушной занавесы" препятствующей отложения частичек сажи на стекле. Обычно этот налет, обгорает при утренней новой закладке на угли, и активном горении с высокой температурой в топке.
  3. Seamouse
    Seamouse
    Seamouse
    Ок. попробую пока без фоток.
    Как топлю: все заслонки на + (открыты), шибер на выхлопе в вертикальное положение (открыт). Кладу два полена вдоль по краям, между ними кусок коры + щепки, на два полена поперек еще два -три - четрые, в зваисимости от размера. Топка чуть меньшечем на половину по высоте заполнена топливом. Поленья - колотые, диаметром усредненно 6 -8 см, длина 20 -30 см. выдержаные 6 лет, береза. поджигаю, закрываю дверцу. через 5 мин, когда уже пламя сильное закрываю нижнюю заслонку полностью. внутри начинает дымить, но пламя не уменьшается. примерно через 10 -15 мин начинаю двиать верний регулятор. в середину, потом полностью на -. Шибер уже в последний раз только стал закрывать. - не помогает.
    высота дымохода 6 метров. 160 мм диаметр, шамтоный. Вольшохер тонверке. Тройник с шибером не устновлен. пробовал отверстие для подвода воздуха закрыть банкой тушенки - не момогает) т. к. сосет воздух сквозь шель для рычага регулировки. там отвертие большое.
    Шнур для зольного ящика есть, я думал это запасной для дверцы. Куда его нужно клеить?
    то что сткело закапчивается - не волнует совсем. Беспоктоит то что нет тления. горит активно, свист -шум воздуха... фотки приложу
    первая пробная топка. без облицовки.
  4. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Скорее всего, где то есть неконтролируемый подсос воздуха. Попробуйте с проклейки шнура на зольнике. Переводить в режим тления нужно на горячей топке, то есть одну закладку сжечь до состояния углей, потом свежую закладку на угли (почти полную топку крупнорубленных поленьев), дать чуть схватиться и закрыть верхнюю задвижку на 0 (нижняя помним только для розжига и потом всегда закрыта). Проверка перекрытия подачи банкой ничего не даст, так как в этой топке, вторичка берет воздух еще отдельно из отверстий между двумя задними стенками. В идеале должен быть еще фирменный тройник с регулируемым шибером и возможностью перекрытия всех каналов поступления воздуха в топку.
    Прочтите эту тему и все поймете куда, что ставить и клеить.
    http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=96968
  5. Seamouse
    Seamouse
    Seamouse
    Спасибо. Изучу. Фирменный тройник с шибером - мне кажется не даст никакого результата т. к. шели есть для подсоса воздуха, и ихи не перекрыть - отверстяи для ручки заслонки верхней, например.
    На премет герметизации зольника - почищу золу, разберу - посижу подумаю, проклею.
    Как тягу измеряют?
  6. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    На горячем дымоходе, специальным прибором. Делайте пока по порядку, причину найдем. Нижняя заслонка перекрывает воздух и к подаче для вторичного дожига на задней стенке, которая не перекрывается верхней заслонкой в самой топке (см.схему)
  7. Seamouse
    Seamouse
    Seamouse
    Пролистал тему по приведенной Вами ссылке. Познавательно. Спасибо.
    Для начала пролклею зольный ящик и закреплю его саморезами. Хотя он плотно лежит на корпусе - там не должно быть подсоса воздуха. но могу ошибаться. На выходных попробую.
    Ну и закажу комплект для подачи воздуха, отверстие в фундаменте для подвода воздуха было сделано
  8. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Что бы уменьшить тягу и посмотреть как это повлияет, если не лень лезть на крышу, то накиньте на выход трубы дымохода, какой-нибудь временный конус с зауженным диаметром, посмотрите, что изменится.
  9. Seamouse
    Seamouse
    Seamouse
    На крышу сложно лезть, там колпак, сетка. нет-нет.
  10. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    А кем заявленных?
  11. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Можно приоткрыть дверцу ревизии на керамическом дымоходе, организовав тем самым подсос воздуха в основной ствол. Температура в дымоходе упадет - уменьшится и тяга.
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Лех, он шибер закрывает полностью - результата нет. Я так думаю что открытие ревизии тут не поможет. Надо как минимум тягу померять.
  13. Seamouse
    Seamouse
    Seamouse
    Я вначале опасался, что будет тяга плохая (вернее не достаточная), ревизионную заглушку уплотнил керамическим шнуром, и перекрыл в подвале трубу для слива конденсата из керамики.
    Шибер закрываю, но там эта дроссельная заслонка диаметром меньше, чем диаметр трубы. труба 150 мм, диаметр заслонки примерно 130 мм. т. е. тягу может и уменьшит, за счет создания сопротивления потоку газов, но не перекроет полностью.
    На даташите на трубу - заслонка того же диаметра что и труба, у меня не так. Брак прислали, чтоль.
    керамика после прогрева - с воем высасывает из топки дым.
  14. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Бесполезно, т. к. это изделие является печной топкой, т. е. расчитанной именно под достаточно интенсивное горение топлива, и накопление тепла в теплоаккамуляторе.
    А что за облицовка у Вас планируется?
  15. Seamouse
    Seamouse
    Seamouse
    Вообще из технической документации не совем понтяно: о режимах работы топки (режим периодического горения или режим длительного горения) в инструкции по эсплуатации ссылаются на п 2.0 техничческих данных, инструкции по устаонвке, а она на английском, и там имеется упоминание о периодическом действии, если я правильно понимаю
    Operating mode: Intermittent
    Intermittent combustion is here taken to mean normal use of a
    fireplace. I. e. that a new flame chamber is lit as soon as the fuel
    has burnt down to the appropriate quantity of embers.
    из этого не понятно, есть тление или нет. но скорее всего нет.
    При этом продавец в СПБ, типа дилер йотула - вводит в заблуждение?
    JOTUL I 350 FL GP Каминные топка (вставки) JOTUL I350 – это единственная топка в модельном ряду топок JOTUL, которая имеет вытянутую вверх форму. Так же оснащена патрубком для подачи воздуха извне. Внутренние стенки топки сделаны из вермикулита – это современный материал, который «соединяет» все качества шамотного кирпича. Несмотря на свои небольшие размеры, каминные топки JOTUL I350 способны тлеть до 12 часов в режиме медленного горения. При этом обогреваемая площадь составит порядка 110 кв. м. Оптимальное сочетание современных норвежских технологий и привлекательный дизайн своеобразной вытянутой формы воплотились в каминной топке JOTUL I350. Эта вставка идеально подойдет как к классической обстановке дома, так и к интерьеру, выполненному в стиле модерн. Она разработана для того, чтобы окружить Вас теплом и уютом в холодные и пасмурные дни.
    Технические характеристики каминной топки
    Максимальная мощность 11 кВт
    Цвет серый матовый
    Материал корпуса Чугун
    Внутренний материал вермикулит
    Вес 132 кг
    Размеры ВхШхГ 1109х553х444 мм
    Система «clean burn» есть
    Система «airwash» есть
    Режим тления до 12 часов
    Зольник есть
    Выход дымохода верхний
    Диаметр дымохода 150/175 мм
    Допустимая длина поленьев 350 мм
    Аксессуары рамка, теплонакопитель
    По облицовке - низ, там где не нагревается из какого нибудь газо-пено бетона или кирпичей, остальное из шамотных плит. но потом. с дизайном еще не определился.
