Сахара 16 чистка самовара через топку
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Йохан, 25.09.12.
  1. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Баня, печка Сахара 16, бак-самовар 55л, колено с изгибом, шибер, высокая труба.
    После 2х лет эксплуатации замечено снижение скорости нагрева воды в баке.
    Есть мысль почистить дымоход самовара изнутри. Разборка дымохода не вариант.
    Существует ли приспоба, которой снизу через топку Сахары можно просунуться вверх (0.2 - 0.8 м) в трубу и конкретно почистить?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть Щетка на гибкой трубе (валу) и промышленный пылесос... Помогает!
  3. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Вы же знаете конструкцию этой печки. Там очень узкая щель из топки в трубу. Какая щетка туда пройдет?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Узкая...
    Ну может пылесосом?
    И кстати, почему сверху невозможно?
  5. Bavly
    Bavly
    Bavly
    Колхоз на деревне
    [quote="
    И кстати, почему сверху невозможно?[/quote]
    Скорее всего над баком стоит шибер, в результате не пролезть к баку. у самого так, приподнимаю бак с трубами и очищаю от сажи. А можно ли поставить шибер между печью и баком?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего над баком стоит шибер, в результате не пролезть к баку. у самого так, приподнимаю бак с трубами и очищаю от сажи. А можно ли поставить шибер между печью и баком?[/quote]
    Можно, но не нужно!
  7. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Спасибо за подсказки. Действительно сверху шибер и угловое колено.
    Уточню детали. См. рисунок поперечного разреза печки. Залезть в самовар можно из топки через щель шириной около 2-3 мм.
    Родилась мысль конец стальной проволоки загнуть полукольцом 115мм диаметром. Типа буквы Ф. Просунуть снизу в трубу и крутануть дрелью. Выйдет или ерунду придумал?
  8. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    В процессе топки на угли накидать сырой осины или картофельных очисток, старики говорят это сажу съедает.
