Поменять автомат?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем узбек, 25.09.12.
  1. узбек
    узбек
    наноузбек
    узбек
    наноузбек
    Поменять автомат?
    Привет други! Летом всю нашу воздушку в Деревне сняли и повесили новые провода, ну и столбы поменяли, поставили на каждый дом по щитку, входной авт. на 25 IBK и счетчик. Вопрос ? Пока щиток не опламбирован -могу ли я поменять 25 на 35 ABB? И 2 вопрос, протянул воздушку от вводного щитка Дома до бани- получилось 80 метров чистого кабеля? 2Х10 ннг, в гофре, медь, не перебарщил ли я с сечением?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    По сечению кабеля - всё зависит от нагрузки вашей бани. УЗО обязательно. А лучше два.
    Почему кабел в землю не закопали?
    По автомату - а оно вам надо? Самовольно менять его никто не даст. Можете попробовать договориться с теми, кто пломбировать будет...
    И 35 не бывает- - или 32 или 40.
  3. узбек
    узбек
    наноузбек
    узбек
    наноузбек
    На счет рытья траншеи под кабель. Зачем копать ? народ может и забыть где кабель идёт, не всегда когда копаешь и тем болеее пашешь трактуром вспоминаешь про схему кабеля. я его в гофре и по забору пустил Да, согласен не 35 а 32! :|:, и Vasia - просвети на счет внутренностей, в личку плиз! мысль хорошая.
    Ну незнаю даже, я в электрике 0 ! попробую сегодня нашего техника попытать. Мысль дельная. сп. асип.
  4. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    И не говори больше никому:mad:
    Сколько фаз? Что собираетесь включать?
  5. узбек
    узбек
    наноузбек
    узбек
    наноузбек
    Всё! Уже дело сделано. Протянул как и хотел. При замене вводного автомата на доме-оказалось что электрики всё собрали тяп-ляп и входной провод обгорел и прилип к коробке. заменил автомат на 32 и на бане поставил на 25. пока всё работает. но невключал еще все потребителей.
  6. 62fire
    62fire
    62fire
  7. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    В сети 220 В ток 25А - это более 5 кВт мощности. Куда еще?
    Второе. Автомат служит не только для защиты от перегрузки, но и от короткого замыкания. Скорее всего установлен автомат с характеристикой С25. Значит он гарантировано сработает при токе короткого замыкания 250 А. При протяженных сетях достичь таких токов часто невозможно. С32 - 320 А соответственно. Так что решайте сами. Любимая маза пожарников - короткое замыкание, даже если там поджог. :hello:
  8. Виталик1985
    Виталик1985
    Виталик1985
    Урал
    Писал писал, мышь упала все пропало, блин. Короче повторяться для себя не буду, 25А это только ограничение нагрузки на отдельного потребителя, ставьте 40, если не опечатают ссылаясь на тех условия, -32 не опечатают - 25... 5 кВт не так уж и много:aga: стирки, духовки, чайники, утюги...
  9. Elektrokott
    Elektrokott
    Elektrokott
    Подольск
    Воздушкой этот кабель тянуть нельзя, тем более на такую длинну, провисать начнет и будет крыц!
  10. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет. Вопросы разбирались в общих темах.
