Котёл 100 КВт (дрова) на какой схеме лучше остановиться
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Iven, 25.09.12.
  1. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Закладка около 0.5 м3. Обычно докладывают 5-6 бревен в час,
    Вес металлической части 1.5-2 т (точно не замеряли)
    Габариты металлической части 3000 (высота), 1400 (ширина),1250 (глубина)
    Схема стандартная для больших котлов: топка (металл 8мм частично шамот), горизонтальная камера дожига (из шамота), двуходовой теплообменник. Фото010.jpg Фото020.jpg Фото017.jpg Это без утепления.
    Рабочее давление -3 Бар. Поэтому все круглое.
    Заменил газовую НИИСТу с расходом газа 500-800 у. е в сутки.
  2. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Да, это люк для чистки телообменника. Фото0033.jpg Фото0039.jpg Фото0040.jpg
    К металлической части пристраивал камеру дожига из кирпича.
    Но при испытании на дымоходе получилась температура около 300 грд. На естественной тяге - 180-200. Поэтому оставил ЕТ (две трубы 270мм). Понравилось больше.
  3. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    А вообще большие котлы (более 100 кВт) очень интересуют. Спрос на них достаточно стабильный. Прежде всего это предприятия деревообработки. Скоро придет время заменять те что были сделаны 12-15 лет назад. И хочется делать совсем на другом уровне.
    Интересно как работают шахтники при таких мощностях и какая схема для них наилучшая (по теплообменнику) одноходовая или двухходовая и как лучше организовать камеру дожига да и саму шахту
    По шахте больше склоняюсь к кирпичному варианту - кто как думает.
    Как по мне лучше делать металлическим только теплообменник.
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    По поводу качества сжигания мне судить трудно, но теплосъём отменный при таком теплообменнике и закрытой верхней заслонкой.
    Кстати первую верхнюю заслонку (над шахтой) пришлось заварить, т. к. её подклинило от температуры в первую топку и невозможно было закрыть плотно.
  5. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    А теплообменник одноходовой организовывали?
    Привод верхней заслонки я делаю не напрямую, а через зажим. Сам металл закрываю плитой (керамической. Вроде прокатывает. Фото018.jpg
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Постараюсь сегодня выложить иллюстрации прошлогоднего котла на 300 кВт шахтного типа цельнометаллического...
  7. VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    Владимир
    Очень, очень интересно. Я в соседней теме вопрос задал про сжигание макулатуры - так на почти 100 просмотров ни одного ответа). А сам я думаю, что шахтник это самый подходящий котёл для этого.
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    работают шахтники исключительно, вы как прям не местный, не читали что ли моих опусов про дракона и прочее? :)]
    да горит там макулатура на раз, даже не хоцца заострять на этом внимание
    если раз сесть и разобраться в этом вопросе то качество будет приличное
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    после года тренировки? ;):)]
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    :super:
    больше :)], процесс ещё не закончен:)]
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Делайте из макулатуры кирпичи, предварительно замочив или колбаски. Замечательное топливо... И шахтник их! ибо они легковесны получаются, часто подбрасывать на других типажах придется...
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Много ручного труда. А автоматы для переработки отходов макулатуры стоят достаточно дорого. Сам каждую неделю выкидываю, вернее, сдаю за копейки, примерно 100 кг картонной тары. И приценивался к агрегатам для её переработки. Как оказалось, самое экономически эффективное решение - просто избавиться, сдав сборщикам макулатуры.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Делается жидкий микс - можно дрелью, можно дезинтегратором. А потом давить винтовым прессом колбаски. Оборудование сделать можно своими руками не очень дорого на мой взгляд, в десятку уложиться можно...
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    VasyaSumkin, я обещал.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Некоторые фото с подготовки к пуску...
