ПолуЦоколь на перепаде 3 м
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Dealpa, 24.09.12.
  1. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Доброго всем времени суток!
    Нахожусь на стадии выбора проекта фундамента. Исходные условия - склон с перепадом высот 3 м на 10 м склона. По идее - идеальные условия для полноценного цоколя. Однако было решено отказаться от жилого цоколя в пользу мансардного этажа по двум причинам:
    1. Лицевая сторона дома находится в верхней части склона. Т. е. основная стена цоколя будет находиться на задворках, в 3 м от границы участка.
    2. Дом для сезонных заездов и изредка для наездов в холодное время. Протапливать камень долго.
    Посему с подачи уважаемого nir было решено сделать ленточно-колончатый фундамент. Нисколько не умаляя его заслуг, хотелось бы услышать мнения о таком варианте фундамента в профильной теме.
    Кроме самой конструкции данного варианта волнует еще один вопрос. Для опоры плит перекрытия посередине будет ставиться промежуточный ряд колонн (естественно, с лентой внизу и наверху, образуя единую конструкцию со всем остальным фундаментом). Так вот, можно ли этот ряд колонн "превратить" в стену, разделяющую "цоколь" на "верхнюю" и "нижнюю" части? При этом верхняя часть будет засыпана грунтом практически доверху, а в нижней [позднее] будут устроены хоз. помещения. Вопрос: стоит ли опасаться "отрыва" стены от части цоколя, расположенной выше по склону, в результате давления грунта на эту стену?
  2. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Задам еще пару вопросов:
    1. Применимы ли медоты расчета балок, опирающихся на колонны, также и для нижней ленты фундамента, на которую опираются колонны (естественно, надо будет добавлять вес колонн и верхнего армопояса)?
    2. Если в качестве перекрытия использовать пустотные плиты, то верно ли утверждение о том, что участок армопояса, проходящий под длинной стороной крайней плиты, не будет нести нагрузку от дома (и от плиты)? Или такая плита все равно будет прогибаться и опираться на армопояс?
  3. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Dealpa, здравствуйте, подобная ситуация с участком на склоне, но все же больше склоняюсь к цокольному этажу полноценному, все же это не совсем котлован и выбирать его трактором снизу вгрызаясь в землю по уровню наверное не особо проблематично, тоже много вопросов, а вы решили свой вопрос как то или нет ? и почему не хотите сделать цоколь (с нуля все таки) ?
  4. o_e
    o_e
    o_e
    Ижевск
    Мне интересно, как будет вести себя земля за стеной цоколя.
    Не получится, что пучением каждый год дом чуть-чуть будет выдвигаться наружу?
  5. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    O_e, вопрос тоже интересный, у соседа так дом сделан, ноя там еще ни разу небыл, а пока дозвониться неполучается он постоянно в разъездах по командировкам. да и немного не в тему- у другого соседа стоит дом тоже на склоне на столбах причем кирпичных, вверху заглублены на 1м. внизу на 0.5м. и за 10 лет ничего, только в том году он всетаки решил залить ленту по всему периметру под перестройку для ПМЖ.
    o_e, да еще дом тяжелый из бруса
  6. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Я для себя решил вообще делать на винтовых сваях. Уж больно дорого обойдется цоколь для НЕ ПМЖ.
  7. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Dealpa, мы планируем ПМЖ и терять место под домом и использавать под хранение лопат и т. д. жалко. А сваи по периметру заливать будете ?
  8. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    А в чем смысл этого мероприятия (кроме потратить деньги)?
  9. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Dealpa, это был просто вопрос, дом получатся подвешенным, наверное не очень смотреться будет, хотя если сделать обрешетку по сваям и закрыть чем нибудь, то вполне
  10. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    В моем случае "лицевая" часть участка - верхняя, т. е. "куриные ножки" будут смотреть на забор по задней стороне участка.
  11. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Dealpa, такая же ситуация, склон во двор от дороги, лучше бы наоборот было бы супер
  12. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Условия именно - идеальные!
    У нас дом из керамических блоков на наклонном участке. На длине 14 метров перепад около 1,2 метра.
    Материал стен тяжелый и по проекту был ленточный фундамент. С учетом глубины промерзания 1,5 метра в нижней точке 1,2+1,5+высота первого этажа минимум 0,5 метра = 3,2 (готовый цоколь).
    В результате к этому проекту добавили нижнюю плиту и гидроизоляцию и получили цокольный этаж (+120 кв. м. жилья).
    Если у Вас щитовой дом (легкий) то можно мудрить с колоннами и другой ерундой. Если тяжелый - не рискуйте, сделайте мощное основание для дома.
  13. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Планирую брус (подчеркну - один этаж).
