1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Куда ставить насос?
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем KeNeDi, 24.09.12.
  1. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Куда ставить насос?
    Имеется дом и пристрой.
    В доме металлические трубы с чугунными радиаторами.
    В пристрое ПП трубы с чугунными радиаторами.
    Пока временно естественная циркуляция и радиаторы в пристрое не нагреваются.
    Так куда лучше в этом случае ставить насос, возле котла или в стыке соединения металл и ПП труб?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Насос обычно ставят на обратку у котла, но должна быть регулировка вентилями или каждого радиатора или хотя бы веток, иначе на трубах ветки с меньшим диаметром просо не хватит теплоносителя, он потечет по пути наименьшего сопротивления, то есть по более толстым трубам и насос быстрее всего не даст эффекта.
  3. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    У меня раньше была система с ЕЦ, было достаточно отводов 1/2" от трубы в 1,5" (прямая). И все грелось нормально, если не считать что вверху было теплее чем внизу на первом этаже. Недавно внедрил циркуляционный насос в обратку, все стало греться еще лучше, равномернее. Циркуляционный насос гоняет теплоноситель в разы лучше. Так что ставьте на обратку насос, через байпас (обводную линию) с учетом всех требований по монтажу.
  4. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Для наглядности приложил схему, красным цветом где п\п труба.
  5. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    А СО однотрубная или двухтрубная?
  6. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    забыл упомянуть, 2 -ух
  7. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    На мой взгляд нужно установить насос вот сюда:
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    При ЕЦ батарея отдает не больше 50% тепла от максимально возможного по сравнению с ПЦ. У меня прямая от обратки отличается не больше, чем на 10*, при ЕЦ обратка намного холодней. Мощность батареи дается при прямой 90*, обратке 70*.
  9. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Ну это стандартный способ. Просто система разделяется на три стороны и есть сомнения пойдет ли тепло по ПП трубам.
  10. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    KeNeDi, а почему не пойдет? Пойдет. Жидкость не сжимаема, толкать насос будет, будет и циркуляция. Главное врезать так, чтобы насос был установлен после гребенки, соединяющей все разветвления.
    Я сам в этом году врезал отвод от стальной трубы на 3/4" ПП трубу в комнату. Циркуляция присутствует, даже на ЕЦ.
  11. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Гребенки нет, все разветвления видны на схеме.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ЕЦ и "ЕЦ" - две большие рАзницы. :close:
    (Погрешность пирометра +/- 0,5*)
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Однотрубная еще не означает, что с ЕЦ. Тогда скажите, за счет чего у вас такая скорость протока, что вход и выход практически одинаковой температуры? При ЕЦ это происходит за счет разности температур (то есть плотности теплоносителя). Показали бы температуру первой и последней батареи в ветке. У меня двухтрубная система с насосом и при нормальной балансировке системы температура, что в первой батарее ветки, что в в восьмой одна и та же.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Комментировал только вашу цитату о "теплоотдаче ЕЦ". (На фото - именно однотрубная с ЕЦ и ПОЛНЫМ отсутствием наоса). С рекомендацией - не "обобщать".
    Температуры (средние) в радиаторах в начале и в конце "ветки" могут (вручную) произвольно изменяться. В диапазоне от ...20*С.(выкл.) до температуры трубы в месте установки прибора - 55* (- 1,5* согласно фото).
    Более характерны температуры Т*под. и Т*обр. на котле. Они скажут о скорости циркуляции и, косвенно, об эффективности системы.
    В системе, радиатор которой на фото, перепад Т* на котле - 58/45-46*
    По вопросам подобной однотрубки, ее плюсам, минусам и особенностям, пож. в FAQ п/раздела "Отопление". :hello:
    Здесь, имхо, НАСОСЫ. :pioner:
  15. AlexTechSan
    AlexTechSan
    AlexTechSan
    СПб, ул. Громова 4
    Советую поставить коллектор, в каком месте насос стоит не особо важно. На обратку всегда ставили из-за того, что насосы раньше не держали высоких температур, макс 95 гр. Сейчас все насосы 110 гр., минимум.
    Запомните, для нормальной циркуляции, теплоноситель должен за час обойти контур 3 раза.
