Полипропиленовая американка на 40
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Bob32, 24.09.12.
  1. Bob32
    Bob32
    Bob32
    Вопрос: паяю контур отопления котел-коллектор армированной пп трубой диаметром 40. Хочу сделать места подключения к котлу и к коллектору разборными - с помощью полипропиленовой американки. Насколько я знаю - у нее труба не армированная. Наколько этот узел ухудшит надежность системы (в части Макс допустимой температуры и. т. п.)?
  2. Bob32
    Bob32
    Bob32
    Активнее, Друзья! Не надо сдерживать порывы, идущие от сердца!
  3. Technik-san
    Technik-san
    Техник-сан
    Technik-san
    Техник-сан
    Ухудшит, а на сколько - судите сами)
  4. Bob32
    Bob32
    Bob32
    А чем ухудшит? Какая альтернатива?
  5. Technik-san
    Technik-san
    Техник-сан
    Technik-san
    Техник-сан
    Чем ухудшит - полагаю, что по фото понятно, альтернатива - до коллектора либо сталь, либо медь. Вы бы, для начала, тип, либо модель своего котелка озвучили.
  6. Bob32
    Bob32
    Bob32
    Китурами 30. А какая нафик разница?
    Чем ухудшит - не совсем по фото понятно. Ведь сломать что угодно можно. Темперадура предельно допустимая у нее хуже?
    Сталь до коллектора - это металлическая американка? Или труба железная?
  7. Technik-san
    Technik-san
    Техник-сан
    Technik-san
    Техник-сан
    ... а так ?) температура была 70гр,через два года привалочная плоскость из ПП расплавилась.
    Сталь до коллектора - это труба либо из черного металла, либо медная.
    ps ... автор фото dimp (Калуга)
  8. DGL
    DGL
    DGL
    Сергиев Посад
    Поддерживаю Tehnik-san, от котла первоначально надо вести сталью. А что касается лучше\хуже...у полипропилена фитинги не армированные, армировка нужда для уменьшения линейного удлинения при нагреве трубы, удлинение самих фитингов очень незначительное.
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну в чем проблема? Металлическую американку, к ней муфту комбинированную пп и все дела. ПП американки почти везде, где меняем отопление в зеленом налете - текут.
  10. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Не знаю почему не советуете. У меня 6 лет стоят на котле Будерус и все ОК.
  11. Bob32
    Bob32
    Bob32
    У меня расстояние от котла до Коллектора - 1 метр.
    Вопрос: на сколько градусов понизится температура пока проходит это расстояние?
    Даю ответ - Макс на пол градуса.
    Задаю след вопрос: а почему тогда до коллектора сталь, а после - полипропилен? Что меняют эти пол градуса?
    Далее, температура плавления полипропилена - 160 градусов. Плоскость не может быть распавлена от воды 70 градусов. Да на фото и не видно, чтобы она была расплавлена. Может накипь образовываться, если вода соответствующая, может просачиваться и зеленеть, но не плавится. Также просачиваться и зеленеть она может на любом металлическом соединении.
  12. Technik-san
    Technik-san
    Техник-сан
    Technik-san
    Техник-сан
    Речь идет о коллекторах, со смесительными узлами, которые понижают температуру подачи, так вот после этих смесительных узлов температура выходит контролируемая и это спасает пользователя от форс-мажора. Если коллектор без смесительных узлов, тогда трубы ПП поплавятся, не сейчас - так со временем, а предметный пример показывал выше и это не фотошоп, а суровые реалии. Верить или не верить - дело сугубо личное. Но вот на этом фото моего товарища сделано и правильно и надолго.
  13. Bob32
    Bob32
    Bob32
    Извините, а у кого тут стоят коллекторы с непонятными смесительными узлами? У меня - обычный - труба с краниками... Думаю, что у 99 процентов людей - такие же простые.
    Терь переходом к непростым, а вот к этим самым "со смесительными узлами" - какова физика процесса, что вода остывает за несколько сантиметров? Как и куда девается тепло?
  14. Bob32
    Bob32
    Bob32
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Какой вам приём?
    вам русским по белому сказали как надо сделать, причем 2 варианта.
    куда девается тепло в СУ? читайте, миллион раз говорено.
