Утепление дома из газоблока пенопластом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Else2012, 24.09.12.
  1. Else2012
    Else2012
    Else2012
    Всем доброго дня!
    Планируем утеплить дом ~ 260 м2. Дом и газоблока, тольщиной 400 мм, Пенопласт от Метростроя, толщина 100 мм + армирование стекло сеткой. Бригаду на задачу вроде как нашли, но по имеющемуся опыту, доверия немного. Не очень хочется ставить эксперимент на своем доме. В связи с этим 2 вопроса:
    Как можно определить уровень квалификации работника? (может вопросы есть узкоспециализированные)
    Не поздно ли заниматся утеплением? Дом в московской области. Есть опасение за газоблок, т. к. дом стоит без отделки уже 3ий год
    Заранее благодарю за ответы и советы
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какая марка блока? Есть фотографии? Купили материалы и какие? Вот как это делается
    http://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
    если будут вопросы, то пишите и звоните
  3. Else2012
    Else2012
    Else2012
    Газосиликат D600.
    Из материалов купили только клей для пенопласта Фирмы Боларс
  4. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    А можно и я спрошу? :hello:
    Хочу пристройку из газоселиката утеплить пенопластом (5 см) в 2 слоя, как лучше это сделать? Как и чем лучше крепить пенопласт между собой? Спасибо.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Обратитесь к АндреюМосква.
    В два слоя не стоит делать!
  6. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Специальным монтажным пеном. Пример такими, я лично клеил простым, держится нормально.
  7. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    Задам логичный вопрос - почему нельзя в 2 слоя утеплить пенопластом?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Получите конденсат между слоями, используйте ПСБ-С в один слой, щели тщательно запенивайте!
  9. МИТИЧ
    МИТИЧ
    МИТИЧ
    Красногорск
    Ну вы, что собрались делать? газоблок запреет у вас, как Ноги в резиновых сапогах.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если правильно делать, то не запреет, а наоборот зона конденсации будет в пенополистироле. Блок будет в первозданном состоянии!
  11. Кушпен
    Кушпен
    Кушпен
    Кинель
    А помниться мне, что на сайте производителя нет прямой рекомендации утеплять газобетон ПСБ...
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Конечно же у производителей газобетона нет
  13. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    1. подумайте о толщине полистирола в сторону увеличения - 15-20см фрезерованный будет в самый раз, берите как минимум фасадный. и пользуйте все профили, не экономьте на спичках.
    2. бригада - специализированная или набор из шабашников? отличия есть и в результате и в процессе. например не надо искать леса, у профи они есть, причем обязательно на весь периметр и до верха, сами привезут, соберут, инструмент опять-же, не замусорят все вокруг опять-же, при укладке декора коллег позовут опять-же.
    3. если не предложат - попросите отвезти на пару предидущих обьектов, посмотрите как и что сделано, поговорите с хозяевами, всем-ли довольны, как прошло.
    4. клей - поторопились. бригада работает как правило на своих материалах, гарантия только при соблюдении всей технологической цепочки. опять-же они найдут материалы со скидкой, которой вам никогда не получить. опять-же если нехватит иль останется что - считают-то по факту.
