С какой отмосткой на зиму?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем interserviceru, 24.09.12.
  1. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Имеется МЗ фунд. плита 10*11. На ней стоит каменный дом 200т. Грунт - песок, УГВ - низкий.
    Дом в виде коробки с крышей, заселяться будет через 2-3 года. Делема, какую отмостку делать.
    Есть 2 варианта:
    1. Гидроизоляция вертикальная 1м+ горизонтальная 1м - защита от проникновения воды под плиту.
    2. То же самое, но утеплить все ПСБС под годроизоляций. Вариант не желателен, т. к. внешняя отделка дома будет через 3 года и сейчас наклеивать на нижнюю часть стены ПСБС не хочется.
    Внешняя отделка будет ПСБС 25Ф+штукатурка.
    Плита не утеплена.
    Очень жду советов.
  2. al185
    al185
    al185
    Отмостка необходима для
    1. Защиты от морозного пучения.
    2. Защиты от водонасыщения грунтов, теряющих при этом несущую способность.
    Вы уверены, что для Вас это актуально? Тогда Расчет теплоизоляции фундаментов.
    Гидроизоляция - другие задачи.
  3. Ябель
    Ябель
    Ябель
    Здравствуйте!
    В моем проекте (фундамент - мелкозаглубленная плита) у теплой отмостки такая конструкция: на грунт стелится армированный полиэтилен, потом насыпается песок, потом 10 см ЭППС, потом бетон (у стены дома - 10 см, у края - 7 см, ширина 1 метр). Вместо полиэтилена мы использовали гидроизоляционный материал (название похоже на ИЗОСЛЕН-Д, точно название не уточнил пока). Проблема в том, что все работы практически сделаны, а я начал сомневаться в правильности конструкции - ведь вода, которая будет стекать с отмостки, через песок (а песок насыпан шире, чем ширина отмостки) будет удерживаться гидроизоляцией и не уходить в грунт (и что самое страшное, может течь под плиту).
    Посоветуйте, пожалуйста, что теперь можно сделать, чтобы исправить ситуацию?
    Единственное, что приходит на ум, это накрыть сверху гидроизоляцией (тем же полиэтиленом, либо гидроизоляционной плёнкой с буквой Д) весь слой песка (который находится после отмостки), а также положить желоба для отвода воды после отмостки куда-нибудь в сторону.
