Слить воду из летнего водопровода (бойлеров пока нет)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Treenst, 24.09.12.
  1. Treenst
    Treenst
    Treenst
    И все-таки если "американку" постоянно откручивать/закручивать, думаю её хватит на пару лет...вообщем сделаю так:
    1. Отключу насос от электричества (из колодца, все-таки на зиму сниму).
    2. Открою все краны и оставлю открытыми на зиму (наполовину или полностью не думаю, что есть какая-то большая разница)
    3. Нажму красную кнопку, фильтр выкину.
    4. Пожалуй всё
    5. Весной будет понятно - нужно было с ГА американку скручивать или нет :)
    PS Интересно, только у двух-трех человек на форуме такая же система как у меня :faq: судя по тому, что один только человек написал, что с ГА не скручивал американку :)
  2. mikas
    mikas
    mikas
    Вопрос не аамериканки на ГА, а ваше расположение америконки с ГА. У меня тоже америконка стоит на входе в ГА, но в моем случае подводка к ГА снизу и вся вода покидает всю систему и ГА полностью.
  3. Treenst
    Treenst
    Treenst
    Ну так мембрана в ГА разве не создана для того, чтобы воду "вытолкнуть"? Почему при отключении от электричества вода некоторое время льется, а потом перестает? Значит воды нет в ГА? Ведь если бы была, то она бы еще вытекала? Поправьте если я неправ...
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Как мне кажется, мембрана отожмет воду только до фланца, в американку влезать и оттуда воду выталкивать она, наверное, не умеет...
  5. mikas
    mikas
    mikas
    не забывайте, в вашем случае мембрана с входом сверху и может в самой мембране и не останется воды но выше самой мемраны вода останется т. к. давления уже не будет
  6. Treenst
    Treenst
    Treenst
    Ну хорошо - до фланца, пусть останется небольшое кол-во воды (я уж не говорю о том, что фильтр справа от ГА на фотографии снят также полностью) пусть, да и то врядли останется 25% воды от общего объема воды...ну замерзнет она (пусть даже в трубах) на те же 25%...
    Ok, пусть вода отжата до фланца, сколько же там останется воды-то? Повторюсь - краны открыты, фильтр грубой очистки снят...
    Я к тому, что не могу понять - как может столько литров воды остаться после фланца? На мой взгляд в лучшем случае несколько миллилитров...где она может спрятаться-то?
  7. mikas
    mikas
    mikas
    Вот здесь должна остаться вода и естественно что-то в самой груше, т. к. она не может солипнуться совсем и давления уже не будет, т. к. груша выталкивает воду, если бы был воздух в ней, то вся вода вышлабы совсем.
    ПС Я у себя сделал нижний ввод воды и автоматика сверху, соответственно при сливе воды все полностью САМОТЕКОМ выходит и даже не нужно давление грушии.
  8. Treenst
    Treenst
    Treenst
    Спасибо за фотографию, пусть и останется там вода, опять-таки если она там и будет, то совсем немного, причем вода-то не текла (после того, как я все открыл, что можно) - не при снятом фильтре, ни при открытых кранах...
    А вот снизу подвод воды или сверху - я честно говоря не могу понять в чем лучше тот или другой вариант...если только для перестраховки как вы говорите, чтобы вода вообще вся вышла...:um:
    Вообщем нет на нас специалиста :aga:
  9. mikas
    mikas
    mikas
    я делал так ради компановки и возможности безболезненно снимать ГА, да и мембана осушается полностью, но я планирую зимние наезды с включением водопровода.
  10. Treenst
    Treenst
    Treenst
    Хотя я все-таки думаю, что придется насос снимать...и продувать весь водопровод...иначе беда будет скорее всего :flag:
  11. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    А вот у меня такой вопрос: у меня вывод из скважины сделан через адаптер. Если я просто разомкну адаптер (который находится в самой нижней точке примерно минус 2 метра), вода, по идее, должна отовсюду стечь по закону сообщающихся сосудов, независимо от того, как изгибаются трубы, шланги и т. д?
  12. Treenst
    Treenst
    Treenst
    Вроде как да...с другой стороны если трубы все-таки расположены неравномерно в канаве, то продувки не избежать...
    P. S. Чё-то я вообще задумался, а есть ли какие-либо варианты без всяких там автомобильных насосов...чё-то водопровод на мой взгляд кроме геморроя в виде продувок и т. д. и т. п. ничего не несет :)
  13. mikas
    mikas
    mikas
    а зачем вынимать насос, в колодце стоит клан слива.
  14. Treenst
    Treenst
    Treenst
    Неправильно выразился, я про АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС...
  15. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Для винтелей - нет разницы, для шаровых кранов разница есть
    Нужно после слива воды несколько раз открыть и закрыть все шаровые краны и оставить в полуоткрытом положении (ручка под 45 градусов к трубе)
    если просто оставить в кран в открытом положении по весне будет примерно так:
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2524407/original.jpg
    п. 3 Нажму, откручу колбу, вылью воду, фильтр выкину
    5. Полностью согласен с предыдущими авторами - вода останется.
    льдом усе порвет: американку, если повезет порвет еще штуцер на блоке автоматики и на фланце ГА.
    Открутить по осени американку и по весне ее прикрутить - самое простое что есть в водопроводе (кроме открытия сливных кранов.
    Хватит ее ресурса на откручивание / закручивание на многие года.
    Если дача без зимних заездов (или с 1-2-3 заездами) - можно оставить как есть.
    Если заезды зимой еженедельные, конечно имеет смысл придумать более удобный способ слива.
    но тут работы гораздо больше по перепаиванию всех труб подводки.
